Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
10.787
Commentaar: 92
88 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om een defecte vingerafdruksensor van de Pixel 3 te verwijderen en te vervangen.
Als je de vingerafdruksensor vervangt, herkalibreer de lezer om de functionaliteit ervan te behouden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De lijm verzwakken: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De lijm verzwakken: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De lijm verzwakken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de achterkant van de vingerafdruksensor om de lijm die deze op zijn plaats houdt te verzwakken.
      • Steek de rand van een Openingsgereedschap onder de lip van de vingerafdruksensor en wrik deze omhoog om de sensor los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vingerafdruksensor vervangen, De vingerafdruksensor verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vingerafdruksensor.
      • Gebruik op maat gesneden lijm of dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape, om de vingerafdruksensor weer op de achterbehuizing te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Bekijk ons Google Pixel 3-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
351.950 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.907 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Is there any steps to be done on the software side? I did the replacement but I cannot see an option to setup fingerprint unlock.
Moe - Antwoord Deel
Hi Moe,
The fingerprint sensor setup should still remain the same. If you can’t any software setup option, it may mean that the phone doesn’t detect the fingerprint sensor hardware. Look over step 9 and carefully check that the connector is fully seated.
Arthur Shi - Antwoord Deel
My NFC stopped working at the same time as the fingerprint sensor, because I accidentally broke the fingerprint sensor flexcable when replacing the battery.
I've now replaced the fingerprint sensor and flexcable, and it's working again -- but the NFC still doesn't work. I have no idea what to try next!
Lisa Reeve - Antwoord Deel
Hi Lisa!
The NFC and wireless coil attaches to the phone with spring contacts. I'd suggest checking if the contact pads clean and correctly aligned. Here's a step depicting them. Since they're spring contacts, they also require some force to keep them connected to the phone. If you have the back cover open, you can press against the area where the spring contacts are as you test to see if it's a contact issue.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 10,787
