Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen hier.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 4 te vervangen.
Let op: Volg deze handleiding als je een scherm vervangt dat al is voorgemonteerd in een nieuwe omlijsting (ook wel chassis genoemd). Je moet alle interne onderdelen van je telefoon overzetten naar het nieuwe scherm. Als je alleen het beeldscherm zelf vervangt, volg dan deze handleiding.
Ontlaad voor je eigen veiligheid je batterij tot onder de 25% voordat je de telefoon uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op een gevaarlijk thermisch incident als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Voor deze handleiding is een reservebatterij vereist. Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt.
Voorzichtig: Google waarschuwt dat demontage van de laser-eenheid aan de voorzijde kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan onzichtbare infrarode laserstraling. Lees hun veiligheidswaarschuwingen hier.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een uitgebogen paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van de telefoon.
Druk stevig aan om de houder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Maak een iOpener klaar en breng deze één minuut lang aan op de onderkant van het achterpaneel.
Breng een zuignap aan op de verwarmde rand van de achterbehuizing door deze stevig aan te drukken zodat er zuigkracht ontstaat, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Schuif het opening plectrum langs de onderkant naar de linkerhoek om de lijm door te snijden.
Terwijl het plectrum nog steeds geplaatst is, schuift u dit van de linkerbenedenhoek naar de rechterbenedenhoek om de lijm aan de onderkant volledig door te snijden.
Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Bereid een iOpener voor en leg deze gedurende één minuut op de linkerzijkant van de telefoon.
Maak een iOpener gereed en leg deze gedurende één minuut op de rechterrand van de telefoon.
Terwijl de eerste twee opening plectrums op hun plek blijven zitten, steek je een derde plectrum in het onderste gedeelte van de rechterkant.
Schuif het opening plectrum omhoog naar de bovenkant van de telefoon om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
Stop wanneer je de rechterbovenhoek bereikt en laat het plectrum zitten.
Schuif het derde opening plectrum om de rechterbovenhoek en over de bovenzijde van de telefoon om de laatste kleefstrip door te snijden.
Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing op en open je deze als een boek.
Probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog met de telefoon verbonden is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vijf Torx-schroeven (T3) waarmee het afschermplaatje van de accuaansluiting vastzit:
Vier schroeven van 4,0 mm
Eén schroef van 2,1 mm
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit.
Trek met een constante kracht aan de gele treklip van de kleefstrip.
Blijf stevig met een constante kracht aan de kleefstrip trekken. Als je een spudger gebruikt, draai deze dan regelmatig rond om het blootliggende deel van de treklip zo kort mogelijk te houden.
Herhaal dit proces voor elk van de drie treklipjes totdat ze allemaal verwijderd zijn of doormidden zijn geknapt.
Als de treklipjes van de batterij tijdens het verwijderen zijn afgebroken, steek dan een opening plectrum in de rechterbovenrand van de batterij en snijd de lijm eronder door.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Til de batterij op en weg van de telefoon om deze te verwijderen. Mogelijk moet je de batterij losmaken van eventuele achtergebleven kleefstrips.
Als je gebruikmaakt van kleefstrips met treklipje, breng deze dan aan op de batterij. Breng anders dubbelzijdige tape of voorgesneden kleefstrips aan in de batterijhouder van de telefoon, waarbij je voorzichtig bent dat je de flexkabel van de oplaadpoort niet bedekt. Verwijder eventuele schutvellen van de tape om de lijmlaag bloot te leggen.
Sluit tijdelijk de (kabel)aansluiting van de batterij weer aan op het stopcontact van het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij correct is gepositioneerd.
Leg de batterij op zijn plaats en druk stevig aan.
Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de batterij van het stopcontact op het moederbord en ga verder met het opnieuw in elkaar zetten.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 4 mm schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de camera-aansluiting vastzit.
Wrik de camera- en sensoraansluitingen met de puntige kant van een spudger recht omhoog van het moederbord.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2,4 mm schroeven te verwijderen die de camera vooraan en sensormodule op hun plek houden.
Verwijder de twee Torx-schroeven (T3) waarmee de afdekplaat van de trilmotor vastzit:
Eén schroef van 4,2 mm
Eén schroef met schouder van 4,4 mm
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee aansluitingen van de camera achteraan los te koppelen van het moederbord.
Ontkoppel de aansluiting van de zijknoppen van het moederbord.
Til het moederbord langzaam uit het apparaat en pas op dat je geen lintkabelaansluitingen beschadigt of ergens achter blijft haken.
Verwijder het moederbord volledig.
Gebruik een pincet om de camera achteraan te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker is bevestigd:
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen door deze omhoog en uit de telefoon te wippen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de drukaansluiting van de trilmotor los te koppelen van de oplaadmodule.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3,3 mm schroeven met schouder te verwijderen die de onderste microfoonmodule aan de onderkant van de omlijsting bevestigen.
Steek het spitse uiteinde van een spudger in de inkeping tussen de microfoonmodule en de omlijsting.
Schuif het spitse uiteinde van de spudger van links naar rechts om de microfoonmodule en de omlijsting van elkaar los te maken.
Verwijder de microfoonmodule met je vingers of een pincet.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm door te snijden die de bovenste module aan de bovenkant van de omlijsting bevestigt.
Gebruik een tang om de trilmotor rechtsonder in het apparaat stevig vast te pakken.
Trek de motor gelijkmatig recht omhoog totdat deze loskomt van de omlijsting.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel — mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmresten verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Volg voor het opnieuw monteren van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Just a heads up. There are two rubber pads that might fall out. One is for the front facing camera frame. The other goes above a silver padded piece on the top left when looking from the back below the camera module. Look for tube videos if you can't find it. I found this out the hard way. :)
Fantastic directions. Great job.
I'm confused though. I see 3 scenarios:
1. Was this tutorial made specifically to replace the screen, and each step is required?
2. Is it recommended to use this order and stop at the component I want to replace?
3. Or can some components be replaced sooner and more directly in the process (using this guide for location and technique)?
Dangerous job for inexperienced people, although thoroughly explain clearly I shall just keep my cracked screen which doesn't stop the phone working properly will try to find a second hand one or refurbish
