Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door iFixit-medewerkers en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om een kapot scherm van je Google Pixel Tablet te vervangen.
Opmerking: Deze handleiding is geschreven voor het iFixit-reservescherm, dat wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm. Als je nieuwe scherm niet met lijm wordt geleverd, heb je dunne, dubbelzijdige tape nodig, zoals Tesa 61395 Tape, om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los van je tablet en zet hem volledig uit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
De volgende drie stappen laten de Anti-Clamp zien, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
Trek de blauwe handgreep naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linkerbovenhoek, met één zuignap op de achterbehuizing en één op het scherm.
Plaats een object onder je tablet zodat deze waterpas tussen de armen van de Anti-Clamp rust.
Knijp de zuignappen naar elkaar toe om zuigkracht te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel met de klok mee twee volledige slagen, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Terwijl de zuignappen uitrekken, moet je ervoor zorgen dat ze verticaal met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze blijven slippen, verwijder dan de Anti-Clamp en breng tape aan zodat de zuignappen zich kunnen hechten.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de linkerbovenhoek van het scherm te verwarmen totdat er een opening ontstaat tussen het glas en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening.
Verwijder de Anti-Clamp met behulp van de treklipjes op de zuignappen.
Draai je tablet zodat de camera vooraan het dichtst bij je is.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerbovenhoek van het scherm (dit is nu rechtsonder, aangezien de tablet is gedraaid).
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de linkerbovenhoek van het scherm, zo dicht mogelijk bij de bovenrand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het glas en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Verwijder de handgreep van de zuignap.
De boven-, onder- en linkerrand hebben de dikste lijm.
De rechterrand heeft iets dunnere lijm.
Aan de bovenkant, bij de camera vooraan, is de lijm erg dun en verbinden kwetsbare kabels het scherm met de omlijsting.
Schuif je opening plectrum naar de linkerbovenhoek van de tablet.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Gebruik een verwarmde iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm.
Steek een tweede opening plectrum in de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm aan de linkerkant los te maken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
Steek een derde opening plectrum in de linkerbenedenhoek.
Schuif je plectrum naar de rechterbenedenhoek van het scherm om de lijm aan de onderkant los te maken.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een verwarmde iOpener om de rechterrand van het scherm gedurende twee minuten te verwarmen.
Steek een vierde opening plectrum in de rechterbenedenhoek.
Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm aan de rechterrand los te maken.
Leg een verwarmde iOpener twee minuten lang op de bovenrand van het scherm.
Om te markeren waar u niet te diep moet snijden, kan het helpen om een 6,3 cm lange strook afplaktape op de bovenrand aan te brengen, gecentreerd over de camera vooraan.
Steek een vijfde opening plectrum in de rechterbovenhoek van het scherm.
Schuif het plectrum richting de camera vooraan. Stop wanneer het plectrum zich op 3 cm van de camera vooraan bevindt.
Trek het plectrum tot op een diepte van 3 mm terug en schuif het voorbij de camera vooraan.
Wanneer het plectrum zich 3 cm voorbij de camera vooraan bevindt, steek je het tot 6 mm diep in (ongeveer halverwege de punt en het iFixit-logo) en schuif je het naar het eerste plectrum dat je in de linkerbovenhoek hebt laten zitten.
Pak de onderste hoeken van het scherm vast en til ze op.
Kantel het scherm net ver genoeg open om bij de kabels te komen die het scherm met de omlijsting verbinden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Houd voor de volgende drie stappen het scherm met één hand schuin open terwijl je met je andere hand werkt.
Gebruik een pincet om de zwarte tape los te pellen en van de (kabel)aansluiting van het scherm te verwijderen.
Breng nieuwe tape aan als het oude stuk beschadigd is en je een vervangend stuk uit je reparatiekit hebt.
Dit is een goed moment om je tablet te testen voordat je hem weer dichtmaakt. Zet hem aan en controleer of hij werkt. Zet hem weer uit voordat je verdergaat met de hermontage.
Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje aan de binnenrand (aan dezelfde kant als de kabel) van de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel recht uit het stopcontact te trekken.
Gebruik een opening plectrum om het kleine vergrendelklepje aan de buitenrand (tegenover de kabel) van de ZIF-aansluiting van de camera vooraan omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de kabel recht uit het stopcontact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje aan de binnenrand van de (kabel)aansluiting van de voorste sensor omhoog te wippen.
Gebruik het platte uiteinde van de spudger of een schone vingernagel om een randje van de achtergebleven lijm van de omlijsting los te schrapen totdat je het vast kunt pakken.
Gebruik een pincet of je vingers om grote stukken lijm van de omlijsting te verwijderen.
Herhaal dit proces rond de gehele omtrek van de omlijsting totdat er geen grote stukken meer over zijn.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Vul een pipet of spuit met zeer geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) en breng een paar druppels aan op de rand van de omlijsting.
Wikkel een microvezeldoekje of pluisvrije doek om de platte kant van je spudger en boen de omlijsting totdat deze schoon is. Gebruik tijdens het werken meer isopropylalcohol.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van de accu-, USB-C- en speakeraansluitingen vastzit.
Verwijder de afdekking.
Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wippen en los te koppelen.
Zet de onderrand van de tablet schrap tegen een doos of vergelijkbaar object. Kantel het scherm open en laat het ergens tegenaan leunen zodat het onder een hoek van maximaal 90 graden staat.
Sluit de kleine front sensor cable ZIF-aansluiting opnieuw aan.
Sluit de grote ZIF-aansluiting van de schermkabel opnieuw aan.
Sluit de drukaansluiting van de accu opnieuw aan.
Gebruik je Torx Plus 3IP schroevendraaier om de twee 2,6 mm schroeven te installeren en bevestig de afdekplaat van de (kabel)aansluiting.
Ga verder met de hermontage terwijl deze kabels zijn aangesloten.
Gebruik een pincet om de tape van de schermkabel los te pellen en te verwijderen van de ZIF-aansluiting van het scherm.
Gebruik de punt van uw spudger of een schone vingernagel om het vergrendelklepje aan de binnenrand van de ZIF-aansluiting van het scherm omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of uw vingers om de schermkabel recht uit het stopcontact te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
Success... but at what cost!
Repair took 3 hours, and I would rate difficulty as high, maybe even very high. My kids cracked the screen with spiderweb style cracks which made this guide 10x harder. The picks would not slide cleanly across edges, they would get jammed into the shards of fractured screen, even though I had tape over it. In the end I had to take out the screen in a million pieces. I used the flathead screwdriver tip to scrape the adhesive off with my wife standing by with the vacuum to catch the glass dust and such.
Next time I'm selling my cracked tablet on ebay and using the proceeds to buy a new one. Probably similar cost but an order of magnitude less hassle. Still, thanks iFixit for this guide.
What to do if the Screen is too shattered to apply suction?
tape it like the guide says
I gave it a try despite significant cracking. It worked but took several hours. I did have the first corner with no cracking and the suction and pick thing worked so I had high hopes but once I got to the cracked areas ( the rest is the edges) it all went downhill and became a slog.
I think my takeaway is that if I had done it when the crack first started and hadn't spiderwebed around it would have been pretty easy. Thus I should replace the second a crack shows up... Or live with it
PS on steps. There was no clear step to replace the camera cable so I had a bit of rework to do that once I realized that wasn't done. It would also help to have more clarity on how to actually adhere the screen... There are such detailed directions and then your are just left to figure it out at the end. One last comment is having reassembly directions as footnotes to steps throughout instead of just having them be their own steps at the end is a bit strange
