Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 8 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je Pixel tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan een brandgevaarlijke situatie veroorzaken als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels van je telefoon los.
    • Schakel je telefoon volledig uit.
    • Druk de aan-uit- en de volumeknoppen tegelijk in om het uitschakelmenu te activeren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je zult openingsplectrums nodig hebben om het scherm van het frame te scheiden. Als je je plectrum te diep in het toestel steekt, riskeer je de onderdelen te beschadigen. Daarom raden we je aan je plectrums te markeren om schade te voorkomen.
    • Markeer je plectrum met een markeerstift op 3 mm van de punt van je plectrum.
    • Als alternatief kun je een muntje op je plectrum vastplakken met tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm aan de onderkant van het toestel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het scherm is door middel van kleefstrips en klemmen aan het frame bevestigd. Het verwarmen van het scherm verzwakt de lijm en maakt het makkelijker het scherm te verwijderen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je batterij en/of scherm oververhit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt. Dit is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruikmaakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreide instructies voor de anti-klem bekijk je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats je telefoon met het scherm omhoog op een object zodat de telefoon in de armen van de anti-klem blijft liggen. De onderkant van je telefoon hoeft niet op het object te rusten, want dit deel gaat in de anti-klem.
    • Schuif de armen van de anti-klem over de linkerzijde van je telefoon.
    • Plaats de zuignappen in het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het toestel.
    • Duw de zuignappen vast.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat een volle slag (360 graden) met de klok mee, of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen zich op een lijn bevinden ten opzichte van elkaar. Als ze uit elkaar schuiven, verwijder je de anti-klem en plaats je wat tape zodat de zuignappen zich daaraan vast kunnen houden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
    • Als de lijm niet meegeeft, kun je het handvat nog een kwartslag met de klok mee draaien. Wacht nog een minuutje en dien als het scherm weer afgekoeld is wat extra warmte toe.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de veercontacten te voorkomen.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op het midden van de onderkant van het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog tot er een opening ontstaat tussen het scherm en het frame.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Voorkom schade aan je telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Voorkom schade aan je telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Om schade aan je toestel te voorkomen, raden we je met klem aan je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening te steken. Let daarbij op de volgende gebieden:
    • De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
    • Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde plectrum in de opening aan de onderkant van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerzijde van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je het scherm en/of de batterij oververhit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van het scherm, in de buurt van de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg de lijm door.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een doosje of een stapel boeken links naast je telefoon zodat je het scherm daarop kan laten rusten terwijl je de schermkabel loskoppelt.
    • Klap het scherm open vanaf de rechterkant zoals je ook een boek zou openen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabel onnodig onder druk zet.
    • Als het voelt alsof het scherm vastzit, loop je je plectrum nog een keer rondom de buitenkant van de telefoon om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Laat het scherm tegen het object rusten zodat je de schermkabel los kunt koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de bovenkant van het plaatje dat op de schermkabel is geplaatst omhoog te duwen.
    • Verwijder het plaatje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
    • Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je het contact te beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Google Pixel 8 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je of de beschermfolie op het gat in het scherm voor de voorste camera is verwijderd.
    • Vergeet het plaatje op de schermkabel niet terug te plaatsen.
    • Dit is een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Sluit hiervoor tijdelijk het scherm aan, zet je telefoon aan en voer de test uit. Schakel je toestel weer uit en koppel het scherm weer los voordat je verdergaat.
    • Gebruik deze handleiding om de kleefstrip rondom het scherm te vervangen.
    • Zorg dat je, als je een nieuw scherm installeert, deze handleiding gebruikt om de vingerafdruklezer te kalibreren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Klik hier om te lezen hoe je de ingebouwde diagnostische tool van de Pixel 6 gebruikt om een diagnostische test uit te voeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-punt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 8-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
240.739 Reputatie
1.180 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
26.572 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
Lucas Seaman - Antwoord Deel
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Ryley Holmes - Antwoord Deel
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
John Erlandson - Antwoord Deel
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
Andrew Irvine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 929
Afgelopen 30 dagen: 3,049
Altijd: 80,515
