Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij van je Huawei Watch 2 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van de Huawei Watch 2. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk doorboren van de batterij tijdens de reparatie.
Let op: Zorg dat je, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je de enkel de batterij vervangt. Echter, als je de batterijmodule wilt vervangen, is daar een andere procedure voor waarvoor je deze handleiding kunt gebruiken. Zorg dat je, voordat je begint, het juiste onderdeel hebt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je met enige reparatie begint, van de oplader en schakel je toestel uit.
Verwijder de Phillips #00 schroef van 1.8 mm lengte.
Om te voorkomen dat je de flexkabels die onder de batterij liggen beschadigt, behoor je de batterij enkel in de met rood gemarkeerde gebieden omhoog te wrikken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder, die de batterij op z'n plek houdt, te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je Huawei Watch 2, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je het toestel definitief sluit.
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
