Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 5 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartuitwerper, bitje of uitgevouwen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder.
      • De simkaarthouder bevindt zich aan de linkerzijkant van de telefoon, nabij de onderkant.
      • Druk stevig om de simkaarthouder uit te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwarm de onderkant van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je begint met wrikken, is het belangrijk dat je de volgende informatie door hebt gelezen:
      • Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze opening.
      • Naad van de rand: Dit is waar de plastic rand, gemaakt om het scherm te beschermen, en het frame samenkomen. Deze wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Dit is de plek waar je je openingsplectrum insteekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen laten je zien hoe je de Anti-Clamp gebruikt, een tool die we hebben ontworpen om het openen van je toestel makkelijker te maken. Als je geen anti-clamp gebruikt, kun je de volgende twee stappen overslaan voor een alternatieve methode.
      • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-clamp raadpleeg je deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
      • Plaats de zuignappen op de onderkant van het scherm – een zuignap aan de voorkant en een aan de achterkant.
      • Duw de zuignappen aan zodat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak van je telefoon te glad is en te weinig grip heeft, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich beginnen uit te rekken.,
      • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten met elkaar. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je ze los, herpositioneer je ze en druk je ze weer aan.
      • Wacht een minuut om de lijm de tijd te geven los te komen.
      • Steek, als de anti-clamp een opening gecreëerd heeft, een openingsplectrum in de opening onder het scherm en het frame.
      • Als de anti-clamp een opening heeft gecreëerd die niet groot genoeg is, verwarm je de lijm opnieuw en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een halve slag per keer en wacht altijd minimaal een minuut voordat je besluit nog een keer te draaien. Laat de anti-clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je deze handleiding gebruiken om het scherm met tape te beplakken. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit moeilijker of makkelijk zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je de lijm nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Steek je openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de onderkant van het scherm om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwarm de linkerzijde van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurenden een minuut op de linkerzijde van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek.
      • Steek je plectrum niet meer dan 6 mm (1/4 inch) in de opening om te voorkomen dat je de flexkabel in het midden van de linkerzijde beschadigt.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de naar voren gerichte camera om de lijm aan de linkerzijde door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek nog een openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de naar voren gerichte camera en verder langs de bovenkant van de telefoon.
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, verwarm je deze opnieuw gedurende een minuut en probeer je het daarna nog eens.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek van de telefoon en laat je plectrum daar zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
      • Mogelijk moet je nog een keer met een plectrum langs alle zijden van de telefoon gaan om de laatste stukjes lijm door te snijden. De dikste klodders lijm vind je in de hoeken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Open het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Open het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de plectrum die je in de linker bovenhoek hebt laten zitten om de linkerzijde van de telefoon een paar millimeter op te tillen. Dit voorkomt dat de klemmen zich opnieuw vastklemmen aan de behuizing.
      • Til de rechterzijde van het scehrm ook iets op en open het scherm zoals je ook de kaft van een boek zou openen.
      • Open het scherm niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat je de flexkabel van het scherm beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Koppel het scherm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Koppel het scherm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plaatje op de schermaansluiting vast te pakken.
      • Duw het plaatje in de richting van de aansluiting om deze los te maken en weg te kunnen tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje van de schermaansluiting.
      • Zorg dat je het plaatje goed bewaart zodat je het bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de schermaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, kun je de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Informatie over het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het scherm van de Pixel is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je het scherm of het reservescherm beschadigt:
      • Houd het scherm bij het hanteren vast aan de randen.
      • Zorg er bij het plaatsen van het scherm op je werkplek voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg om het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Gebruik een pincet om de laatste lijmresten uit de behuizing te verwijderen.
      • Als je isopropylalcohol gebruikt om de lijm van het scherm te verwijderen, voorkom dan dat je het op andere onderdelen morst. De vloeistof kan namelijk ook de lijm van andere onderdelen aantasten.
      • Als je het scherm vervangen hebt, controleer je het gat van de voorste camera in het frame van de telefoon op folie en verwijder je deze indien nodig.
      • Als de schermkabel van je nieuwe scherm met tape op het scherm is geplakt, verwijder je de tape voordat je het scherm installeert.
      • Raadpleeg deze handleiding als je op maat gesneden kleefstrips gebruikt voor het bevestigen van het scherm.
      • Raadpleeg deze handleiding als je Tesa-tape gebruikt om je scherm weer te bevestigen.
      • Het scherm zal bij het opstarten een kalibreerproces starten. Raak het scherm tijdens deze procedure niet aan aangezien dit kan leiden tot een foutieve kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de grafiettape los te trekken tot je de tape met je vingers vast kunt pakken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of met je tool doorboort. Een verbogen of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Trek de grafiettape los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het grafieten kussen dat op het plaatje op de oplaadplaat is geplaatst los te trekken.
      • Als je zorgt dat het kussen in goede staat is als je het lostrekt, kun je het bij het weer in elkaar zetten van je toestel terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het plaatje op de oplaadplaat: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.6 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de oplaadplaat aan het midframe is bevestigd, te verwijderen.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juist schroeven op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plaatje op de oplaadplaat te verwijderen.
      • Zorg dat je dit onderdeel goed bewaart zodat je het later weer terug kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 4.6 mm lange schroeven, waarmee het midframe is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het midframe: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het midframe: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder het midframe: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de recherkant van het midframe omhoog te tillen.
      • Verwijder het midframe.
      • De spacer aan de bovenkant van de telefoon valt er waarschijnlijk uit bij het verwijderen van het midframe. Zorg dat je deze spacer goed bewaart zodat je deze weer terug kunt plaatsen. Bekijk ter referentie de afbeeldingen in deze stap van deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de schroef met schouder: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4,1 mm schroef met schouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan loskoppelen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de twee drukaansluitingen van de camera's achteraan los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik je vinger om de cameramodule achteraan ingedrukt te houden en te voorkomen dat het moederbord buigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de camera-assembly achteraan omhoog te tillen en uit de behuizing te verwijderen.
      • Als je vervangende cameramodule een plastic tussenstuk heeft, zorg er dan voor dat je dit verwijdert voordat je de module installeert.
      • Zorg dat het lensoppervlak vrij is van vlekken en stof voordat je de camera-assembly installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de strips: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de strips: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de strips: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zwarte treklip bovenop de rechterkant van de batterij vast te pakken. Trek de treklip met je pincet los tot je de lip met je vingers kunt vastpakken.
      • Trek de strip aan de treklip met een langzame maar constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Zo voorkom je dat het plastic breekt of scheurt.
      • Houd de strips zo vlak mogelijk bij het trekken; als je de strips draait, kunnen ze aan zichzelf vast gaan plakken en afbreken.
      • Als het lastig is de strip weg te trekken, kun je ervoor kiezen het uiteinde van de strip om je spudger heen te rollen en zo verder te trekken.
      • Als de strip voortijdig afbreekt, probeer je de strip weer vast te pakken met een pincet en ga je verder met trekken.
      • Als het je niet lukt de strip weer te pakken te krijgen, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Voer dezelfde stap uit om de strip aan de onderkant van de batterij te verwijderen.
      • Als deze strip afbreekt en je krijgt 'm niet meer te pakken, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verzwak de lijm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verzwak de lijm: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Als een van de kleefstrips is afgebroken of gescheurd en je hebt de batterij daardoor niet los weten te krijgen, dien je wat druppels isopropylalcohol (>90%) in de opening dichtbij de afgebroken strip toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je telefoon zo dat de alcohol richting de strip loopt die je los wilt maken.
      • Wacht een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken en ga dan pas verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een openingsplectrum in de opening aan de linkerkant van de batterij.
      • Gebruik je plectrum om de resterende lijm aan de boven- en onderkant van de batterij door te snijden.
      • Voorkom dat je de flexkabels onder de batterij raakt bij het doorsnijden van de lijm.
      • Dit kan vrij lastig zijn aangezien de lijm precies tussen de kabels en de batterijhouder zitten. Om dit te voorkomen kun je een plastic kaart op maat knippen zodat die precies tussen de flexkabels en de rand van de batterijhouder past.
      • Voorkom dat je de batterij verbuigt.
      • Voorkom dat je de pinnen van het oorstukcontact, dat bij de linker bovenhoek van de batterij is geplaatst, met je plectrum beschadigt.
      • Als je de batterij niet omhooggewrikt krijgt, kun je wat meer druppels isopropylalcohol toedienen. Een plastic kaart kan ook van pas komen in deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang een beschadigde batterij altijd door een nieuwe.
      • Verwijder je oude batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee drukaansluitingen los te koppelen door ze recht omhoog van het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De moederbordschroeven verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2,9 mm schroeven te verwijderen die het moederbord aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Vouw de flexkabel opzij: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Vouw de flexkabel opzij: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Vouw de flexkabel opzij: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de flexkabel die de drukaansluiting van het achterpaneel bedekt, voorzichtig opzij te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De drukaansluiting loskoppelen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, De drukaansluiting loskoppelen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de drukaansluiting van de achterbehuizing los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van de spudger in de schroefgaten bij de camera vooraan.
      • Duw het moederbord omlaag richting de onderkant van de telefoon en til het vervolgens op om de bovenkant van het moederbord uit de achterbehuizing te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het moederbord naar de bovenkant van de achterste behuizing te trekken om de oplaadpoort vrij te maken.
      • Buig of verdraai het moederbord niet.
      • Als het moederbord vast komt te zitten in de behuizing, gebruik dan een spudger om langs de randen te gaan en het los te maken.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het moederbord hebt verwijderd, valt het bovenste afstandsstukje meestal los. Om dit terug te plaatsen, breng je de centrale structuur weer in positie zonder deze vast te schroeven. Pak het afstandsstukje vast met de pincet en druk het schuim aan de binnenzijde samen om het op zijn plek te duwen. Schroef daarna de centrale structuur vast.
      • Houd het afstandsstukje vast bij het lichaam en niet bij de kwetsbare lipjes aan de uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Maak de lijm los: stap 41, afbeelding 1 van 1
      Heavy-Duty Spudger
      • Gebruik een paar druppels isopropylalcohol om de lijm los te maken waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing vastzit.
      • Als je besluit geen isopropylalcohol te gebruiken, is het gebruik van een heavy duty spudger mogelijk vereist in de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Wrik de luidspreker naar buiten: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen, Wrik de luidspreker naar buiten: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de kier tussen de luidspreker en de achterbehuizing.
      • Wrik de luidspreker los van de rand van de behuizing.
      • Dit kan lastig zijn, afhankelijk van de ouderdom en de kracht van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap tussen de luidspreker en de achterkant van de behuizing.
      • Wrik de luidspreker los van de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 luidspreker vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de luidspreker uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; je moet mogelijk resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Robert Boyd
33.668 Reputatie
94 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have a pixel 5a, is the part the same as this one?
caseypianoservice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 10,126
