Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen
Bekeken: 967
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
61
Altijd:
967
Commentaar: 15
15 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de luidsprekers in je Google Pixel Tablet te vervangen.
Als het geluid van je tablet klinkt als ruis, gedempt is of helemaal geen geluid geeft, moeten je luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Hoewel deze handleiding laat zien hoe je alle luidsprekers tegelijk vervangt, kun je deze handleiding gebruiken om een van de vier luidsprekers te vervangen.
Let op: Je hebt dunne, dubbelzijdige tape nodig, zoals Tesa 61395 Tape, om het scherm vast te zetten en deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Je tablet voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Je tablet voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de accu volledig leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je tablet en zet hem volledig uit.
      • Houd de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om het menu voor het uitschakelen weer te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, plak dan overlappende stroken verpakkingstape over het glas om jezelf te beschermen en het uit elkaar halen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten de Anti-Clamp zien, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe handgreep naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linkerbovenhoek, met één zuignap op de achterbehuizing en één op het scherm.
      • Plaats een object onder je tablet zodat deze waterpas tussen de armen van de Anti-Clamp rust.
      • Knijp de zuignappen naar elkaar toe om zuigkracht te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Gebruik de Anti-Clamp om een opening te maken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Gebruik de Anti-Clamp om een opening te maken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Gebruik de Anti-Clamp om een opening te maken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
      • Draai de hendel met de klok mee twee volledige slagen, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Terwijl de zuignappen uitrekken, moet je ervoor zorgen dat ze verticaal met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze blijven slippen, verwijder dan de Anti-Clamp en breng tape aan zodat de zuignappen zich kunnen hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de linkerbovenhoek van het scherm te verwarmen totdat er een opening ontstaat tussen het glas en de omlijsting.
      • Pas op dat de tablet niet oververhit raakt—het scherm en de accu zijn gevoelig voor hitteschade.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      • Verwijder de Anti-Clamp met behulp van de treklipjes op de zuignappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwarm de linkerbovenhoek: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je al een opening plectrum hebt geplaatst met de Anti-Clamp, sla dan twee stappen over.
      • Draai je tablet zodat de camera vooraan het dichtst bij je is.
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerbovenhoek van het scherm (dit is nu rechtsonder, aangezien de tablet is gedraaid).
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool, of warmteplaat gebruiken, maar wees voorzichtig dat je het scherm of de batterij niet oververhit—verwarm de tablet alleen totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de linkerbovenhoek van het scherm, zo dicht mogelijk bij de bovenrand.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het glas en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      • Verwijder de handgreep van de zuignap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over de lijm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over de lijm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over de lijm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm zit rondom de gehele rand vast met lijm. Let op de volgende zones terwijl je de lijm losmaakt:
      • De boven-, onder- en linkerrand hebben de dikste lijm.
      • De rechterrand heeft iets dunnere lijm.
      • Aan de bovenkant, bij de camera vooraan, is de lijm erg dun en verbinden kwetsbare kabels het scherm met de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verplaats je opening plectrum: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verplaats je opening plectrum: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 7 mm in, of ongeveer halverwege de punt van het plectrum en het iFixit-logo.
      • Schuif je opening plectrum naar de linkerbovenhoek van de tablet.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of kookplaat gebruiken, maar wees voorzichtig dat je het scherm of de accu niet oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum niet dieper dan 7 mm naar binnen, of ongeveer halverwege de punt van het plectrum en het iFixit-logo.
      • Steek een tweede opening plectrum in de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm aan de linkerkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwarm de onderrand: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken, maar wees voorzichtig dat je het scherm of de accu niet oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 7 mm in, of ongeveer halverwege de punt van het plectrum en het iFixit-logo.
      • Steek een derde opening plectrum in de linkerbenedenhoek.
      • Schuif je plectrum naar de rechterbenedenhoek van het scherm om de lijm aan de onderkant los te maken.
      • Als je plectrum vast komt te zitten, draai hem dan herhaaldelijk terwijl je schuift om de lijm te helpen losmaken.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener om de rechterrand van het scherm gedurende twee minuten te verwarmen.
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken, maar pas op dat je het scherm of de batterij niet oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum niet dieper dan 5 mm langs de rechterrand.
      • Voor een visuele referentie kun je 5 mm vanaf de punt meten en je plectrum markeren met een permanente marker.
      • Steek een vierde opening plectrum in de rechterbenedenhoek.
      • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm aan de rechterrand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De camera vooraan en sensor bevinden zich in het midden van de bovenrand. Wees zeer voorzichtig dat u uw opening plectrum hier niet dieper dan 3 mm insteekt.
      • Ter visuele referentie kunt u 3 mm vanaf de punt afmeten en uw plectrum markeren met een permanente markeerstift.
      • Om te markeren waar u niet te diep moet snijden, kan het helpen om een 6,3 cm lange strook afplaktape op de bovenrand aan te brengen, gecentreerd over de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde opening plectrum in de rechterbovenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum richting de camera vooraan. Stop wanneer het plectrum zich op 3 cm van de camera vooraan bevindt.
      • Trek het plectrum tot op een diepte van 3 mm terug en schuif het voorbij de camera vooraan.
      • Wanneer het plectrum zich 3 cm voorbij de camera vooraan bevindt, steek je het tot 6 mm diep in (ongeveer halverwege de punt en het iFixit-logo) en schuif je het naar het eerste plectrum dat je in de linkerbovenhoek hebt laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Kantel het scherm open: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Kantel het scherm open: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Kantel het scherm open: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het scherm niet verder dan 90 graden open. De kabels van de camera vooraan en de sensor zijn erg kort en kunnen scheuren.
      • Pak de onderste hoeken van het scherm vast en til ze op.
      • Als het scherm vast lijkt te zitten, controleer dan de randen op eventuele achtergebleven lijmresten en snijd deze door met een opening plectrum.
      • Kantel het scherm net ver genoeg open om bij de kabels te komen die het scherm met de omlijsting verbinden.
      • Verwijder tijdens de hermontage de lijmstrips van de rand van het scherm voordat je het stevig in de omlijsting drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de kabel van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de kabel van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de kabel van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd voor de volgende drie stappen het scherm met één hand schuin open terwijl je met je andere hand werkt.
      • Als je moeite hebt om het scherm omhoog te houden, plaats dan het dock van de tablet op de omlijsting om het scherm te ondersteunen of vraag iemand om het vast te houden terwijl je werkt.
      • Gebruik een pincet om de zwarte tape los te pellen en van de (kabel)aansluiting van het scherm te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Breng nieuwe tape aan als het oude stuk beschadigd is en je een vervangend stuk uit je reparatiekit hebt.
      • Dit is een goed moment om je tablet te testen voordat je hem weer dichtmaakt. Zet hem aan en controleer of hij werkt. Zet hem weer uit voordat je verdergaat met de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje aan de binnenrand (aan dezelfde kant als de kabel) van de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om het kleine vergrendelklepje aan de buitenrand (tegenover de kabel) van de ZIF-aansluiting van de camera vooraan omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet om de kabel recht uit het stopcontact te trekken.
      • Wees bij de hermontage voorzichtig dat je deze kabel niet scheurt, aangezien er weinig ruimte is om te buigen. Leid de aansluiting met een pincet in het stopcontact en vergrendel tegelijkertijd het klepje van de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De voorste sensor loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De voorste sensor loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De voorste sensor loskoppelen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje aan de binnenrand van de (kabel)aansluiting van de voorste sensor omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Het scherm verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bereid de omlijsting voor op hermontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bereid de omlijsting voor op hermontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Bereid de omlijsting voor op hermontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Volg de volgende twee stappen om de omlijsting schoon te maken en voor te bereiden op hermontage.
      • Gebruik het platte uiteinde van de spudger of een schone vingernagel om een randje van de achtergebleven lijm van de omlijsting los te schrapen totdat je het vast kunt pakken.
      • Gebruik een pincet of je vingers om grote stukken lijm van de omlijsting te verwijderen.
      • Herhaal dit proces rond de gehele omtrek van de omlijsting totdat er geen grote stukken meer over zijn.
      • Als je het scherm opnieuw gebruikt, verwijder de oude lijm dan zowel van het scherm als van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Vul een pipet of spuit met zeer geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) en breng een paar druppels aan op de rand van de omlijsting.
      • Wikkel een microvezeldoekje of pluisvrije doek om de platte kant van je spudger en boen de omlijsting totdat deze schoon is. Gebruik tijdens het werken meer isopropylalcohol.
      • Als je je scherm hergebruikt, maak dan de omtrek ervan evenals de omlijsting schoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel de Pixel Tablet gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, werken standaard Torx-bits in geval van nood ook. Zorg dat je constante neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van de accu-, USB-C- en speakeraansluitingen vastzit.
      • Als je standaard Torx-bits gebruikt, werkt een T3 Torx het beste voor deze schroeven. Als deze te los aanvoelt, heb je mogelijk een T4 Torx-bit nodig.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De batterij loskoppelen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De batterij loskoppelen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig aan één kant totdat deze vastklikt; druk daarna de andere kant aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Het aansluiten van de schermkabel terwijl de accu is aangesloten, brengt het risico met zich mee dat de (kabel)aansluiting kortsluiting maakt en vormt een brandgevaar.
      • Volg deze handleidingsstap tijdens de hermontage om het scherm en de accu veilig aan te sluiten.
      • Zet de onderrand van de tablet schrap tegen een doos of vergelijkbaar object. Kantel het scherm open en laat het ergens tegenaan leunen zodat het onder een hoek van maximaal 90 graden staat.
      • Sluit de kleine front sensor cable ZIF-aansluiting opnieuw aan.
      • Sluit de grote ZIF-aansluiting van de schermkabel opnieuw aan.
      • Sluit de drukaansluiting van de accu opnieuw aan.
      • Gebruik je Torx Plus 3IP schroevendraaier om de twee 2,6 mm schroeven te installeren en bevestig de afdekplaat van de (kabel)aansluiting.
      • Ga verder met de hermontage terwijl deze kabels zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De USB-C-poort loskoppelen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De USB-C-poort loskoppelen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van de USB-C-poort los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de USB-C-kabel: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de USB-C-kabel: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de USB-C-kabel: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat je de batterij niet beschadigt met je gereedschap tijdens deze stap.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de drie stroken tape die de USB-C-poortkabel aan de batterij bevestigen los te pellen en te verwijderen.
      • Hergebruik tijdens de hermontage deze stroken tape als ze nog in goede staat zijn. Zo niet, knip dan een paar dunne stroken elektrische tape af en breng deze aan om de kabel weer aan de batterij te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de USB-C-poort los: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de vier 3,2 mm-schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Trek de USB-C-poort uit de uitsparing in de omlijsting en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De linkerluidsprekers loskoppelen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De linkerluidsprekers loskoppelen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De linkerluidsprekers loskoppelen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de blauw-witte kabelaansluiting van de luidspreker op te tillen en los te koppelen van de rechterkant van het moederbord.
      • Wrik recht omhoog aan het uiteinde van de kabels, zo dicht mogelijk bij de kop van de aansluiting.
      • Koppel de rood-zwarte kabelaansluiting van de luidspreker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de linkerluidsprekerkabels los: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de linkerluidsprekerkabels los: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de linkerluidsprekerkabels los: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe en witte luidsprekerkabels uit de clips langs de boven- en rechterrand van de batterijhouder.
      • Trek de rode en zwarte luidsprekerkabels uit de clips langs de bovenkant van de batterijhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Ontkoppel de rechterluidsprekers: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Ontkoppel de rechterluidsprekers: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Ontkoppel de rechterluidsprekers: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de blauw-witte kabelaansluiting van de luidspreker aan de linkerkant van het logic board omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Wip de kabelaansluiting recht omhoog aan de hals van de kabels, zo dicht mogelijk bij de kop van de aansluiting.
      • Ontkoppel de zwart-witte kabelaansluiting van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de rechter luidsprekerkabels los: stap 37, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de rechter luidsprekerkabels los: stap 37, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Maak de rechter luidsprekerkabels los: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe en witte luidsprekerkabel uit de clips langs de boven- en linkerrand van de batterijhouder.
      • Trek de zwarte en witte luidsprekerkabel uit de clips langs de bovenrand van de batterijhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de luidsprekerkabel: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de luidsprekerkabel: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, Verwijder de tape van de luidsprekerkabel: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de tape die de zwart-witte luidsprekerkabel aan de omlijsting bevestigt, los te pellen en te verwijderen.
      • Gebruik deze tape bij hermontage opnieuw als deze in goede staat verkeert. Zo niet, knip dan een smalle strook elektrische tape af en breng deze aan om de kabels weer aan de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De speakers losmaken: stap 39, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De speakers losmaken: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 2IP schroevendraaier om de zestien 2,7 mm schroeven te verwijderen die de vier speakers vastzetten.
      • Als je standaard Torx-bits gebruikt, werkt een T3 Torx het best voor deze schroeven. Als het te strak aanvoelt, heb je wellicht een T2 Torx-bit nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De luidsprekers verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De luidsprekers verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Tablet luidsprekers vervangen, De luidsprekers verwijderen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Clay Eickemeyer
108.868 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 967
