Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterijmodule in je Huawei Watch 2 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van de Huawei Watch 2. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk doorboren van de batterij tijdens de reparatie.
Let op: Zorg dat je, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je de batterijmodule vervangt. Echter, als je enkel de batterij zelf wilt vervangen, is daar een andere procedure voor waarvoor je deze handleiding kunt gebruiken. Zorg dat je, voordat je begint, het juiste onderdeel hebt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk om deze ook te vervangen zodat je zeker weet dat het nieuwe scherm goed zal passen en niet beschadigd zal raken door de oneven druk die het kapotte frame op het scherm zal zetten.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je met enige reparatie begint, van de oplader en schakel je toestel uit.
Verwijder de Phillips #00 schroef van 1.8 mm lengte.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je Huawei Watch 2, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je het toestel definitief sluit.
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Hi, i am looking for a replacement part between the button and the main component. It looks like a black plastic. I am guessing they are here to prevent cutting the metal. The thing is, after some time they are broken.
Could you please guide me on how they are called and where I could get a replacement
Where does the new battery flex tip go?
Huawei Watch 2
