Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Google Pixel 3 Vervanging van de batterij
Bekeken: 206K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
142
Afgelopen 30 dagen:
653
Altijd:
205.857
Commentaar: 220
167 opmerkingen over de stappen, 53 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 173
173 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 28
28 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om een versleten batterij in de Google Pixel 3 te verwijderen en vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
      • Twee 1.9 mm lange schroeven
      • Twee 4.2 mm lange schroeven
      • Eén 4.3 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De draadloze oplaadspoel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de draadloze oplaadspoel op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het stopcontact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Trek de zwarte tape weg van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Trek de zwarte tape weg van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Trek de zwarte tape weg van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Wees bij het gebruik van je spudger in de buurt van de batterij altijd voorzichtig en voorkom dat je de batterij doorboort.
      • Schuif de punt van je spudger in de opening onder de zwarte tape die over de batterij en het moederbord heen is geplakt.
      • Schuif je spudger door de opening naar voren op de tape van de batterijzijde los te trekken.
      • Trek de tape op voorzichtige wijze van de batterij weg en vouw deze uit de weg.
      • De tape dient ook als koellichaam voor het moederbord en de batterij en zal ook nog functioneren als deze gescheurd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De (kabel)aansluiting van de knoppen loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De (kabel)aansluiting van de knoppen loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De (kabel)aansluiting van de knoppen loskoppelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de knoppen uit het contact op het moederbord, aan de linkerzijde van de telefoon, omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Duw de aansluiting en de bijbehorende flexkabel van de batterij weg, zodat deze niet in de weg komt te zitten tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip losmaken: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger aan de linkerzijde van de telefoon onder de zwarte treklip op de batterij.
      • Schuif je spudger langs de zijkant omhoog om de zwarte treklip van de batterij los te maken.
      • De batterij wordt door middel van drie losse rekbare kleefstrips, welke weer vastzitten aan één enkele trekstrip, op z'n plek gehouden. Je kunt de kleefstrips er in een keer uit te trekken, maar het is makkelijker om de treklip in te knippen op de plek van de opening en iedere kleefstrip er los uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, De treklip verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte treklip met een stevige kracht en onder een vlakke hoek van het toestel weg. Bij het uitrekken van de treklip kun je je pincet gebruiken om het uiteinde vast te pakken en deze om je pincet heen te rollen. Ga vervolgens verder met trekken.
      • Als de kleefstrip breekt, kun je een openingsplectrum gebruiken om de batterij los te wrikken en los te maken.
      • Een flexkabel loopt onder de batterij door. Wrik niet in de buurt van de kabel, anders kun je deze beschadigen.
      • Je kunt er ook voor kiezen een plastic druppelaar of een spuit te gebruiken om wat druppels hoge concentratie isopropylalcohol (>90%) onder de linkerzijde van de batterij toe te dienen. Geef de alcohol wat tijd om in te trekken en de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Trek het kleine blokje schuim op voorzichtige wijze van de linkerzijde van de batterij en verplaats deze naar je nieuwe onderdeel. Als het schuim begint te scheuren, gebruik je het platte deel van je spudger om het schuim voorzichtig van de batterij los te wrikken.
      • Om je nieuwe batterij te installeren:
      • Leg je wat dubbelzijdige tape in de batterij-inkeping van de telefoon. Als je Tesa-tape gebruikt om de batterij te bevestigen, kun je deze handleiding gebruiken. Als je gebruikmaakt van rekbare kleefstrips met treklipje, volg dan deze handleiding.
      • Sluit je de batterij-aansluiting tijdelijk weer aan op het contact op het moederbord. Dit zorgt voor een goede positionering van de batterij.
      • Trek je de beschermfolie weg om de lijm bloot te leggen.
      • Leg je de batterij op de tape en druk je deze stevig aan.
      • Koppel je de batterij-aansluiting weer los van het contact op het moederbord en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze geïnstalleerd hebt: laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal 2 uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Google Pixel 3 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
173 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Arthur Shi
353.573 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
53 opmerkingen onder de handleiding
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - Antwoord Deel
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro - Antwoord Deel
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi - Antwoord Deel
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - Antwoord Deel
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 142
Afgelopen 30 dagen: 653
Altijd: 205,857
