Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet onderschreven door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om de front-facing selfie camera in je Google Pixel 8a te vervangen.
Als het beeld van je front-facing camera wazig of onscherp is, of als de camera helemaal niet meer werkt, is het misschien tijd om deze te vervangen.
Je hebt vervangende kleefstrips voor de camera vooraan, de achterbehuizing en de flitser nodig om deze reparatie uit te voeren.
Let op: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon aantasten. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe goed je de kleefstrip van de achterbehuizing opnieuw aanbrengt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Schakel je telefoon volledig uit.
Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaartlade aan de linkerkant van je telefoon totdat de lade naar buiten komt.
Verwijder de simkaartlade.
Steek je Openingsgereedschap niet verder dan 3 mm (de breedte van het platte gedeelte van je Openingsgereedschap) onder de randen, tenzij anders aangegeven.
Steek je Openingsgereedschap niet onder de randen van de cameramodule.
Plaats de rand van een openingsgereedschap tussen de achterbehuizing en de omlijsting. Begin met een scherpe hoek van het gereedschap om de lijm los te maken.
Schuif je Openingsgereedschap langs de onderrand om de lijm waarmee de achterbehuizing vastzit los te maken.
Steek een opening plectrum onder de linkerbovenhoek van de achterbehuizing totdat de punt dicht bij de bovenrand van de camerabult is.
Schuif het plectrum naar rechts en stop wanneer je de rechterkant van de camera's bereikt.
Verwijder de achterbehuizing.
Dit is een goed moment om je telefoon te testen voordat je deze dichtmaakt. Zet hem aan en controleer of hij werkt. Zet hem weer uit voordat je verdergaat met de hermontage.
Volg deze handleiding om nieuwe kleefafdichting aan te brengen en je achterbehuizing te installeren.
Gebruik een föhn om de flitser te verwarmen en de lijm te verzachten waarmee deze op de afdekking van het logic board zit bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 15 schroeven te verwijderen die de afdekking van het logic board vastzetten:
Dertien schroeven van 4,3 mm lang
Twee schroeven van 1,9 mm lang
Steek een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de afdekking van het logic board en wrik omhoog om de clip los te maken.
Steek de punt van een spudger onder de inkeping nabij de rechterbovenhoek van de afdekking van het logic board (net onder het schroefgat) en wrik omhoog om de clip los te maken.
Verwijder het logic board-kapje (waar de draadloze oplaadspoel aan vastzit).
Gebruik een pincet of je vingers om het metalen afdekplaatje aan de rechterrand van je telefoon te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechterrand van de batterij drukaansluiting en hef deze recht omhoog om hem los te koppelen.
Steek de punt van een spudger onder de onderrand van de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne en wrik recht omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 4,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de oorstuk luidspreker aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die de antennebehuizing vastzetten.
Als er nog koperen tape van de camera vooraan op het logic board zit, verwijder deze dan met een pincet.
Gebruik je vinger om de camera vooraan in de uitsparing te duwen.
Verwijder de grotere, doorzichtige beschermfolie van de koperen tape van de camera vooraan om de lijm bloot te leggen.
Plaats de koperen tape voorzichtig op de camera, zodat het smalle uiteinde naar de onderkant van de telefoon wijst.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm stevig op zijn plek te duwen en deze vast te zetten op de camera en het logic board.
Verwijder beide overgebleven beschermfolies van de koperen tape.
Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de drukaansluiting net boven de batterij los te wippen en te ontkoppelen.
Steek de punt van een spudger onder de inkeping bij de rechterbovenhoek van het logic board en wrik omhoog om het bord los te klikken.
Herhaal het proces om de andere kant van het bord los te klikken, gebruikmakend van de inkeping links van de camera's.
Til de bovenrand van het logic board uit de omlijsting.
Trek de bovenrand van het logic board naar rechts uit de omlijsting, zodat de uitsparingen van het moederbord over de trilmotor en de uitsteeksels in de omlijsting tillen.
Geleid tijdens het trekken de oplaadpoort uit de uitsparing in de omlijsting.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de linkerkant van het scherm met de handgreep naar beneden gericht.
Zet de linkerkant van je telefoon schuin omhoog zodat deze rechtop staat.
Kantel het logic board naar beneden en leg het plat neer, waarbij je voorzichtig het kwetsbare grafietvel rond de kabels leidt.
Als de rubberen afdichting van de sensor aan de voorzijde op de omlijsting is blijven zitten of verschoven is, verwijder deze dan en leg hem apart.
Controleer de staat van de thermal pads—deze bevinden zich aan de onderkant van het logic board of op de overeenkomstige plek aan de rechterkant van de omlijsting.
Als je je huidige logic board hergebruikt en een van de thermal pads is beschadigd, verwijder dan de oude pad, reinig het oppervlak met hoogwaardige isopropylalcohol (boven de 90%) en breng een nieuwe pad aan.
Als je een nieuw logic board hebt en er zijn nog geen thermal pads vooraf geïnstalleerd, breng de nieuwe pads dan nu aan.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de lange zijde van de drukaansluiting van de camera vooraan en wrik omhoog om deze los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Klik hier om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic tool.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
