Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 4a Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Waarschuwingen vooraf: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Waarschuwingen vooraf: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Waarschuwingen vooraf: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Je zult het scherm omhoog moeten wrikken om het te kunnen verwijderen. Lees de volgende waarschuwingen eerst aandachtig door voordat je verder gaat.
      • Let op de twee naden aan de zijkanten van de telefoon:
      • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is vanaf waar je het scherm los moet wrikken.
      • Framenaad: Dit is waar het plastic frame samenkomt met de achterste behuizing. Deze wordt op z'n plek gehouden door een aantal schroeven. Wrik niet in deze naad.
      • Zorg dat je, voordat je begint, de volgende gebieden in de telefoon op hebt gemerkt:
      • Schermflexkabel: Steek je openingsplectrum niet dieper dan je wordt verteld of je riskeert deze kabel te beschadigen.
      • Let op de oranje kabel in de rechter onderhoek van het toestel. Deze is gevoelig en kan snel beschadigd raken. Voorkom dus dat je deze kabel met je openingsplectrum raakt. Steek je openingsplectrum enkel zo ver in het toestel als nodig is om de lijm door te snijden.
      • Gelijmde buitenste schermrand: Als je je plectrum hier voorbij de rand inbrengt zonder deze in een hoek te plaatsen, zul je het OLED-scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan voorzichtig en zorg dat je de telefoon niet oververhit. Zowel de batterij als het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het met wat doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich (beter) vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken om het scherm omhoog te tillen. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap op je scherm vastlijmen met secondelijm.
      • Plaats je zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het scherm.
      • Til de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog.
      • Steek de punt van een openingsplectrum niet verder dan 1 mm in de schermnaad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat je zien hoe je je plectrum in de naad aanbrengt zonder daarbij het OLED-paneel te beschadigen. Zorg dat je plectrum goed zit voordat je begint met het doorsnijden van de lijm rondom het scherm.
      • Kantel je plectrum, zodra je deze ongeveer 1 mm diep in de naad in hebt gebracht, omhoog tot deze een scherpe hoek beschrijft.
      • Duw je plectrum, als deze zich in een scherpe hoek bevindt ten opzichte van de telefoon, op voorzichtige wijze ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten schuiven.
      • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum tegen een rand aan stoot. Het kan zijn dat je plectrum tegen de rand van het OLED-scherm aan drukt. Breng je plectrum weer in een scherpe hoek aan en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm aan die kant door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan 6 mm (ong. 1/4 inch) in de naad. Doe je dit wel dan riskeer je de flexkabel van het scherm te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De lijm rondom het scherm is vrij zwak en het zou daarom niet nodig zijn om meer warmte toe te dienen. Als de lijm rondom het scherm echter hard aanvoelt en lastig door te snijden is, gebruik je meer warmte in de moeilijke gebieden en probeer je het nog eens.
      • Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de naad aan de rechterzijde van de telefoon. Zorg dat ook deze onder het OLED-scherm terecht komt.
      • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
      • Er is een kabel in de rechter benedenhoek. Als je voelt dat je plectrum ergens achter blijft haken, haal je je plectrum er direct uit en probeer je het opnieuw. Zorg dat je plectrum in een hoek in het toestel is geplaatst en steek je plectrum enkel zo diep als nodig is om de lijm door te snijden (niet meer dan 2 mm diep).
      • Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de onderkant van de telefoon. Zorg dat je plectrum onder het OLED-paneel komt te zitten.
      • Gebruik je plectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
      • Als de lijm rondom het scherm te hard voelt om door te kunnen snijden, verwarm je de linkerzijde gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      • Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er bevindt zich een gaasje aan de bovenkant van het scherm dat de oorstukspeaker bedekt. Als je geen nieuw gaasje hebt, moet je voorzichtig te werk gaan zodat je dit gaasje kunt hergebruiken.
      • Breng nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de linkerzijde van de telefoon aan. Zorg dat je het OLED-paneel niet beschadigt.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
      • Als de lijm rondom het scherm te hard is om makkelijk door te kunnen snijden, verwarm je de bovenkant gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je de lijm rondom het scherm eenmaal volledig hebt doorgesneden, kun je het scherm vanaf de rechterkant langzaam en voorzichtig omhoog tillen, zoals je ook een boek zou openen.
      • Verwijder het scherm nog niet in z'n geheel.
      • Gebruik een openingsplectrum om eventuele lijmresten door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Klap het scherm om: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Klap het scherm om: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Klap het scherm om: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm vanaf de bovenkant op en klap deze over de onderkant om totdat je het scherm met het glas naar beneden op je werkblad kunt leggen.
      • Voorkom dat je (te) veel spanning op de aan het scherm verbonden lintkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zwarte tape die over de beugel op de schermaansluiting is geplakt op voorzichtige wijze los te trekken.
      • Als het nog steeds in goede staat is, kun je deze tape tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruiken. Vervang het anders met een stuk isolatietape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven die de beugel op de schermaansluiting bevestigen te verwijderen.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de beugel op de schermaansluiting te verwijderen.
      • Zorg dat je dit onderdeel goed bewaart zodat je het weer in goede staat terug kan plaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruikk de punt van je spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie en druk je eerst de ene kant en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet in de het midden van de aansluiting, aangezien je daarmee de pinnen kunt verbuigen als de aansluiting niet goed is gepositioneerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      • Om een nieuw scherm te plaatsen:
      • Controleer je eerst of je nieuwe scherm speakergaas en kleefstrip aan de bovenkant bevat.
      • Als dit het geval is, heb je geen kleefstrip aan de bovenkant nodig.
      • Als dit niet het geval is, verwijder je de folie op de bovenste kleefstrip en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat je de grote uitsnede op dezelfde plek plaatst als het speakergaas.
      • Gebruik je deze handleiding om op maat gesneden kleefstrips aan te brengen.
      • Gebruik je de derde foto ter referentie van hoe je de kleefstrips moet plaatsen.
      • Bij het opstarten van je telefoon zal het scherm een kalibratieprocedure doorlopen. Raak het scherm tijdens die procedure niet aan om te voorkomen dat je scherm foutief gekalibreerd wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
97 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
100.369 Reputatie
289 handleidingen geschreven
40Gids Commentaar
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
jeffreyjantos - Antwoord Deel
Yep, still waiting for it to be available.
Paul - Antwoord Deel
Same, still waiting. I have a broken pixel 4a and I have a right to repair it.
Erik Fry - Antwoord Deel
Here is one.
VauWeh - Antwoord Deel
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
https://www.witrigs.com/oem-screen-repla...
https://phoneremedies.com/collections/go...
Alejandro Gaytan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 136
Afgelopen 30 dagen: 687
Altijd: 219,714
