Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a
Wat je nodig hebt
    1. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a, Breng de lijm voor de moederbordafdekking aan: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a, Breng de lijm voor de moederbordafdekking aan: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a, Breng de lijm voor de moederbordafdekking aan: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de lijm van de geleidende tape van de rechterbovenhoek van de moederbordafdekking te verwijderen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om eventuele lijmresten weg te schrapen.
      • Gebruik een pipet of een spuit om een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) op de lijmresten aan te brengen en veeg deze weg met een microvezeldoekje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 2, afbeelding 1 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 2, afbeelding 2 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de geleidende tape van de grotere doorzichtige achterkant en breng deze op zijn plek aan met het lipje aan de rechterkant.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de geleidende tape aan te drukken en vast te zetten.
      • Verwijder de resterende beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a, Breng de lijm van de flitser aan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a, Breng de lijm van de flitser aan: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Controleer de staat van de lijm aan de onderkant van de flitser.
      • Als de lijm onbeschadigd en nog steeds plakkerig is, kun je de rest van deze handleiding overslaan en terugkeren naar je oorspronkelijke reparatiehandleiding.
      • Als de lijm beschadigd is of niet meer plakt, volg dan de volgende drie stappen om deze te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 4, afbeelding 1 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 4, afbeelding 2 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees tijdens de resterende stappen zeer voorzichtig dat u de delicate kabel van de flitser niet belast of scheurt.
      • Gebruik een spudger en een pincet om voorzichtig de oude lijmresten van de onderkant van de flitser af te schrapen en te verwijderen.
      • Gebruik een pipet of spuit om een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) op de lijmresten aan te brengen en veeg deze weg met een microvezeldoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 5, afbeelding 1 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 5, afbeelding 2 van 3 Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kleefstrip van de flitser van de grotere, doorzichtige beschermfolie en breng deze aan op de onderkant van de flitser.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kleefstrip aan te drukken en vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Flash-unit-lijm aanbrengen in de Google Pixel 8a: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk de flitsunit stevig op de afdekking van het logic board om deze met de lijm vast te zetten.
      • Keer terug naar je oorspronkelijke handleiding en ga verder met de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.033 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,042
