Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 7a Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij is gevaarlijk indien je deze tijdens de reparatie beschadigt.
    • Koppel alle kabels los en schakel je toestel volledig uit.
  2. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Bescherm het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Bescherm het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als je scherm gebarsten is, kunnen de glasscherven het reparatieproces bemoeilijken. Volg in dat geval deze stappen:
    • Plak meerdere lagen doorzichtige tape over elkaar tot het gehele scherm bedekt is.
    • Beplak enkel het glas en niet het frame.
    • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende scherven.
  3. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm aan de bovenkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het scherm is stevig op het frame bevestigd, bevat geen klemmen is niet zomaar los te wrikken. Daarom moet je de lijm stevig verhitten om de lijm te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor een föhn of een heteluchtpistool gebruiken. Verwarm de bovenkant van het scherm tot het net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. De batterij en de plastic onderdelen zijn erg kwetsbaar, dus als je het te veel verhit riskeer je je toestel te beschadigen.
  4. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Jimmy
    $7.95
    • Het inbrengen van een openingsplectrum is erg lastig. Wees geduldig en verwarm het scherm opnieuw als het voelt alsof de lijm weer is afgekoeld.
    • Druk een zuignap op het midden van de bovenkant van het scherm.
    • Als het je niet lukt een zuignap op het scherm te drukken, kun je een stuk sterke tape op het scherm plakken en dat als handvat gebruiken.
    • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in de opening, aangezien je daarmee riskeert de naar voren gerichte camera te beschadigen.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog.
    • Steek de punt van je plectrum in de linkerzijde van uitsnede van de oorstukspeaker.
    • Druk je plectrum stevig in de uitsnede en druk je plectrum omlaag tot die verder onder het glas glijdt.
    • Als je plectrum te dik is en niet onder het glas past, raden we je aan een dunnere tool te probere, zoals de platte kant van een Jimmy.
  5. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de naar voren gerichte camera beschadigt.
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de bovenkant van het scherm om de lijm door te snijden.
  6. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de spacers aan de rechterkant van het frame beschadigt.
    • Onze tip: meet 3 mm vanaf de punt van je plectrum en markeer dit punt met een markeerstift.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van het scherm om de lijm door te snijden.
  7. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Als je van plan bent de onderdelen in je scherm te hergebruiken, raden we je aan je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening te steken om te voorkomen dat je het LCD-scherm of de aansluitingen beschadigt.
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de lijm aan de onderkant van het scherm door te snijden.
  8. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerkant van het scherm door: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerkant van het scherm door: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je van plan bent onderdelen in je scherm te hergebruiken, raden we je aan je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening te steken om te voorkomen dat je de aansluitingen beschadigt.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de lijm aan de linkerkant van het scherm door te snijden.
  9. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm open van rechts naar links, zoals je een boek zou openen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de schermkabel onnodig op spanning zet.
    • Leg het scherm parallel aan de rest van de telefoon neer.
  10. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Haal de grafietfolie uit de weg: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Haal de grafietfolie uit de weg: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Haal de grafietfolie uit de weg zodat je bij de schermaansluiting kunt.
  11. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel de Pixel 7a gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, kun je hier ook standaard Torx-bitjes gebruiken. Zorg dat je in dat geval een stevige, constante kracht gebruikt om te voorkomen dat de schroef doordraait.
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef, waarmee het plaatje op de schermaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
    • Verwijder het plaatje.
  12. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de drukaansluiting van het scherm uit het contact omhoog te duwen en het scherm los te koppelen.
    • Om een drukaansluiting als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet in het midden, want dan riskeer je de pinnen te verbuigen als de aansluiting niet goed zit. Dit kan een aantal pogingen kosten.
  13. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Gebruik deze handleiding bij het weer in elkaar zetten van je toestel om de vingerafdruksensor te kalibreren.
  14. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Maak het frame klaar om terug te plaatsen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Maak het frame klaar om terug te plaatsen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • De onderkant van de batterij ligt bloot omdat er een klein gat in het frame zit. Wees voorzichtig en voorkom dat je je batterij beschadigt.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om het vierkante stukje lijm in de buurt van de uitsnede boven de batterij te verwijderen.
  15. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Als je je oude scherm hergebruikt, raden we je aan alle oude lijm rondom het scherm te verwijderen.
  16. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Gebruik een pipet of een spuit om wat druppels isopropylalcohol (met een concentratie van meer dan 90%) rondom de buitenkant van het frame aan te brengen.
    • Veeg de resten weg met behulp van een pluisvrije doek.
    • Als je je oude scherm hergebruikt, raden we je aan deze stap ook te herhalen om de lijmresten aan de buitenkant van het scherm weg te halen.
  17. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Breng nieuwe kleefstrips aan: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Breng nieuwe kleefstrips aan: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Breng nieuwe kleefstrips aan: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de beschermfolie van het stukje lijm.
    • Plaats de kleefstrips op het frame, op dezelfde locatie als waar het oude stuk zich bevond, net onder de uitsnede boven de batterij.
  18. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Als je scherm al een kleefstrip bevat, verwijder je de beschermfolie van het plakkende deel en kun je de volgende vijf stappen overslaan om verder te gaan met het in elkaar zetten van je toestel.
    • Houd je nieuwe kleefstrips eerst boven het scherm om te zien of deze juist geplaatst is (met andere woorden: dat de bovenkant boven zit en de onderkant onder) en verwijder dan pas de beschermfolie van de kleefstrip.
    • Zorg dat de blauwe folie omhoogwijst en dat de uitsnede zich aan de linkerkant van de naar voren gerichte camera bevindt.
  19. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Neem je tijd voor het op de juiste positie aanbrengen van de kleefstrip op het frame. De strip is erg kleverig en kan dus maar een keer worden geplaatst. Zorg dus dat je het goed doet.
    • Peuter de rechterzijde van de kleefstrip los. Verwijder de folie nog niet helemaal.
    • Houd de kleefstrip aan de korte kanten vast en zorg dat de folie aan de rechterzijde van de kleefstrip verwijderd is zodat het klevende deel blootligt.
    • Plak de rechterzijde van de kleefstrip op het frame vast.
  20. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Plak de rest van de kleefstrip langzaam op het frame en trek terwijl je dat doet de folie weg.
  21. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kleefstrip langs de buitekant van het frame aan te drukken, zodat de strip goed hecht.
  22. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip van de blauwe folie in de linker bovenhoek vast.
    • Trek de folie langzaam en voorzichtig weg.
    • Als de lijm met de folie meekomt, is het handig om de kleefstrip nog even goed aan te drukken met je spudger. Als het daarna weer meekomt met de folie, kun je je spudger gebruiken om de strip op z'n plek te houden terwijl je de folie wegtrekt.
  23. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Installeer het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm, Installeer het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de linkerzijde van het scherm. Zorg dat het handvat van de zuignap naar links uitsteekt.
    • Zet je scherm links naast het frame neer en laat het rusten op de zuignap.
  24. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de schermkabel aan door de aansluiting boven het contact te positioneren en eerst een kant van de aansluiting en vervolgens de andere kant naar beneden te drukken. Zorg dat je de aansluiting vast voelt klikken en druk niet op het midden.
  25. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Steek de lip van het plaatje dat over de schermaansluiting wordt geplaatst in de sleuf in het moederbord.
    • Gebruik je T3 Torx-schroevendraaier om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef vast te draaien en het beschermplaatje te bevestigen.
  26. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de blauwe folie van de vierkante kleefstrip op het frame af.
  27. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Houd het scherm aan het handvat van de zuignap vast en plaats deze over het frame.
    • Gebruik een spudger om de grafietfole over de schermkabel heen te vouwen.
    • Druk het scherm tot slot op de juiste positie in het frame vast.
  28. Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7a Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zuignap.
    • Voor een nog betere hechting kun je ervoor kiezen het scherm, voordat je het aandrukt, te verwarmen met behulp van een verwarmde iOpener, een föhn of een heteluchtpistool.
    • Druk het scherm langs de gehele buitenkant goed aan om zeker te weten dat het scherm goed is bevestigd.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om de vingerafdruklezer te kalibreren, gebruik je Google's tool voor het updaten en repareren van software.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Lees hier hoe je een diagnostische test uitvoert met behulp van de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
99.178 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
16.346 handleidingen geschreven
31Gids Commentaar
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - Antwoord Deel
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid - Deel
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
Emmanuel Damola - Deel
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - Antwoord Deel
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 71
Afgelopen 7 dagen: 539
Afgelopen 30 dagen: 2,408
Altijd: 106,264
