Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het moederbord in je Valve Steam Machine (2026) te vervangen.
Als je Steam Machine last heeft van aanhoudende systeemfouten, niet opstart of zich bewust begint te worden en in opstand komt, moet je wellicht het moederbord vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel uw Steam Machine uit en koppel de stroomkabel los.
Haal alle overige kabels en accessoires uit de poorten voor accessoires.
Verplaats de Steam Machine zodat de onderkant naar boven gericht is.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier rubberen voetjes te verwijderen.
Verplaats de Steam Machine zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee borgschroeven waarmee het achterpaneel vastzit volledig los te draaien.
Til de bovenrand van het paneel op (bij de schroeven) totdat de twee vergrendelingsklemmen loskomen.
Schuif het paneel naar de bovenrand en til het op om het te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen die het binnenwerk vastzetten.
Pak het interne samenstel onder de ventilator vast en til het recht omhoog uit de behuizing.
Leg het interne samenstel neer met de SSD aan de bovenkant.
Draai het binnenwerk zodat de ventilator naar u toe gericht is.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de kabelafdekking van de achterste USB- en Ethernet-poort vastzet.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kaart omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die het bord met de USB- en Ethernet-poorten aan de achterkant vastzet.
Schuif het moederbord recht van de interne behuizing af om het te verwijderen.
Positioneer het interne samenstel zo opnieuw dat de antenne met het label AUX ANT naar boven gericht is.
Leg gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de hulpantenne.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de antenne en til deze op om de lijm los te maken.
Haal de antennekabel uit de klemmen op de ventilator.
Verplaats het interne samenstel zodat de antenne met de markering MAIN ANT naar boven wijst.
Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de hoofdantenne.
Gebruik een gebogen pincet om de kop van de ventilatorkabelaansluiting stevig vast te pakken.
Wieg de aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze omhoog trekt om de verbinding te verbreken.
Maak de tape los waarmee de ventilatorkabel aan het koellichaam is bevestigd.
Positioneer het binnenwerk opnieuw zodat de ventilator naar u toe is gericht en het stopcontact voor de stroomkabel zich aan de onderkant bevindt.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de ventilator vastzit.
Schuif de ventilator recht van het binnenwerk af om deze te verwijderen.
Verplaats het interne samenstel zodat de microSD-lezer en twee USB-poorten naar boven wijzen, aan de rand die het verst van u af ligt.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de kabelafdekking van de voorpoort vastzetten.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de plaat omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de drie coax-connectoren los te wippen en te ontkoppelen. Zorg ervoor dat je zo dicht mogelijk bij de kop van de (kabel)aansluiting tilt.
Verplaats de interne module zodat de microSD- en de twee USB-poorten zich aan de bovenrand bevinden, het dichtst bij u.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de kabelafdekking van de HDMI- en DisplayPort-poorten op hun plek houden.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting op de HDMI- en DisplayPort-connectorplaat omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik je vingers om de kabel van het HDMI- en DisplayPort-bord voorzichtig van de metalen omlijsting los te trekken.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
Trek de SSD in de hoek waarin hij omhoog sprong uit het stopcontact om hem te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de SSD-kaart en de afdekking ervan op hun plek houden.
Houd met één hand de kaart naar beneden bij het SSD-stopcontact.
Gebruik met je vrije hand de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kaart omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik je vingers om de SSD-kaartkabel voorzichtig van de metalen omlijsting te pellen.
Draai het binnenwerk om zodat het koellichaam aan de bovenkant zit.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier 12,8 mm lange schroeven waarmee de voeding vastzit te verwijderen.
Houd de voeding met één hand stevig vast.
Grijp met uw vrije hand onder de hoek van de interne assemblage, zodat u het moederbord zelf omhoog tilt.
Trek de hoek stevig omhoog totdat deze loskomt van de voeding.
Verwijder het moederbord en het koellichaam van de voeding en leg het neer met het moederbord naar boven gericht.
Gebruik de punt van een spudger om de coax-connector uit zijn stopcontact (onder de hoek van het moederbord) te wrikken om hem los te koppelen. Zorg ervoor dat je spudger zo dicht mogelijk bij de kop van de connector zit.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de zes borgschroeven op de spanbeugel 1–2 slagen per keer los te draaien in de volgorde zoals aangegeven door de nummers die naast elke schroef zijn gestempeld.
Gebruik de platte kant van een spudger om het moederbord op verschillende punten langs de rand omhoog te wippen totdat het volledig loskomt.
Verwijder het moederbord en leg het neer met de kant met warmtewerende lijm en putty naar boven.
Gebruik een spudger om voorzichtig zoveel mogelijk warmtewerende lijm en thermische pasta van zowel het moederbord als het koellichaam te verwijderen. Het bevindt zich op de CPU, GPU, VRAM en stroomvoorziening.
Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een wattenstaafje (of koffiefilter) om al het resterende thermische materiaal en de resten ervan van zowel het moederbord als het koellichaam te verwijderen.
Breng een klein bolletje warmtewerende lijm aan op het midden van de CPU- en GPU-chips.
Breng thermische pasta aan op de VRAM-chips en de rij met stroomfasen.
Breng alle vier de verbindingskabels over naar je nieuwe moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
