Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 4 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 4 moederbord vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een uitgebogen paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van de telefoon.
      • Druk stevig aan om de houder uit te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Verwarm het achterpaneelglas: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak een iOpener klaar en breng deze één minuut lang aan op de onderkant van het achterpaneel.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—het beeldscherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Breng een zuignap aan op de verwarmde rand van de achterbehuizing door deze stevig aan te drukken zodat er zuigkracht ontstaat, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je achterglas ernstig gebarsten is, kan het helpen om het te bedekken met een laag doorzichtige verpakkingstape zodat de zuignap blijft plakken. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken paneel vastlijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
      • Afhankelijk van de ouderdom van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan op de rand en probeer het opnieuw.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkant naar de linkerhoek om de lijm door te snijden.
      • Terwijl het plectrum nog steeds geplaatst is, schuift u dit van de linkerbenedenhoek naar de rechterbenedenhoek om de lijm aan de onderkant volledig door te snijden.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bereid een iOpener voor en leg deze gedurende één minuut op de linkerzijkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede opening plectrum onder het achterpaneel, direct boven de oplaadpoort.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • De lijm kan erg kleverig zijn. Duw de plectrum met een zagende beweging naar binnen en naar buiten om het snijden te vergemakkelijken.
      • Stop wanneer je de linkerbovenhoek bereikt, vlakbij de camera, en laat de plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak een iOpener gereed en leg deze gedurende één minuut op de rechterrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de eerste twee opening plectrums op hun plek blijven zitten, steek je een derde plectrum in het onderste gedeelte van de rechterkant.
      • Schuif het opening plectrum omhoog naar de bovenkant van de telefoon om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
      • Stop wanneer je de rechterbovenhoek bereikt en laat het plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Snijd de kleefstrip aan de bovenzijde door: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Snijd de kleefstrip aan de bovenzijde door: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het derde opening plectrum om de rechterbovenhoek en over de bovenzijde van de telefoon om de laatste kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing op en open je deze als een boek.
      • Probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog met de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het achterpaneel openzwaaien totdat u het op de linkerzijkant van de telefoon kunt laten rusten; wees voorzichtig dat u geen spanning op de verbonden lintkabel zet.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om uw telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u het achterpaneel weer vastlijmt. Zorg ervoor dat u uw telefoon volledig uitschakelt voordat u verder gaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 4 moederbord vervangen, De accu loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de vijf Torx-schroeven (T3) waarmee het afschermplaatje van de accuaansluiting vastzit:
      • Vier schroeven van 4,0 mm
      • Eén schroef van 2,1 mm
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het afschermplaatje van de (kabel)aansluiting van de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wees bij het gebruik van de spudger in de buurt van de batterij uiterst voorzichtig dat je de batterij niet doorboort.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de batterijaansluiting recht omhoog van het moederbord te wrikken om de batterij los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de batterijkabel voorzichtig om met de platte kant van een spudger, zodat deze tijdens de rest van de reparatie niet per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het afdekkapje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het achterpaneel los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Volg bij de hermontage deze handleiding om de op maat gemaakte lijmstrips voor je apparaat aan te brengen.
      • Volg deze handleiding als je een voorgesneden lijmvel gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Camera vooraan en sensor-eenheid: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 4 mm schroeven te verwijderen die de camera-kabelaansluiting-afdekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de cameraklep omhoog te kantelen en schuif deze uit de bevestigingsgleuf in de rechterbovenhoek van de telefoon om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de camera- en sensoraansluitingen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de camera- en sensoraansluitingen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de camera- en sensoraansluitingen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de camera- en sensoraansluitingen recht omhoog van het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de lasermodule los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 moederbord vervangen, De camera vooraan en sensormodule verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2,4 mm schroeven te verwijderen die de camera vooraan en sensormodule vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan en de sensormodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 moederbord vervangen, moederbord: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T3 Torx-schroeven waarmee de afscherming van de trilmotor vastzit:
      • Eén schroef van 4,2 mm
      • Eén schroef met schouder van 4,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de afscherming van de trilmotor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen van het moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen van het moederbord: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen van het moederbord: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee aansluitingen van de camera achteraan los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de zijtoetsen los van het moederbord.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de oorstuk luidspreker los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de linker-greepsensor los van het moederbord.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de oplaadpoort los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van het display los van het moederbord.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de rechter grip-sensor los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de antennes: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Ontkoppel de antennes: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de metalen clip vast te pakken en trek de (kabel)aansluiting recht omhoog van het moederbord.
      • Je kunt ook een spudger gebruiken en voorzichtig wrikken om de onderste antenne-(kabel)aansluiting los te klikken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de onderste microfoon los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig de twee treklipjes van de batterijlijm terug—maar verwijder ze niet—die lichtjes op het moederbord vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de bovenkant van het moederbord omhoog te wippen en uit de omlijsting van de telefoon te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 moederbord vervangen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord langzaam uit het apparaat en pas op dat je geen lintkabelaansluitingen beschadigt.
      • De aansluitingen van de camera achteraan lopen om het moederbord heen en de cameramodule zit niet aan de telefoon vast, dus deze kan tijdens deze stap meekomen met het moederbord.
      • Verwijder het moederbord volledig.
      • Bij het verwijderen van het moederbord kan het kleine rubberen afdekplaatje van de onderste microfoon eraf vallen. Zorg dat je dit niet verliest.
      • Controleer bij het terugplaatsen van het moederbord of er geen lintkabelaansluitingen onder bekneld zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
168.339 Reputatie
438 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
59.744 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
please remove the edit capability on the page for users like me, this should be reserved to official team members of ifixit. Or else this will violate the integrity of the content and thus allowing for misuse.
Rohit Parchuri - Antwoord Deel
Hi Rohit, we appreciate your concern for the posted content, but the edit capability is a part of our wiki-based ethos. I'm linking to our "Getting Started with Wikis," this should give you a better understanding of how our site functions. Don't hesitate to reach out if you have any other questions or concerns.
Kris Rodriguez - Antwoord Deel
Hi, I am looking to replace my Pixel 4 motherboard and really appreciate the detailed guidance. However, I noticed that the motherboard replacement part is not offered through iFixit. Do you have a recommended genuine part supplier?
Thanks,
Patrick
Patrick Fletcher - Antwoord Deel
lose face id function after replace motherboard?
Andres Motta - Antwoord Deel
Where can I buy the motherboard for pixel 4?
Vijay Ari Raj T A - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 10,256
