Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek zoveel mogelijk lijm weg met een pincet.
      • Gebruik een spudger om achtergebleven lijmresten weg te schrapen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijmresten weg te schrapen, omdat dit de omlijsting zal beschadigen.
      • Voor het beste resultaat reinig je het gebied onder de verwijderde lijm met 90% of hogere isopropylalcohol om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de schermlijm.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijm weg te schrapen, aangezien dit het scherm zal beschadigen.
      • Gebruik geen isopropylalcohol in de buurt van de beugel van de camera vooraan, omdat dit de lijm zal losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Lijn de lijm uit: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Lijn de lijm uit: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de gaten in de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek van de omlijsting om de lijm correct uit te lijnen:
      • Het gat rechtsboven is rond
      • Het gat linksonder is langwerpig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, De kleefstrip voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de doorzichtige plastic beschermlaag om de omlijstingszijde van de kleefstrip bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Breng de lijm aan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Breng de lijm aan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig tijdens deze stap! De lijm is zeer kleverig en kan niet meer worden verplaatst zodra deze vastzit. Verkeerd uitgelijnde lijm kan leiden tot een onjuiste kleefafdichting.
      • Laat de lijm zakken op de omlijsting.
      • Gebruik de gaten in de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek om de lijm tijdens het aanbrengen correct uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Bevestig de lijm aan de omlijsting: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Bevestig de lijm aan de omlijsting: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de lijm aan te drukken.
      • Ga langs de rand om de lijm aan de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic folie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic folie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de blauwe plastic folie nabij het midden vast te pakken en trek deze van de telefoon af.
      • Dit zou een dunne rand lijm moeten achterlaten die nog bedekt is door de blauwe plastic folie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm aansluiten: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm aansluiten: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic voering: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic voering: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de blauwe plastic voering om de lijm aan de rand bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm plaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm plaatsen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm plaatsen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het scherm zo dat het op de omlijsting ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Druk de hoeken van het scherm aan: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Druk de hoeken van het scherm aan: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Druk de hoeken van het scherm aan om ze vast te zetten aan de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm aan de omlijsting bevestigen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm aan de omlijsting bevestigen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Schermlijm aanbrengen, Het scherm aan de omlijsting bevestigen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de randen van het scherm.
      • Schuif langs de omtrek om het vast te zetten aan de omlijsting.
      • Je kunt de omtrek van het scherm verwarmen om de lijm te verzachten en te helpen deze steviger te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze Pixel 5-antwoordenforum om hulp.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.391 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.154 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Vielen Dank für die ausführliche und hilfreiche Anleitung. Hat alles geklappt. Leider hatte ich die Schutzfolie über der Frontkamera übersehen. Die funktioniert jetzt nicht mehr. Das sollte noch in der Anleitung ergänzt werden.
Simon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 13,892
