Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 7 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je batterij tot onder de 25% ontladen is voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan tot brandgevaarlijke situaties leiden als je de batterij tijdens de reparatie beschadigt.
      • Schakel je telefoon volledig uit en koppel eventuele aangesloten kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm van de Google Pixel 7 wordt op zijn plek gehouden door een veiligheidsframe met plastic klemmen en lijm.
      • Zorg dat je je openingsplectrums tijdens het verwijderingsproces onder het veiligheidsframe steekt om te voorkomen dat je dit frame van het scherm losmaakt.
      • Steek je plectrum hoogstens ~3.5 mm in de opening tijdens het verwijderen van het scherm. Zo voorkom je schade aan de binnenkant van je toestel en aan de plastic klemmen.
      • Er bevindt zich een aalta plastic klemmen rondom het scherm. Als je openingsplectrum tijdens het verwijderen van het scherm tegengehouden wordt betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe de Anti-Clamp werkt, een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de Anti-Clamp kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve methode.
      • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de Anti-Clamp kun je deze handleiding raadplegen.
      • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich daarop vast kan zuigen.
      • Trek het blauwe handvat van de anti-clamp naar achteren om de armen van de anti-clamp te ontgrendelen.
      • Schuif de armen via de linker- of rechterzijde over je telefoon.
      • Plaats de zuignappen in de buurt van de onderkant van de telefoon – een aan de voorkant en een aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan.
      • Als het oppervlak van je telefoon te glad is voor de anti-clamp om grip te vinden, kun je tape gebruiken om voor meer grip te zorgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los, breng je ze weer op een lijk met elkaar en druk je ze weer aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-clamp heen.
      • Je kunt hier ook een föhn of heteluchtpistool voor gebruiken, maar wees voorzichtig en voorkom dat je het scherm en.of de batterij oververhit.
      • Vouw de iOpener zo dat deze op de onderkant van de telefoon komt te liggen.
      • Wacht een minuutje om de lijm de kans te geven om los te komen en een opening te creëren.
      • Als de anti-clamp een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is voor een openingsplectrum steek je een plectrum onder het frame van het scherm.
      • Als de anti-clamp een opening heeft gecreëerd die niet groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
      • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en wacht altijd minimaal een minuut tussen elke keer dat je draait. Laat de anti-clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 3 minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. De rand van je tleefoon zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape waarop de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
      • Til het scherm inclusief het veiligheidsframe omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het scherm en de rest van de telefoon te creëren.
      • Afhankelijk van je telefoons leeftijd kan dit moeilijker of makkelijker zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je de onderkant nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je je toestel beschadigt, raden we je aan je plectrum niet meer dan 2,5 mm in de opening te steken bij het doorsnijden van de lijm rondom je telefoon. Ga extra voorzichtig te werk op de volgende plekken:
      • De schermkabel bevindt zich ongeveer halverwege de linkerzijde van je toestel. Ga voorzichtig te werk in de buurt van de kabel om schade te voorkomen.
      • Er bevinden zich heel wat veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om te voorkomen dat je ze beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van het toestel en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening net boven de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en de klemmen los te maken.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is geworden om te kunnen doorsnijden, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten om de lijm opnieuw te verhitten.
      • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de naar voren gerichte camera, enkel de punt van je openingsplectrum (~2.5 mm) in de opening steekt. Zo voorkom je schade aan de camera.
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de recherzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en de klemmen aan de rechterkant los te maken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het scherm nog steeds door middel van een flexkabel met de rest van de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterzijde van het scherm op en klap het scherm om naar de linkerkant van het toestel, zoals je ook een boek zou openen.
      • Draai het scherm niet en beweeg het scherm niet te ver van de rest van de telefoon af om te voorkomen dat je de flexkabel beschadigt.
      • Laat het scherm op z'n kop naast en parralel aan de rest van de telefoon liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel op de schermaansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel op de schermaansluiting: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De beugel die op de schermaansluiting is geplaatst zit stevig vast en vereist dus wat kracht om te verwijderen.
      • Steek een arm van een pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
      • Wrik de beugel omhoog om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel op de schermaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel op de schermaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel op de schermaansluiting te verwijderen door deze in de richting van de camera's weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en duw je eerst de ene en dan de andere kant in het contact. Druk nooit op het midden, want als de aansluiting verkeerd is geplaatst, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Informatie over het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is zeer kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je scherm of reservescherm beschadigd raakt:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer het gat van de voorste camera en de uitsnede van de sensor in je nieuwe scherm op beschermfolie en verwijder die indien aanwezig.
      • Controleer de omlijsting op vervormde veercontacten die recht omhoog staan. Deze veercontacten moeten onder een schuine hoek staan. Gebruik je vinger om vervormde veren voorzichtig naar beneden te buigen.
      • Vergeet de beugel niet op de schermkabel terug te plaatsen.
      • Is dit een goed punt om de functies van je telefoon te testen alvorens je je toestel sluit. Sluit je scherm tijdelijk aan, zet je telefoon aan en kijk of alles naar behoren werkt. Voordat je verdergaat met de hermontage, schakel je toestel uit en koppel het scherm los.
      • Volg deze handleiding als je gebruikmaakt van op maat gesneden lijm voor je apparaat. Anders volg deze handleiding als je een voorgesneden lijmkaart gebruikt.
      • Raadpleeg deze handleiding bij het installeren van een nieuw scherm om de vingerafdruksensor te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Klik hier voor instructies voor het uitvoeren van een diagnostische test met behulp van de ingebouwde Diagnostic Tool.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
121 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.760 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
53Gids Commentaar
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - Antwoord Deel
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden - Antwoord Deel
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. - Antwoord Deel
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler - Antwoord Deel
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 95
Afgelopen 7 dagen: 680
Afgelopen 30 dagen: 3,121
Altijd: 166,363
