Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Maak je Clampy schoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Maak je Clampy schoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Veeg je Clampy, voordat je begint, helemaal schoon zodat de ogen goed kunnen blijven plakken.
  2. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de papieren laag te verwijderen en de lijmlaag van de ogen bloot te leggen.
    • Herhaal deze stap voor het tweede oog (tenzij je een eenogige Clampy wilt, natuurlijk).
  3. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je gebruik maakt van een alternatief kleefmiddel volg je de volgende drie stappen. Anders kun je doorgaan met deze stap.
    • Gebruik een pincet om een stuk van de op maat gesneden kleefstripkaart af te trekken.,
    • Het hoeft geen groot stuk te zijn—maar precies genoeg voor het oog om stevig vast te blijven zitten.
    • Je kunt ook dubbelzijdige tape gebruiken in plaats van op maat gesneden kleefstrips. Clampy is niet heel kieskeurig.
  4. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plak de kleefstrip of tape op het oog: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plak de kleefstrip of tape op het oog: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plak de kleefstrip of tape op het oog: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het plakkerige deel van de kleefstrip of de tape op de achterkant van het oog.
    • Druk de kleefstrip of tape goed aan zodat deze goed aan het oppervlak van het oog hecht.
  5. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Verwijder de folie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de papieren folie weg om de plaklaag van de kleefstrip bloot te leggen.
    • Herhaal de vorige drie stappen voor het tweede oog van Clampy.
    • Het enige dat het aantal ogen van de Clampy limiteert is je eigen fantasie.
  6. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plaats de ogen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plaats de ogen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Plaats de ogen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Je staat op het punt om het reparatie-equivalent van een oogoperatie te voltrekken! Ga voorzichtig te werk en houd rekening met Clampy!
    • Plaats de ogen op de bovenste arm van de Clampy, net boven de zuignappen.
    • Druk de ogen stevig aan zodat ze goed aan het oppervlak kunnen hechten.
  7. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Alternatieve oogposities: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Alternatieve oogposities: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Alternatieve oogposities: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Afhankelijk van de persoonlijkeid van je Clampy, kun je de ogen op verschillende posities plaatsen.
    • De volgende afbeeldingen geven wat voorbeelden voor alternatieve posities:
    • Clampy het roofdier
    • Clampy met zuignapvoeten
    • Clampy de slak
  8. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Voed Clampy: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Voed Clampy: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Voed Clampy: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gefeliciteerd! Je hebt Clampy nu de gift van het zien gegeven! Dat betekent echter ook dat de honger van Clampy groeit en dat je het dus apparaten te eten moet geven.
    • Geef je Clampy iets voedzaams, zoals een iPhone 13 mini.
    • Zorg dat je de twee P2 Pentalobe-schroeven verwijdert voordat je het aan Clampy te eten geeft.
  9. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Kijk hoe Clampy het toestel nu opent als een professional.
    • Als je Clampy nog niet genoeg gegeten heeft, ga je door met de volgende stap.
  10. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Geef je Clampy iets groters, zoals de iPhone 13 Pro.
    • Kijk hoe Clampy ook dit toestel met gemak open krijgt.
    • Als je Clampy dit toestel met ogenschijnlijk nog meer gemak open krijgt.. alsof de eetlust van je Clampy alleen maar toeneemt, ga dan verder met de volgende stap.
  11. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Geef je Clampy iets enorms, zoals een iPhone 13 Pro Max.
    • Kijk hoe Clampy ook deze kluif verorbert en de telefoon opent zonder onnodig geweld.
    • Als je geen opties meer hebt om aan Clampy te voeren, ga je verder met de volgende stap.
  12. Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Kijk naar Clampy: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Kijk naar Clampy: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe versier je je anti-klem met glazige oogjes?, Kijk naar Clampy: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Kijk hoe Clampy bovenop alle slachtoffers zit, elk slachtoffer een bewijs van de ongekende kracht van het beestje.
    • Legendes vertellen over een klem die zo krachtig is dat zelfs iPad's rillen bij het horen van de naam. Moeders over de hele wereld vertellen hun kinderen dat als ze té veel lijm in hun elektronica gebruiken, dat een zekere klem ze dan in de nacht zal bezoeken—en die klem toont hierbij geen genade! Dit zijn echter alleen nog verhalen..
    • Maar, wie weet heb je iets losgemaakt in dit klemachtige wezen door er ogen en zicht aan te geven. En de naam van dit wezen is..
    • Clampy!
Conclusie
Om Clampy weer terug te sturen naar de dimensie van de reparatiegoden, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
216.864 Reputatie
1.047 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.918 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I love this♥️💙💜💛🖤💚🧡🤍🤎
This is AMAZING!!!!!!
HelloMacOS - Antwoord
Clampy is hungry.
HeyItzRare - Antwoord
I love this website so much XD
MeowMix64 - Antwoord
My little clamps killed several friends of apple, and I rewarded it of course!
Ben Capehart - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 5,877
