Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen
Bekeken: 4,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
4.845
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-personeel en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om na een reparatie de lijm voor de achterbehuizing van je Pixel 3 correct aan te brengen.
Voordat je begint, moet je de achterbehuizing van je Pixel al hebben verwijderd en opzij hebben gelegd. Gedetailleerde instructies hiervoor zijn hier te vinden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude lijmresten van de omlijsting door te plukken en te schrapen.
      • Gebruik een spudger om achtergebleven lijmresten weg te schrapen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijmresten weg te schrapen, omdat dit de omlijsting zal beschadigen.
      • Reinig voor het beste resultaat het gebied onder de verwijderde lijmresten met isopropylalcohol van 90% of hoger om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Zelfstadresten van de achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Zelfstadresten van de achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Zelfstadresten van de achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de lijm van de achterbehuizing.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijmresten weg te schrapen, omdat dit de coating van de achterbehuizing zal beschadigen.
      • Gebruik geen isopropylalcohol in de buurt van de beugel van de camera achteraan, aangezien dit de lijm en het schuim zal beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, De vervangende lijm voorbereiden: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de doorzichtige plastic voering om de kant van de omlijsting van de vervangende lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Breng de kleefafdichting aan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Breng de kleefafdichting aan: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig tijdens deze stap! De kleefafdichting is zeer kleverig en kan niet meer worden verplaatst zodra deze vastzit. Een verkeerd uitgelijnde kleefafdichting kan leiden tot een onjuiste afdichting.
      • Laat de kleefafdichting zakken op de omlijsting.
      • Gebruik de camera achteraan en de hoeken om de kleefafdichting correct uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Bevestig de lijm aan de omlijsting: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Bevestig de lijm aan de omlijsting: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de lijm aan te drukken.
      • Glij langs de rand om de lijm aan de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic voering: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic voering: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de blauwe buitenste plastic voering aan de kant van de achterbehuizing van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Sluit de kabel van de vingerafdruksensor aan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Sluit de kabel van de vingerafdruksensor aan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de vingerafdruksensor boven de bijbehorende (kabel)aansluiting op het moederbord te plaatsen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting vast te drukken op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel over de kabel van de vingerafdruksensor te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de twee 4,1 mm schroeven te installeren die de beugel aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic beschermfolie: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic beschermfolie: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rode plastic beschermfolie om de achterbehuizing-zijde van de lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Bevestig de achterbehuizing aan de omlijsting: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 achterbehuizing-lijm aanbrengen, Bevestig de achterbehuizing aan de omlijsting: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Laat de achterbehuizing op de omlijsting zakken.
      • Druk op alle randen van de achterbehuizing om deze aan de omlijsting te bevestigen.
      • Om de lijm beter te laten hechten, verwarm je de omtrek van de achterbehuizing en plaats je de telefoon vervolgens 30 minuten lang met de schermzijde naar beneden onder een zware stapel boeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze Pixel 3-antwoordenforum om hulp.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.860 Reputatie
105 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 4,845
