Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om de onderste luidspreker van de Pixel 3 te verwijderen. Door het ontwerp van de telefoon zal het verwijderen van de luidspreker de waterbestendigheid van de telefoon tenietdoen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
Twee 1.9 mm lange schroeven
Twee 4.2 mm lange schroeven
Eén 4.3 mm lange schroef
Til de draadloze oplaadspoel op en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het stopcontact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te wippen uit het stopcontact op het moederbord nabij de rechterrand van de telefoon.
Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven:
Eén 1,9 mm schroef
Eén 4,3 mm schroef
Twee 4,3 mm schroeven met dunnere schachten
Verwijder de kleine aardingsklem uit het linker schroefgat. Wees voorzichtig dat u deze niet verliest.
Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de rechterkant van de USB-C-poort.
Steek de punt van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de luidspreker.
Wrik de luidspreker omhoog om hem los te maken van de telefoon.
Verwijder de luidspreker.
Als deze in goede staat is, kun je de afdichting opnieuw gebruiken. Zorg ervoor dat de afdichting het uitlaatgat niet bedekt.
Als de afdichting uit zijn positie is getrokken, verwijder deze dan en vervang de lijm door een voorgesneden kleefstrip of Tesa-tape.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons Google Pixel 3 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
