Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen
Wat je nodig hebt
    1. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Je Game Boy voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Je Game Boy voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je aan je Game Boy gaat werken, zet je de aan-uitknop in de stand UIT en koppel je alle kabels los.
      • Als er een gamecartridge in het apparaat zit, verwijder deze dan.
      • Aangezien je Game Boy tijdens het grootste deel van de reparatie met het scherm naar beneden ligt, kun je hem ter bescherming het beste op een schone doek leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijklep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijklep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijklep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak het lipje van de batterijklep los met je vinger en draai de klep weg van je Game Boy om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verwijder de batterijen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verwijder de batterijen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verwijder de batterijen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee de achterbehuizing is vastgezet:
      • Zes 9,4 mm lange tri-point Y0-schroeven
      • Eén 8,5 mm lange JIS 1-schroef
      • Je kunt in noodgevallen proberen een niet-iFixit Phillips-schroevendraaier te gebruiken, maar je loopt het risico de schroeven te beschadigen of tot een doorgedraaide schroef te maken. Druk stevig op de schroevendraaier en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant recht omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de schouderknoppen (ook wel L- en R-knoppen genoemd) recht omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de zijbumpers op en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdekplaat van de aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdekplaat van de aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de afdekplaat van de aan/uit-schakelaar op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De beeldschermkabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De beeldschermkabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De beeldschermkabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide vergrendellipjes aan weerszijden van de (kabel)aansluiting van de beeldschermkabel volledig omhoog te duwen.
      • Je hoort of voelt het lipje in de ontgrendelde stand klikken. Duw niet te ver, anders kan het lipje volledig uit de (kabel)aansluiting schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel recht uit het stopcontact te schuiven.
      • De kabel zou met weinig tot geen kracht los moeten komen. Als u weerstand voelt, is het lipje mogelijk niet volledig ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 1-schroevendraaier om de drie 7 mm lange schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de cartridgelezer vast te pakken en til het moederbord recht omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De siliconen pads verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De siliconen pads verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De siliconen pads verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de siliconen pads te verwijderen die de actieknoppen (A en B), D-pad en Start/Select-knoppen bedekken.
      • Als er pads ontbreken, kunnen deze aan hun overeenkomstige plek op het moederbord vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De knoppen verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De knoppen verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De knoppen verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de actieknoppen (A + B) en de D-pad te verwijderen.
      • De Start/Select-knoppen maken deel uit van het silicoon kussentje—er zijn geen andere knoppen om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Waar je het gereedschap moet insteken: stap 15, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Waar je het gereedschap moet insteken: stap 15, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Waar je het gereedschap moet insteken: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je het scherm omhoog wipt, moet je weten waar je moet wippen:
      • Er zit een naad tussen het scherm en de afdichting. Steek je gereedschap hier in (onder het scherm) om de kans te vergroten dat de afdichting behouden blijft.
      • Er zit een naad tussen de afdichting en de behuizing. Steek je gereedschap hier niet in, anders kun je de afdichting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm omhoog wrikken: stap 16, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm omhoog wrikken: stap 16, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm omhoog wrikken: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Wees bij het verwijderen van het scherm voorzichtig dat je de kleefafdichting waarmee het aan de behuizing is bevestigd niet beschadigt of uitrekt.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder het scherm en wrik het scherm omhoog. Oefen constante, gelijkmatige druk uit om de lijm van het scherm te laten loskomen.
      • Als het scherm niet loskomt, draai je Game Boy dan om en leg twee minuten lang een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm te verzachten. Je kunt ook een föhn gebruiken op de lage stand; wees voorzichtig dat je je apparaat niet oververhit, anders kan het plastic vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm voorzichtig op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Demontage voltooid: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het demonteren van je Game Boy! De resterende stappen laten je zien hoe je alles in je nieuwe behuizingen overzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verzamel je nieuwe onderdelen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verzamel je nieuwe onderdelen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verzamel je nieuwe onderdelen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Maxi-Cure Glue
      $6.99
      • Verzamel je nieuwe behuizingen en knoppen voordat je met de hermontage begint. Vergelijk ze met de originele onderdelen; het kan zijn dat je sommige stukjes moet verwijderen of overzetten:
      • De nieuwe knoppen kunnen met elkaar verbonden zijn door kleine plastic gietresten. Als dit het geval is, breek ze dan van elkaar af en gooi het plastic weg.
      • De nieuwe schouderknoppen hebben de kleine metalen armpjes nodig om soepel te werken. Het is mogelijk dat je vervangende set deze al bevat, of dat je ze moet overzetten van de originele knoppen.
      • Zorg er bij het installeren van de metalen armpjes voor dat de arm naar binnen buigt. Optioneel kun je één druppel secondelijm op het uiteinde van de arm aanbrengen om deze vast te zetten aan de knop.
      • Zodra je je nieuwe onderdelen hebt voorbereid voor hermontage, houd je ze gescheiden van de originele onderdelen; je wilt niet per ongeluk oude onderdelen installeren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het schermvenster installeren: stap 20, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het schermvenster installeren: stap 20, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het schermvenster installeren: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Sla deze stap over als je nieuwe behuizing al is voorzien van een vooraf geïnstalleerd schermvenster.
      • Verwijder de beschermfolie van de lijmzijde van je reservescherm en druk dit stevig op zijn plek in de nieuwe behuizing aan de voorzijde.
      • Je vervangende schermvenster heeft waarschijnlijk een beschermfolie aan de voorzijde. Laat deze zitten tot je je Game Boy volledig in elkaar hebt gezet om krassen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdichting van het scherm overzetten: stap 21, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdichting van het scherm overzetten: stap 21, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdichting van het scherm overzetten: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Als je nieuwe behuizing al een vooraf geïnstalleerd scherm heeft, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Je hebt een afdichting voor het scherm nodig voor je nieuwe behuizing. Als je behuizing wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerd exemplaar, kun je deze stap overslaan.
      • Als je kit geen vervangende afdichting bevat, verwijder dan voorzichtig de oude van je oorspronkelijke behuizing (of van het scherm, als deze aan de onderkant is blijven plakken). Als je kit een nieuwe afdichting bevat, verwijder dan de beschermfolie van de lijm.
      • Gebruik je vingers om de afdichting voorzichtig uit te lijnen en in je nieuwe behuizing te plaatsen. Gebruik indien nodig een spudger om de afdichting op zijn plek te houden en vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm installeren: stap 22, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm installeren: stap 22, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het scherm installeren: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende voordat u uw scherm installeert:
      • Als u uw originele scherm terugplaatst, is dit een goed moment om het voorzichtig schoon te maken met een schone, pluisvrije doek.
      • Als u een nieuw scherm installeert, controleer dan op eventuele beschermfolie en verwijder deze.
      • Leg uw scherm in de uitsparing en druk stevig langs de randen om het vast te zetten tegen de kleefafdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het aan-/uit-lampje installeren: stap 23, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het aan-/uit-lampje installeren: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Als je kit niet wordt geleverd met de kleine, doorzichtige, pinvormige Power-lampverspreider, gebruik dan een pincet om deze uit je originele behuizing te verwijderen (boven de actieknoppen).
      • Gebruik een pincet om de lampverspreider in je nieuwe behuizing te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De D‑pad en actieknoppen installeren: stap 24, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De D‑pad en actieknoppen installeren: stap 24, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De D‑pad en actieknoppen installeren: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de actieknoppen (A + B) en de D‑pad te installeren.
      • De actieknoppen zijn specifiek vormgegeven voor hun uitsparingen en de juiste oriëntatie. De D‑pad is niet specifiek vormgegeven; elke oriëntatie is prima.
      • De Start/Select-knoppen zijn geïntegreerd met hun silicoon-pad; er hoeven geen plastic knoppen te worden geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de siliconen pads: stap 25, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de siliconen pads: stap 25, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de siliconen pads: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Mogelijk moet je de behuizing tijdens deze stap optillen van je werkoppervlak om de siliconen pads volledig op hun plek te krijgen. Als de behuizing plat ligt, duwen de knoppen tegen de pads aan.
      • Gebruik je vingers om de drie siliconen pads stevig op hun plek te drukken: één voor de actieknoppen (A en B), de D-pad en de Start/Select-knoppen.
      • Elke pad heeft uitsparingen voor positioneringspinnen om te helpen bij de juiste uitlijning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord plaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord plaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Het moederbord plaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Als je je scherm of moederbord aan het upgraden bent, moet je waarschijnlijk wat solderen of aanpassingen uitvoeren voordat je het moederbord installeert. Raadpleeg de instructies die bij je upgradeset zijn geleverd—en de website waar je deze hebt gekocht—om er zeker van te zijn dat je alles correct installeert. Als dit de eerste keer is dat je gaat solderen, bekijk dan onze handige soldeergids.
      • Houd met één hand de voorste behuizing iets boven je werkoppervlak—probeer de behuizing omhoog te houden totdat je de schroeven van het moederbord plaatst.
      • Dit helpt je om het moederbord volledig op zijn plek te duwen, aangezien de knoppen het bord omhoog zullen duwen als het plat op je werkoppervlak ligt.
      • Pak het moederbord met je vrije hand vast bij de cartridgelezer.
      • Duw het moederbord op zijn plaats in de behuizing en zorg ervoor dat de luidspreker correct in de ronde uitsparing valt (inclusief een klein lipje aan de onderkant).
      • Je voelt het bord mogelijk lichtjes vastklikken.
      • Controleer de randen van het bord om er zeker van te zijn dat het volledig op zijn plek zit zonder grote kieren tussen het bord en de behuizing. Als die er wel zijn, wiebel dan voorzichtig met het bord en duw het op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van het moederbord installeren: stap 27, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van het moederbord installeren: stap 27, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van het moederbord installeren: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Als je set vervangende schroeven bevat, installeer deze dan tijdens de hermontage. De schroeflengtes of bitmaten kunnen licht afwijken—gebruik het aantal van elk type om de plaatsing te bepalen, en houd er rekening mee dat elke set een extra schroef kan bevatten.
      • Met één kant van de behuizing opgetild, gebruik je een JIS 1-schroevendraaier om de drie 7 mm lange schroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
      • Controleer voordat je doorgaat of het bord correct geplaatst is:
      • Test de actieknoppen, het D-pad en de Start/Select-knoppen.
      • Controleer de randen van het bord om er zeker van te zijn dat er geen grote kieren zijn tussen het bord en de behuizing.
      • Als de knoppen niet goed aanvoelen of er grote kieren zijn, draai de schroeven dan los, plaats het bord opnieuw, draai de schroeven vast en test het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Sluit de schermkabel aan: stap 28, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Sluit de schermkabel aan: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Als je je scherm of moederbord vervangt, kan de locatie van de schermkabel en de (kabel)aansluiting verschillen.
      • Voordat je de schermkabel aan de bovenrand aansluit, moet je ervoor zorgen dat beide vergrendellipjes omhoog zijn geduwd in de ontgrendelde stand.
      • Gebruik je vinger om de beeldschermkabel voorzichtig in het stopcontact op het moederbord te duwen.
      • Als het niet lukt, verplaats de kabel dan en probeer het opnieuw—probeer hem niet met kracht in het stopcontact te duwen. Hij zou zonder of met nauwelijks moeite op zijn plek moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide vergrendellipjes op het stopcontact van de schermkabel omlaag te duwen naar de vergrendelde stand.
      • De vergrendellipjes bereiken hun uiterste stand wanneer ze volledig zijn vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdekking van de aan/uit-schakelaar installeren: stap 30, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdekking van de aan/uit-schakelaar installeren: stap 30, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De afdekking van de aan/uit-schakelaar installeren: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de aan/uit-schakelaar te installeren en zorg ervoor dat deze goed in de arm van het schakelmechanisme valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen installeren: stap 31, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen installeren: stap 31, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schouderknoppen installeren: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Omdat je Game Boy ondersteboven ligt, komt de L-knop aan je rechterkant en de R-knop aan je linkerkant.
      • Schuif de schouderknoppen op hun plek en zorg dat het pennetje op de knop in de ronde uitsparing valt en dat de behuizing van de knop over het eigenlijke knopmechanisme zit.
      • Test de knoppen voorzichtig om te controleren of ze goed aanvoelen. Als dat niet zo is, plaats ze dan opnieuw en zorg dat de metalen armpjes niet vastzitten in een vreemde positie onder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de zijbumpers: stap 32, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de zijbumpers: stap 32, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Installeer de zijbumpers: stap 32, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De achterbehuizing installeren: stap 33, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De achterbehuizing installeren: stap 33, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De achterbehuizing installeren: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Als je nieuwe achterbehuizing de batterijklep al heeft geïnstalleerd, verwijder deze dan voor nu.
      • Plaats de achterbehuizing op de voorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Druk de behuizing stevig rondom de randen aan en zorg ervoor dat de schouderknoppen en bumpers goed op hun plek zitten, zonder grote kieren.
      • Test de knoppen voorzichtig om te controleren of alles goed aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van de achterbehuizing plaatsen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van de achterbehuizing plaatsen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De schroeven van de achterbehuizing plaatsen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Om deze schroeven volledig vast te draaien, is het makkelijker om je Game Boy van het werkoppervlak af te houden. Houd de twee helften van de behuizing op elkaar terwijl je werkt.
      • Plaats de zeven schroeven die de achterbehuizing vastzetten:
      • Zes tri-point Y0-schroeven van 9,4 mm
      • Eén JIS 1-schroef van 8,5 mm
      • Draai deze schroeven vast totdat ze net vastzitten. Te strak aandraaien kan de schroefkop beschadigen of de plastic behuizingen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijen plaatsen: stap 36, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijen plaatsen: stap 36, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijen plaatsen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de batterijen met uw vingers en volg het diagram in het batterijcompartiment om ze op de juiste manier te oriënteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijklep installeren: stap 37, afbeelding 1 van 2 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, De batterijklep installeren: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Steek de lipjes aan de onderkant van de batterijklep in de uitsparingen en klik de klep op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Verwijder eventuele plastic beschermfolie: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Als je schermlens is voorzien van een beschermfolie, verwijder deze dan.
      • Pas op dat je de lens niet bekrast met je gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Je bent klaar!: stap 39, afbeelding 1 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Je bent klaar!: stap 39, afbeelding 2 van 3 Je Game Boy Advance in een nieuwe behuizing plaatsen, Je bent klaar!: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Zet de aan-uitknop in de Aan-stand en begin met gamen!
      • Die opstart van de Game Boy roept echt herinneringen op… die van ons heeft op de een of andere manier ook zuignap-voetjes Clampy opgeroepen... vreemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd met het in een nieuwe behuizing plaatsen van je Game Boy Advance!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp bij het oplossen van problemen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
197.388 Reputatie
1.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 246
Altijd: 1,915
