Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding is door stafleden van iFixit samengesteld en wordt niet officieel erkend door Google. Lees hier meer over de kwaliteit van onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Google Pixel 5 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie in het geval dat je batterij tijdens de reparatie beschadigd raakt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Op de afbeeldingen zie je dat de achterste camera's zijn verwijderd, maar dit is voor het verwijderen van de batterij geen noodzakelijke stap.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze opening.
Naad van de rand: Dit is waar de plastic rand, gemaakt om het scherm te beschermen, en het frame samenkomen. Deze wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Dit is de plek waar je je openingsplectrum insteekt.
Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
Plaats de zuignappen op de onderkant van het scherm – een zuignap aan de voorkant en een aan de achterkant.
Duw de zuignappen aan zodat ze zich goed vastzuigen.
Duw het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich beginnen uit te rekken.,
Wacht een minuut om de lijm de tijd te geven los te komen.
Steek, als de anti-clamp een opening gecreëerd heeft, een openingsplectrum in de opening onder het scherm en het frame.
Sla de volgende stap over.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
Steek je openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de onderkant van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurenden een minuut op de linkerzijde van het scherm.
Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de naar voren gerichte camera om de lijm aan de linkerzijde door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik de plectrum die je in de linker bovenhoek hebt laten zitten om de linkerzijde van de telefoon een paar millimeter op te tillen. Dit voorkomt dat de klemmen zich opnieuw vastklemmen aan de behuizing.
Til de rechterzijde van het scehrm ook iets op en open het scherm zoals je ook de kaft van een boek zou openen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de schermaansluiting vast te pakken.
Duw het plaatje in de richting van de aansluiting om deze los te maken en weg te kunnen tillen.
Verwijder het scherm.
Als je het scherm vervangen hebt, controleer je het gat van de voorste camera in het frame van de telefoon op folie en verwijder je deze indien nodig.
Gebruik een pincet om de grafiettape los te trekken tot je de tape met je vingers vast kunt pakken.
Trek de grafiettape los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.6 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de oplaadplaat aan het midframe is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de recherkant van het midframe omhoog te tillen.
Verwijder het midframe.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zwarte treklip bovenop de rechterkant van de batterij vast te pakken. Trek de treklip met je pincet los tot je de lip met je vingers kunt vastpakken.
Trek de strip aan de treklip met een langzame maar constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Zo voorkom je dat het plastic breekt of scheurt.
Als de strip voortijdig afbreekt, probeer je de strip weer vast te pakken met een pincet en ga je verder met trekken.
Als een van de kleefstrips is afgebroken of gescheurd en je hebt de batterij daardoor niet los weten te krijgen, dien je wat druppels isopropylalcohol (>90%) in de opening dichtbij de afgebroken strip toe.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de linkerkant van de batterij.
Gebruik je plectrum om de resterende lijm aan de boven- en onderkant van de batterij door te snijden.
Als je de batterij niet omhooggewrikt krijgt, kun je wat meer druppels isopropylalcohol toedienen. Een plastic kaart kan ook van pas komen in deze procedure.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te functioneren.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool klik je hier.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 5-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
76%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
53Gids Commentaar
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
Clear instructions and photos. I would agree the 'do in reverse order' instruction is too vague. Thanks to Jesse for the clarifying information on the adhesives and to Marcel for the video link - both of these additional instructions helped immensely. New phone battery installed and phone is in working order!
This comment thread is as important as the guide itself - your explanation and the video linked below complete the guide. And this shouldn't be necessary - I wouldn't have bought the part if I had looked through the guide and realized that it is incomplete. Lesson learned for the next time!
