Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is samengesteld door stafleden van iFixit en wordt niet officieel erkend door Google. Lees hier meer over hoe onze reparatiehandleidingen tot stand komen.
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij van je Google Pixel 7a te vervangen.
Om de vingerafdruklezer te kalibreren, gebruik je deze handleiding. Originele Google-scherm worden geleverd inclusief geïnstalleerde vingerafdruklezer. Als je nieuwe scherm nog geen vingerafdruklezer bevat, zul je de lezer van je oude scherm over moeten zetten naar je nieuwe scherm en deze vervolgens moeten kalibreren.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om scherm weer te bevestigen en deze reparatie te voltooien.
Let op: De water- en stofdichtheid van je toestel na deze reparatie hangt af van hoe goed je de kleefstrips of lijm weer terugplaatst. Ga er echter wel vanuit dat de originele water- en stofdichtheid van je toestel zal worden aangetast.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je toestel volledig uit.
Plak meerdere lagen doorzichtige tape over elkaar tot het gehele scherm bedekt is.
Je kunt hiervoor een föhn of een heteluchtpistool gebruiken. Verwarm de bovenkant van het scherm tot het net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Druk een zuignap op het midden van de bovenkant van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog.
Steek de punt van je plectrum in de linkerzijde van uitsnede van de oorstukspeaker.
Druk je plectrum stevig in de uitsnede en druk je plectrum omlaag tot die verder onder het glas glijdt.
Schuif je plectrum heen en weer langs de bovenkant van het scherm om de lijm door te snijden.
Schuif je plectrum langs de rechterkant van het scherm om de lijm door te snijden.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de lijm aan de onderkant van het scherm door te snijden.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de lijm aan de linkerkant van het scherm door te snijden.
Klap het scherm open van rechts naar links, zoals je een boek zou openen.
Leg het scherm parallel aan de rest van de telefoon neer.
Haal de grafietfolie uit de weg zodat je bij de schermaansluiting kunt.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef, waarmee het plaatje op de schermaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de drukaansluiting van het scherm uit het contact omhoog te duwen en het scherm los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om het vierkante stukje lijm in de buurt van de uitsnede boven de batterij te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gebruik een pipet of een spuit om wat druppels isopropylalcohol (met een concentratie van meer dan 90%) rondom de buitenkant van het frame aan te brengen.
Veeg de resten weg met behulp van een pluisvrije doek.
Verwijder de beschermfolie van het stukje lijm.
Plaats de kleefstrips op het frame, op dezelfde locatie als waar het oude stuk zich bevond, net onder de uitsnede boven de batterij.
Peuter de rechterzijde van de kleefstrip los. Verwijder de folie nog niet helemaal.
Houd de kleefstrip aan de korte kanten vast en zorg dat de folie aan de rechterzijde van de kleefstrip verwijderd is zodat het klevende deel blootligt.
Plak de rechterzijde van de kleefstrip op het frame vast.
Druk een zuignap op de linkerzijde van het scherm. Zorg dat het handvat van de zuignap naar links uitsteekt.
Zet je scherm links naast het frame neer en laat het rusten op de zuignap.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om de vingerafdruklezer te kalibreren, gebruik je Google's tool voor het updaten en repareren van software.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Lees hier hoe je een diagnostische test uitvoert met behulp van de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
32Gids Commentaar
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
