Ga door naar hoofdinhoud
Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen
Bekeken: 76K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
77
Afgelopen 7 dagen:
492
Afgelopen 30 dagen:
1.971
Altijd:
76.242
Commentaar: 6
4 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je je apparaat opent en witte, korrelige kristallen op de batterijpolen (ook wel batterijcontacten genoemd) ziet, zijn deze hoogstwaarschijnlijk gecorrodeerd. Gangbare vervangbare batterijen zoals AA- en AAA-batterijen slijten en beginnen na verloop van tijd te degraderen, en een chemische reactie veroorzaakt corrosie. Corrosie kan de stroomtoevoer blokkeren en de metalen contacten van je apparaat beschadigen. Gebruik deze handleiding om corrosie te verwijderen en de batterijpolen van je kleine elektronische apparaten schoon te maken.
Let op: Deze handleiding is specifiek bedoeld voor kleine elektronische apparaten zoals gamecontrollers, tv-afstandsbedieningen of draagbare luidsprekers. Deze handleiding is niet geschikt voor autoaccu's en andere grote loodzuuraccu's.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draag handschoenen om je handen tegen de corrosie te beschermen; het is irriterend voor de huid.
      • Als het apparaat nog steeds werkt, schakel het dan volledig uit voordat je met deze procedure begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat.
      • Als er veel corrosie is, kunnen de batterijen vastzitten. Probeer te voorkomen dat je te veel kracht gebruikt om de batterijen te verwijderen.
      • Als er batterijen vastzitten, volg je zoals gebruikelijk de volgende stap om de omgeving ervan schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tandenborstel of een anti-statische borstel om eventuele grotere stukken corrosie voorzichtig van de accupolen en de accu-uitsparing te verwijderen.
      • Gebruik de punt van een spudger om eventuele vastzittende stukjes eruit te halen.
      • Reinig rondom de batterijen, en niet de batterijen zelf.
      • Draai het apparaat om en schud voorzichtig de losse corrosie en het vuil eruit.
      • Gooi de corrosie en het vuil weg in de afvalbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder eventueel vastzittende batterijen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder eventueel vastzittende batterijen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Je zou nu alle batterijen die eerder vastzaten moeten kunnen verwijderen.
      • Maak de batterij-uitsparing schoon met een tandenborstel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Alkalinebatterijen bevatten een basis, waaruit corrosie bestaat. Een zuur zoals witte azijn of citroensap neutraliseert deze basis.
      • Dompel een wattenstaafje lichtjes in witte azijn of citroensap.
      • Laat het wattenstaafje niet inweken. Gebruik slechts een kleine hoeveelheid vloeistof per keer.
      • Wrijf zachtjes met het wattenstaafje over de accupolen om de corrosie op te lossen en te verwijderen.
      • De corrosie kan bruisen en borrelen. Maak je geen zorgen, dit is normaal.
      • Ga door met dit proces totdat er geen corrosie meer op de aansluitingen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Isopropyl alcohol verwijdert alle resten corrosieresten die je in de vorige stap hebt losgemaakt.
      • Dompel een wattenstaafje lichtjes in hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (meer dan 90%).
      • Wrijf zachtjes over de accupolen met het wattenstaafje om eventuele resten van de vorige stap te verwijderen.
      • Veeg de resten weg met een microvezeldoek of een pluisvrije doek.
      • Herhaal dit proces totdat de aansluitingen volledig schoon zijn.
      • Wacht ongeveer twee minuten zodat eventuele resterende alcohol kan verdampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe batterijen en test het apparaat.
      • Breng uw gecorrodeerde batterijen of ander elektronisch afval naar een recyclepunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ging het schoonmaken niet zoals gepland? Vraag onze Answers-community om hulp.
Klik voor andere elektronicavaardigheden hier.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
206.909 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Good article, thanks.
MarkDownUnder - Antwoord Deel
Nice Article . Thanks Bro
TSM Tool - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 77
Afgelopen 7 dagen: 492
Afgelopen 30 dagen: 1,971
Altijd: 76,242
