Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Apple Watch SE Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om deze twee onderdelen van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst rustig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door deze van het mes weg te houden. Als je er niet zeker van bent of dit lukt, trek dan stevige handschoenen aan, zoals een leren handschoen of tuinhandschoen.
    • Wees voorzichtig en zet niet te veel druk aangezien het mes in dat geval weg kan schieten en in je huid kan schieten of het horloge kan beschadigen.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het mes of het glas kan breken, waardoor er scherven rond kunnen vliegen.
    • Bevestig of verwijder de horlogeband afhankelijk van je eigen voorkeur. Het verwijderen of juist laten zitten van de band kan je meer controle geven bij het repareren van het horloge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
    • Laat de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm, die het scherm aan de behuizing bevestigt, voldoende te verzwakken.
    • Het kan nodige zijn dat je het verwarmen van de iOpener en de lijm meerdere keren moet herhalen om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de scherpe rand van een mes met gebogen einde in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin met snijden aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
    • Druk je mes stevig en recht omlaag in de opening.
    • Als je mes eenmaal in de opening zit, gebruik je je mes als hefboom om het scherm open te wrikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Schuif je openingsplectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je mes, bij het snijden in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het horloge steekt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de hoek en langs de lange zijde van het scherm waar ook de digitale kroon zich bevindt om de lijm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de hoek om de resterende lijm aan de korte kant van het scherm, het verst van de digitale kroon, door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het horloge op een vlak oppervlak en gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
    • Steek je openingsplectrum, in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het toestel.
    • Schuif je openingsplectrum onder de kant van het scherm tegenover de digitale kroon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek de openingsplectrum weer in de opening aan de korte zijde van het horloge, naast de digitale kroon.
    • Kantel je openingsplectrum om het scherm verder van de behuizing van het horloge te scheiden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds met de horlogemodule verbonden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabels onnodig onder druk zet bij het naar de zijkant open klappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek het op voorzichtige wijze richting de korte zijde die het verst van de digitale kroon af ligt.
    • Klap het scherm open en zorg dat deze rechtop komt te staan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm de achterkant van het horloge gedurende minimaal twee minuten om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 12, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 12, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm op totdat er genoeg ruimte is om de batterij te kunnen bereiken.
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingspelctrum langs de rand van de batterij om de lijm eronder los te maken.
    • De lijm onder de batterij is vrij zacht. Als je echter moeite hebt met het omhoogwrikken van de batterij, kun je een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van het horloge leggen om de lijm nog verder te verzwakken.
    • Gebruik een stevige, constante kracht om de batterij omhoog te wrikken en van de lijm, die het op het moederbord bevestigt, te scheiden.
    • Voorkom dat je de schermkabels en vooral de force touch-kabel, die in een hoek over de batterij heen loopt, tijdens het wrikken beschadigt.
    • Voorkom tevens dat je de batterij doorboort of vervormt, aangezien de batterij in dat geval in brand kan vliegen en/of kan ontploffen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de horlogemodule verbonden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verplaats de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de batterij is lang genoeg om de batterij buiten het toestel te kunnen plaatsen zonder deze los te koppelen. Wees echter voorzichtig en zorg dat de kabel nergens achter blijft hangen en dat er geen onnodige spanning op komt te staan om schade te voorkomen.
    • Til de batterij op voorzichtige wijze uit het reces in de behuizing en klap deze naar buiten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 1.1 mm lange schroef uit de batterijaansluiting te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen schild: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen schildje dat over de batterijaansluiting heen is geplaatst te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Maak de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Maak de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze los te maken door de eroverheen geplaatste folie weg te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Als je je batterij bij het weer in elkaar zetten toch wilt hergebruiken, kun je de oude kleefstrips gebruiken om de batterij terug te plaatsen. Als alternatief kun je de oude kleefstrips met isopropyl alcohol verwijderen en een stuk dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) of wat vloeibare lijm (zoals E6000) gebruiken om de batterij te bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de kleefstrips en batterij op de juiste positie aan te brengen, plak je deze op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig aan.
Om je Apple Watch SE weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng wat isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje aan of gebruik een schoonmaakdoekje om de lijmresten rondom het horloge, de behuizing en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
Zorg dat je de nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding kalibreert voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
260.824 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
27.589 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hi guys, this guide should include screen adhesive replacement as well!!! I'm pretty disappointed that it's not part of the instructions and required parts 😢
Michael McNaught - Antwoord Deel
I agree. I just did this project and don’t see any thing about screen adhesive. Now I have to find some and wait longer
Blind - Antwoord Deel
Is the screen adhesive the same as for the series 5? i can't find a 44mm SE adhesive on your site, only for series 6 and 5..
alex potato - Antwoord Deel
Going to double down on the SCREEN ADHESIVE IS MISSING comments.
The precut double-sided adhesive card is misleading at best, redundant at worst, as the replacement batteries come with adhesive attached.
Nick P - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 125
Afgelopen 7 dagen: 759
Afgelopen 30 dagen: 3,760
Altijd: 142,292
