Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DualSense joystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DualSense joystick vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense joystick vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense joystick vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense joystick vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
      • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
      • Steek met je vrije hand het platte uiteinde van een spudger tussen de L1- en L2-knoppen.
      • Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de R1-knop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense joystick vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense joystick vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Stevige plastic clips houden de linker- en rechterranden van de achterkant van de behuizing vast.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de voorste en achterste behuizing, vlak bij de onderkant van de linkerrand.
      • Schuif de spudger langs de linkerrand en wrik de helften voorzichtig uit elkaar om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense joystick vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de rechterrand om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense joystick vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller ondersteboven, zodat de joysticks op je werkoppervlak liggen.
      • Houd de controller met je vingers vast en gebruik je duimen om de achterkant van de controller omhoog te tillen en deze volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
      • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels uit het contact weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense joystick vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterijbeugel uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense joystick vervangen, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder de platte kabel nog niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense joystick vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om de kabel van de triggermodule los te koppelen.
      • Verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense joystick vervangen, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualSense joystick vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast om deze van de triggermodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DualSense joystick vervangen, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DualSense joystick vervangen, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DualSense joystick vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
      • Het moederbord wordt vastgehouden door twee klemmen. Eén tussen het moederbord zelf en de rechter triggerunit, en één tussen het moederbord zelf en de linker triggerunit. Duw voorzichtig op een van de klemmen om het moederbord los te maken.
      • Verwijder het moederbord niet volledig. Er zijn vier gesoldeerde draden die het moederbord met de trilmotoren verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, De trilmotoren los solderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, De trilmotoren los solderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, De trilmotoren los solderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • De volgende paar stappen vereisen het los solderen en vast solderen van verbindingen. Om te leren hoe je moet solderen, kun je onze soldeerhandleiding bekijken—als je al vaker hebt gesoldeerd, vind je in deze handleiding misschien nog steeds handige tips en trucs!
      • Draai de controller en het moederbord om.
      • Gebruik een soldeerbout om de draden van de trilmotor los te solderen van het moederbord:
      • Twee rode draden
      • Twee zwarte draden
      • Vergeet tijdens de hermontage niet om de draden weer op dezelfde plek vast te solderen. De rode draden horen het dichtst bij de rand en naast de R's op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de controller los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Verwijder de joystickbehuizingen: stap 29, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de joystickbehuizingen: stap 29, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de joystickbehuizingen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Trek de joystickbehuizingen recht van de joystickmodules af.
      • Alleen het moederbord is nog over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualSense joystick vervangen, Overzicht van soldeerverbindingen: stap 30, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Overzicht van soldeerverbindingen: stap 30, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Overzicht van soldeerverbindingen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Jouw DualSense-moederbord ziet er mogelijk iets anders uit dan de afbeeldingen in deze handleiding, maar je kunt de procedure voor het vervangen ervan nog steeds volgen.
      • Elke joystickmodule is bevestigd met 14 soldeerverbindingen:
      • Vier mechanische bevestigingspunten
      • Zes verbindingen tussen de twee potentiometers
      • Vier verbindingen voor de joystickdrukknop
      • De volgende stappen laten zien hoe je de linkerjoystick vervangt (met de controller naar je toe gericht). Je kunt dezelfde procedure volgen om de rechterjoystick te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense joystick vervangen, Bereid de potentiometers voor.: stap 31, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Bereid de potentiometers voor.: stap 31, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Bereid de potentiometers voor.: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Elke joystickmodule heeft twee potentiometers; dat zijn de gekleurde vierkante blokjes aan weerszijden van de joystick.
      • Steek de uiteinden van een gebogen pincet tussen de bovenrand van een potentiometer en de omlijsting van de joystick.
      • Kantel de gebogen pincet naar beneden om de bovenrand van de potentiometer van de omlijsting van de joystick af te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense joystick vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de procedure voor de tweede potentiometer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense joystick vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de sleeparmen uit beide potentiometers te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense joystick vervangen, Zet het moederbord vast: stap 34, afbeelding 1 van 1
      Helping Hands
      $9.99
      • Zet het moederbord vast met helping hands of een vergelijkbaar hulpmiddel, zodat de soldeerverbindingen van de potentiometer naar boven wijzen.
      • Bevestig de klemmen aan de vrije delen van de printplaat om te voorkomen dat de surface mount componenten beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense joystick vervangen, Soldeer de potentiometers los: stap 35, afbeelding 1 van 1
      No-Clean Flux
      $4.95
      • Breng soldeerflux aan op de drie soldeerverbindingen waarmee een van de potentiometers is bevestigd.
      • Flux verbetert de vloeiing van gesmolten soldeer, waardoor het makkelijker te verwerken is. Als je last hebt van klonterig of plakkerig soldeer, breng dan meer flux aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualSense joystick vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Stel de soldeerbout in op 375–400 °C.
      • De DualSense-controller maakt gebruik van loodvrij soldeer, wat een hogere werktemperatuur vereist dan soldeer met lood.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voor volledige instructies over het desolderen van through-hole soldeerverbindingen, volgt u deze handleiding.
      • Druk de soldeerboutpunt tegen een potentiometerverbinding om deze te verwarmen.
      • Verwarm de verbinding niet langer dan 15 seconden achter elkaar, anders riskeert u de soldeerpad te beschadigen.
      • Als u moeite heeft met het smelten van de soldeerverbinding, breng dan wat loodhoudend soldeer aan op de soldeerboutpunt en probeer het opnieuw. Het loodhoudende soldeer helpt bij de warmteoverdracht en verlaagt de smelttemperatuur van de bestaande loodvrije soldeerverbinding.
      • Zodra de verbinding gesmolten is, gebruikt u een desoldeerpomp om het soldeer weg te zuigen.
      • Herhaal het verwarmen en zuigen een paar keer op dezelfde verbinding om zoveel mogelijk soldeer te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verbinding niet langer dan 15 seconden achter elkaar verwarmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DualSense joystick vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de procedure voor de overige twee potentiometer verbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DualSense joystick vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap laat zien hoe je resterend soldeertin verwijdert met een soldeerlint. Als de potentiometer los aanvoelt, sla deze stap dan over.
      • Breng vloeimiddel aan op de soldeerverbinding.
      • Leg een stuk schoon soldeerlint over de soldeerverbinding.
      • Druk de punt van de soldeerbout op het soldeerlint, zodat het resterende soldeertin smelt en wordt opgenomen door het lint.
      • Herhaal het proces voor de overige twee soldeerverbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DualSense joystick vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of tang om de potentiometer voorzichtig van de printplaat te trekken.
      • Als de potentiometer vastzit, herhaal dan de vorige drie stappen om te proberen de resterende soldeer te verwijderen waarmee de potentiometer vastzit.
      • Je kunt ook proberen elk soldeerpunt te verwarmen terwijl je de potentiometer uit de printplaat wrikt. Dit lukt het beste met de hulp van een 2e persoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. DualSense joystick vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de desoldeerprocedure om de tweede potentiometer los te solderen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. DualSense joystick vervangen, Knip de omlijsting van de joystick los: stap 42, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Knip de omlijsting van de joystick los: stap 42, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Knip de omlijsting van de joystick los: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • De volgende paar stappen laten zien hoe je de omlijsting van de joystick uit elkaar haalt en los soldeert.
      • Gebruik een kniptang om de bovenste hoeken van de omlijsting van de joystick af te knippen.
      • Wees heel voorzichtig dat je je niet snijdt aan de scherpe randen. Buig eventuele scherpe randen met een tang naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. DualSense joystick vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang om de metalen omlijsting van de module naar buiten te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. DualSense joystick vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic onderdelen uit het midden van de joystickmodule.
      • Verwijder alle losse onderdelen uit de joystickmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. DualSense joystick vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kniptang om de bovenste delen van de overgebleven omlijstingswanden door te knippen, zodat elke wand in twee stukken wordt gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. DualSense joystick vervangen, Soldeer de doorgeknipte pinnen los: stap 46, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Soldeer de doorgeknipte pinnen los: stap 46, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Soldeer de doorgeknipte pinnen los: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Zet het moederbord vast zodanig dat de soldeerpunten naar boven wijzen.
      • Gebruik de soldeerbout om een ​​soldeerverbinding te verhitten waarmee een van de frameankers is bevestigd.
      • Zodra het soldeer gesmolten is, pak je met een tang het frameanker vast en trek je het uit de through-hole.
      • Als het niet lukt om de soldeerverbinding te smelten, breng dan wat loodhoudend soldeer aan op de soldeerboutpunt en probeer het opnieuw.
      • Herhaal de procedure om alle vier de ankerverbindingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. DualSense joystick vervangen, Verwijder de drukknop: stap 47, afbeelding 1 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de drukknop: stap 47, afbeelding 2 van 3 DualSense joystick vervangen, Verwijder de drukknop: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de plastic basis van de joystickmodule.
      • Wrik de basis voorzichtig omhoog om deze te buigen en los te breken van het moederbord.
      • Verwijder de plastic basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. DualSense joystick vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kniptang en een gewone tang om de plastic basisresten van de drukknop af te breken en te verwijderen.
      • Gebruik een kniptang om de vier drukknoppinnen door te knippen waarmee het aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. DualSense joystick vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drukknop.
      • Verwijder eventuele resten van de plastic basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. DualSense joystick vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om een ​​soldeerverbinding te verhitten waarmee een van de drukknoppinnen is bevestigd.
      • Zodra het soldeer gesmolten is, pak je met een pincet de pin vast en trek je deze uit het through-hole.
      • Herhaal de procedure om alle vier de drukknoppinnen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. DualSense joystick vervangen, Maak de through-holes schoon: stap 51, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Maak de through-holes schoon: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Zet het moederbord vast zodat je aan beide kanten toegang hebt.
      • Gebruik de soldeerbout om één kant van een through-hole te verwarmen.
      • Gebruik een desoldeerpomp aan de tegenoverliggende kant van de through-hole om eventuele resterende soldeer op te zuigen.
      • Verwarm de through-hole niet langer dan 15 seconden achter elkaar om beschadiging van de pad te voorkomen.
      • Gebruik indien nodig desoldeerlint om eventuele resterende soldeer te verwijderen.
      • Herhaal dit voor alle through-holes en beide zijden van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. DualSense joystick vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Controleer visueel elk through-hole en zorg ervoor dat ze niet verstopt zijn door soldeerresten. Als sommige gaten verstopt lijken, herhaal dan de vorige stap om de verstopping te verhelpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. DualSense joystick vervangen, Reinig het oppervlak van het moederbord: stap 53, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Reinig het oppervlak van het moederbord: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) aan op de bovenzijde van het moederbord, waar de nieuwe joystickmodule komt te zitten.
      • Gebruik een wattenstaafje of een zachte borstel en een doek om de fluxresten weg te vegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. DualSense joystick vervangen, Soldeer de vervangende joystick vast: stap 54, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Soldeer de vervangende joystick vast: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende joystickmodule op het moederbord, zodat alle pinnen door de through-holes steken.
      • Druk de joystick voorzichtig op het bord, zodat deze gelijk ligt met het oppervlak van het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. DualSense joystick vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en zet het vast zodat je de pinnen van de joystickmodule kunt solderen.
      • Breng soldeerflux aan op een van de omlijstingsankers ter voorbereiding op het solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voor volledige instructies over het solderen van through-hole soldeerverbindingen, volgt u deze handleiding.
      • Soldeer een van de omlijstingsankers aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. DualSense joystick vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de joystickmodule nog steeds vlak op het moederbord zit (zoals afgebeeld). Zo niet, verwarm dan de gesoldeerde pin opnieuw en positioneer de module opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. DualSense joystick vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de resterende pinnen van de joystickmodule (14 in totaal) aan het moederbord. Breng soldeerflux aan tijdens het solderen om goede verbindingen te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. DualSense joystick vervangen, Maak je werk schoon en controleer het.: stap 59, afbeelding 1 van 2 DualSense joystick vervangen, Maak je werk schoon en controleer het.: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) aan op het moederbord op alle plekken waar je fluxresten ziet.
      • Controleer je werk visueel:
      • Zorg ervoor dat elke soldeerverbinding er goed gevormd uitziet.
      • Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de soldeerverbindingen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt de joystick van de controller vervangen en ondertussen je soldeervaardigheden verbeterd.
Om de controller weer in elkaar te zetten, ga naar deze handleidingsstap en volg de instructies in omgekeerde volgorde.
Je moet de kalibratie-tool uitvoeren om de nieuwe joystick te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
141 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.856 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
40Gids Commentaar
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Kia - Antwoord Deel
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
Wes - Antwoord Deel
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
TryJak - Antwoord Deel
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Philip Sedlmair - Antwoord Deel
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
zirimark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 599
Afgelopen 7 dagen: 4,240
Afgelopen 30 dagen: 18,182
Altijd: 509,481
