Achterpaneel
2 Antwoorden 0 Score |
How can the internal storage be upgraded? |
Where can I find a replacement power cord? |
1 Antwoord 1 Score |
No NVMe Detected After RAM/SSD Upgrade on 2026 Steam Machine - lspci C |
Fan won't stop running after cool down? |
Documenten
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- Anti-Static Brush
- Microfiber Cleaning Cloths
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Dust Blower
- Game Console Cleaning Kit
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- 5mm Nut Driver
- Wire Stripper 16-26 AWG C.H.P. CSP-30-7
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Flush Macro Cutter Heavy Duty C.H.P. TRR-5000
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Achtergrond
De tweede poging van Valve met de Steam Machine werd aangekondigd op 12 november 2025, samen met de Steam Controller van de tweede generatie en het Steam Frame. Het is een compacte 6x6-inch Linux-gebaseerde pc die is ontworpen om een toegankelijke, console-achtige game-ervaring te bieden op basis van SteamOS. De nieuwe Steam Machine beschikt over een semi-custom AMD Zen 4 CPU en RDNA-3 GPU, die meer dan 6 keer de rekenkracht van de Steam Deck bieden. Met gaming in de woonkamer in gedachten, ondersteunt de Steam Machine 4K bij 60 fps met FSR-upscaling.
De Steam Machine (2e generatie, 2026) wordt aangeboden in configuraties van 512 GB of 2 TB SSD; beide hebben echter uitbreidbaar geheugen via een high-speed MicroSD-kaartslot. Bovendien kunnen gebruikers de status-led-strip aanpassen of volledig uitschakelen, en de voorplaat verwisselen.
Valve begon in juni 2026 wereldwijd met het verzenden van de 2e generatie Steam Machines, waarbij het basismodel van 512 GB $1.049 kostte en het 2TB-model $1.349. Steam Controllers kunnen bij beide modellen als bundel worden aangeschaft met een korting van +$79.
Technische Specificaties
Algemene informatie
- CPU: Semi-Custom AMD Zen 4 6C / 12T
- Tot 4,8 GHz, 30W TDP
- GPU: Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs
- 2,45 GHz max. aanhoudende kloksnelheid, 110W TDP
- RAM: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
- Stroom: Interne stroomvoorziening, wisselstroom 110 - 240V
- Opslag:
- 512 GB NVMe SSD
- 2 TB NVMe SSD
- Uitbreidbare opslag: High-speed MicroSD-kaartslot
Connectiviteit
- Wifi: 2x2 Wifi 6E
- Bluetooth: Bluetooth 5.3 speciale antenne
- Steam Controller: Geïntegreerde 2,4 GHz Steam Controller draadloze adapter
I/O
- Display:
- DisplayPort 1.4:
- Tot 4K@240 Hz of 8K@60 Hz
- Ondersteunt HDR, FreeSync en Daisy-Chaining
- HDMI 2.0:
- Tot 4K@120 Hz
- Ondersteunt HDR, FreeSync en CEC
- DisplayPort 1.4:
- USB:
- Twee USB-A 3.2 Gen 1-poorten aan de voorkant
- Twee USB-A 2.0 High Speed-poorten aan de achterkant
- Eén USB-C 3.2 Gen 2-poort aan de achterkant
- Netwerken: Gigabit Ethernet
- Led-strip: 17 individueel adresseerbare RGB-leds voor systeemstatus en personalisatie
Afmetingen & gewicht
- Afmetingen:
- Hoogte: 152 mm (148 mm zonder voetjes)
- Diepte: 162,4 mm
- Breedte: 156 mm
- Gewicht: 2,6 kg
Software
- Besturingssysteem: SteamOS 3 (Arch-gebaseerd)
- Desktopomgeving: KDE Plasma
Fotogalerij
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Mick Wauthlé helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
