Inleiding
Gebruik deze handleiding om een niet langer goed functionerende batterij in je Huawei P20 Pro te vervangen.
Het openen van de Huawei P20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Verwijder de glazen achterkant.
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
Verwijder de moederbordplaat.
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
Gebruik je spudger, in de volgende stap, enkel in de gebieden die rood gemarkeerd zijn en waar dus de lijm van de batterij zit.
Vermijd het oranje gebied waar de flexkabel van het scherm loopt.
Verwijder de batterij.
Bonjour, le "ôter la batterie " m'a fait rigoler, trois fois chauffer le Iopener pour ramollir la colle et malgré tout, la batterie était tellement bien accrochée qu'elle est maintenant déformé, plier et même percée donc bonne à jeter, j'avais pas prévu de la remplacer mais j'y suis contraint 😑
Merci encore pour ce tutoriel génial 👍
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, om te testen of je reparatie is geslaagd, aan voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je de telefoon sluit.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
23 opmerkingen
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
You can actually replace the battery just fine stopping at Step 14. You dont need to take the bottom interconnect baord out at all. Just hold the interconnect ribbon up out of the way, and pry the battery out (carefully) as you would any other phone. The new one can then be refitted following the same method. I would also argue that this task doesnt deserve its “Moderate” dificulty rating… Its the abck cover and 9 screws. That’s all.
Yes, stopping at step 14 worked for me too. It was easy to remove the battery with the interconnect ribbon held out of the way. Total time was one hour using an iOpener kit. The whole process was a lot simpler than I had expected.
Steve -
Hi.
I had my battery changed due to bloating and everything works except I get no service unless the power cable is plugged in.
Any ideas where they should be looking as it’s had No Fault Found from two labs now?
Cheers
Can someone help me out here, so I have a Huawei mate P20 Pro, and my current battery keeps losing charge and seems to be faulty. I had ordered a battery to replace the faulty one. I swapped out the battery, however, for some reason when I switch on the device it shows the Huawei logo and then switches off. It's so odd I even bought another battery and it does the same thing. But when I put back the original battery that came with the device, the device boots up normally. I feel as though I need to format my device or something, can anyone advise ?
Hi Minhaz,
sadly I do not have the perfect solution for you but here is some information from the Huawei service I found which might help you:
1. Use a USB cable to connect your phone to a charger or computer. Press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter eRecovery mode. Connect to an available Wi-Fi network and follow the onscreen instructions to restore your phone.
2. If a USB cable is not available, press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter Recovery mode, and then restore your phone to factory settings.
3. Connect your phone to a computer using a USB cable, then press and hold the Volume down and Power buttons for at least 30 seconds to enter Fastboot mode. Then, install HiSuite on your computer, then use HiSuite to restore your phone.
Please take note that your personal data may be erased during the process. Exercise caution when doing so and back up your important data first if your phone can be powered on.
I just replaced my battery following these instructions. The only problem I found was the top right side screw was covered by thick rubber (adhesive?) and I had to cut it away with a scalpel to get at the screw underneath. Other than that, it was pretty simple to follow. I used a hot air gun to soften the battery adhesive and it came off easily enough. For some reason the fingerprint scanner isn't recognised anymore. Although that may be a software issue as lots of people are complaining about this happening after software updates.
Thank you, this guida was great and I fully managed to change my battery. I would only suggest to use a lot of patience, the hardest part was actually to take off the battery due to all the glue. Good Luck to everyone else who will try this!
Any video hot to change whole body?
Eine sehr gute Anleitung. Allerdings kann man auf Schritt 16-18 verzichten; habe ich bis dato nie gemacht. Man muss nur darauf achten, das man die Folienkabel nicht scharf knickt beim zur Seite halten, wenn man den Akku aushebelt
Die Reparaturanleitung ist ausgezeichnet! Lediglich das Flachbandkabel in Schritt 14 kann beim neuen Akku etwas zu lange sein und muss daher vorsichtig gefaltet werden.
Es empfiehlt sich, eine Klebertube zu kaufen, um das Smartphone wieder abzudichten.
Welche Dichtmasse oder Klebeband hast du verwendet?
Dapper -
many thanks for the guide, but
the steps 15-18 and 20-21 are not necessary !!
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - Antwoord
Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
Je vous dirais pour la suite 😉
Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
cyp cabs - Antwoord
@cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
Claire Miesch -
