Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een uitgebogen paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van de telefoon.
      • Druk stevig aan om de houder uit te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Verwarm het achterpaneelglas: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak een iOpener klaar en breng deze één minuut lang aan op de onderkant van het achterpaneel.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—het beeldscherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Breng een zuignap aan op de verwarmde rand van de achterbehuizing door deze stevig aan te drukken zodat er zuigkracht ontstaat, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je achterglas ernstig gebarsten is, kan het helpen om het te bedekken met een laag doorzichtige verpakkingstape zodat de zuignap blijft plakken. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken paneel vastlijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
      • Afhankelijk van de ouderdom van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan op de rand en probeer het opnieuw.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkant naar de linkerhoek om de lijm door te snijden.
      • Terwijl het plectrum nog steeds geplaatst is, schuift u dit van de linkerbenedenhoek naar de rechterbenedenhoek om de lijm aan de onderkant volledig door te snijden.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bereid een iOpener voor en leg deze gedurende één minuut op de linkerzijkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede opening plectrum onder het achterpaneel, direct boven de oplaadpoort.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • De lijm kan erg kleverig zijn. Duw de plectrum met een zagende beweging naar binnen en naar buiten om het snijden te vergemakkelijken.
      • Stop wanneer je de linkerbovenhoek bereikt, vlakbij de camera, en laat de plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak een iOpener gereed en leg deze gedurende één minuut op de rechterrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de eerste twee opening plectrums op hun plek blijven zitten, steek je een derde plectrum in het onderste gedeelte van de rechterkant.
      • Schuif het opening plectrum omhoog naar de bovenkant van de telefoon om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
      • Stop wanneer je de rechterbovenhoek bereikt en laat het plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Snijd de kleefstrip aan de bovenzijde door: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Snijd de kleefstrip aan de bovenzijde door: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het derde opening plectrum om de rechterbovenhoek en over de bovenzijde van de telefoon om de laatste kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Het achterpaneel omhoog tillen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing op en open je deze als een boek.
      • Probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog met de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het achterpaneel openzwaaien totdat u het op de linkerzijkant van de telefoon kunt laten rusten; wees voorzichtig dat u geen spanning op de verbonden lintkabel zet.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om uw telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u het achterpaneel weer vastlijmt. Zorg ervoor dat u uw telefoon volledig uitschakelt voordat u verder gaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De accu loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de vijf Torx-schroeven (T3) waarmee het afschermplaatje van de accuaansluiting vastzit:
      • Vier schroeven van 4,0 mm
      • Eén schroef van 2,1 mm
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het afschermplaatje van de (kabel)aansluiting van de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wees bij het gebruik van de spudger in de buurt van de batterij uiterst voorzichtig dat je de batterij niet doorboort.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de batterijaansluiting recht omhoog van het moederbord te wrikken om de batterij los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de batterijkabel voorzichtig om met de platte kant van een spudger, zodat deze tijdens de rest van de reparatie niet per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het afdekkapje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het achterpaneel los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Volg bij de hermontage deze handleiding om de op maat gemaakte lijmstrips voor je apparaat aan te brengen.
      • Volg deze handleiding als je een voorgesneden lijmvel gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De kleefstrips verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De kleefstrips verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De kleefstrips verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een constante kracht aan de gele treklip van de kleefstrip.
      • Als de lijm moeilijk loskomt, kun je deze om een spudger rollen en verder trekken.
      • Blijf stevig met een constante kracht aan de kleefstrip trekken. Als je een spudger gebruikt, draai deze dan regelmatig rond om het blootliggende deel van de treklip zo kort mogelijk te houden.
      • Dit kan veel kracht kosten.
      • Deze treklipjes knappen tijdens dit proces erg snel doormidden. Trek zo langzaam mogelijk.
      • Als de treklipjes niet uitrekken, vul dan een plastic druppelaar of spuit met isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en breng een paar druppels aan onder de linkerkant van de batterij. Geef de alcohol een minuut de tijd om de batterijlijm te verzwakken.
      • Herhaal dit proces voor elk van de drie treklipjes totdat ze allemaal verwijderd zijn of doormidden zijn geknapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De batterij verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De batterij verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Als de treklipjes van de batterij tijdens het verwijderen zijn afgebroken, steek dan een opening plectrum in de rechterbovenrand van de batterij en snijd de lijm eronder door.
      • Zelfs als het je is gelukt om alle drie de treklipjes te verwijderen, kan het helpen om een opening plectrum te gebruiken om de batterij los te maken.
      • Steek het opening plectrum niet op of onder de grip-sensorkabel, aangezien het plectrum de flexkabel van de oplaadpoort onder de batterij kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Hergebruik de batterij niet als deze vervormd of beschadigd is, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een reservebatterij.
      • Til de batterij op en weg van de telefoon om deze te verwijderen. Mogelijk moet je de batterij losmaken van eventuele achtergebleven kleefstrips.
      • Als er nog een alcoholoplossing in de telefoon achterblijft, veeg deze dan voorzichtig weg met een pluisvrije doek of laat het aan de lucht drogen voordat je je batterij plaatst.
      • Om een reservebatterij te plaatsen:
      • Als je gebruikmaakt van kleefstrips met treklipje, breng deze dan aan op de batterij. Breng anders dubbelzijdige tape of voorgesneden kleefstrips aan in de batterijhouder van de telefoon, waarbij je voorzichtig bent dat je de flexkabel van de oplaadpoort niet bedekt. Verwijder eventuele schutvellen van de tape om de lijmlaag bloot te leggen.
      • Sluit tijdelijk de (kabel)aansluiting van de batterij weer aan op het stopcontact van het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij correct is gepositioneerd.
      • Leg de batterij op zijn plaats en druk stevig aan.
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de batterij van het stopcontact op het moederbord en ga verder met het opnieuw in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De linker gripsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De linker gripsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen, De linker gripsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de grijze plastic beschermkap van de gripsensor van de rand van de omlijsting weg te kantelen.
      • Trek de beschermkap recht omhoog van de omlijsting van de telefoon af. Deze zit vast met een beetje lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de flexkabel van de gripsensor los te pellen van de omlijsting van de telefoon. Deze zit vast met een beetje lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het lostrekken van de flexkabel totdat deze niet langer aan de achterkant van de telefoon vastgeplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de gripsensor los te pellen van de binnenrand van de omlijsting van de telefoon.
      • Dit proces is destructief; ga dus voorzichtig te werk en zorg dat je een vervangend onderdeel bij de hand hebt.
      • Ga door met het lospellen van de gripsensor totdat deze niet langer vastgeplakt zit aan de binnenste omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 linker greepsensor vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Nu de gripsensor van de binnenrand is losgehaald, kun je deze volledig achter de knoppenunit aan de zijkant vandaan halen.
      • Je gripsensor kan in meerdere stukken loskomen, dus zorg dat er niets achterblijft.
      • Verwijder eventuele lijmresten voordat je een nieuwe gripsensor terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende onderdelen moet overzetten of lijmstrips moet verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Carsten Frauenheim
171.370 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,903
