Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 5, 2023
45 minuten - 1 uur
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de oplaadpoort en de hoofdflexkabelmodule in je Huawei Mate 20 Pro te verwijderen of te vervangen.
Het openen van de Huawei Mate 20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in je toestel en schuif deze naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
  7. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uit zet voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de achterkant, na het installeren ervan, gedurende een aantal minuten stevig aan, bijvoorbeeld met behulp van een stapel boeken, zodat de lijm zich goed kant hechten.
  8. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Moederbordcover met NFC en oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
  9. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de zwarte lijm aan de linker onderkant van de oplaadspoel.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze van links naar rechts om de lijm los te maken.
  10. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
    • Probeer de moederbordcover nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de flitsmodule is nog steeds met het moederbord verbonden.
  11. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de moederbordcover op voorzichtige wijze richting de batterij.
    • Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  12. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de flitsmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wees, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
    • Verwijder de moederbordcover inclusief NFC en de oplaadspoel.
  13. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Dochterbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
    • Als je de luidspreker, het dochterbord, de batterij of het OLED-scherm wilt verwijderen of vervangen, verwijder je de vier Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang) die de luidsprekermodule op z'n plek houden.
  15. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de dochterbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de dochterbordcover omhoog te wrikken. Verwijder deze vervolgens met een pincet.
  16. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Luidspreker en dochterbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Luidspreker en dochterbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het dochtbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  17. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de interconnectflexkabel.
  18. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 18, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de zwarte coaxkabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de zwarte coaxkabel uit de metalen klem op het dochterbord en vouw de kabel naar de zijkant.
  19. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de luidsprekercover.
    • Gebruik je plectrum om de luidspreker en de dochterbordmodule omhoog te duwen.
  20. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidspreker en de dochterbordmodule.
  21. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Oplaadspoel met hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel, Oplaadspoel met hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het linker dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 23, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het platte einde van je spudger onder de rechterkant van de hoofdflexkabel, naast de oplaadpoort.
    • Gebruik je spudger om de hoofdflexkabel omhoog te duwen en om de oplaadpoort uit de inkeping te wrikken.
  24. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 24, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de hoofdflexkabel inclusief de oplaadspoel door beide naar boven te tillen en in de richting van het moederbord te trekken.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het met isopropyl alcohol (>90%) schoonmaken van de relevante gebieden.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
230.376 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.545 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What width of the Tesa 61395 tape should you use for this phone?
isakmolster - Antwoord
Hi sar I'm using Huawei mate 20 pro my mobile phone slow charging
haroon ali - Antwoord
Replaced both battery and USB port. Went well but I cracked the corner of the back case, non issue because I’m using a case but be careful
phillip4x - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 7,295
