Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Steam Machine (2026) RAM-vervanging
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
90
Afgelopen 7 dagen:
669
Afgelopen 30 dagen:
2.063
Altijd:
5.172
Commentaar: 6
5 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om het RAM-geheugen (ook wel systeemgeheugen genoemd) in je Valve Steam Machine (2026) te vervangen of te upgraden.
De Steam Machine heeft twee sleuven voor DDR5-5600 SODIMM RAM-modules.
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u met deze reparatie begint:
      • Schakel uw Steam Machine uit en koppel de stroomkabel los.
      • Haal alle overige kabels en accessoires uit de poorten voor accessoires.
      • Als er een microSD-kaart is geplaatst, verwijder deze. Anders kan deze tijdens deze procedure beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De Steam Machine verplaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de Steam Machine zodat de onderkant naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier rubberen voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De Steam Machine verplaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de Steam Machine zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de schroeven van het achterpaneel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de schroeven van het achterpaneel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee borgschroeven waarmee het achterpaneel vastzit volledig los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel zit vast met twee scharnierklemmen bij de onderste hoeken en twee vergrendelingsklemmen aan de zijkanten.
      • Til de bovenrand van het paneel op (bij de schroeven) totdat de twee vergrendelingsklemmen loskomen.
      • Als je moeite hebt om het paneel in eerste instantie vast te pakken, gebruik dan een spudger om het zover op te tillen dat je het met je vingers kunt pakken.
      • Schuif het paneel naar de bovenrand en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van het binnenwerk: stap 7, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van het binnenwerk: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen die het binnenwerk vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Leg na het verwijderen het interne samenstel niet op de microSD- en USB-poorten. Deze poorten zijn kwetsbaar en het gewicht van het samenstel mag er niet op rusten.
      • Pak het interne samenstel onder de ventilator vast en til het recht omhoog uit de behuizing.
      • Leg het interne samenstel neer met de SSD aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verplaats het binnenwerk: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai het binnenwerk zodat de ventilator naar u toe gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de kabelafdekking van de achterste USB- en Ethernet-poort vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabelafdekking.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het lipje aan de rand van de kabelafdekking in de uitsparing in de ventilator schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Koppel de kaart los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Koppel de kaart los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kaart omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroef van het bord: stap 13, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroef van het bord: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die het bord met de USB- en Ethernet-poorten aan de achterkant vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het moederbord recht van de interne behuizing af om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Positioneer het interne samenstel opnieuw: stap 15, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Positioneer het interne samenstel opnieuw: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer het interne samenstel zo opnieuw dat de antenne met het label AUX ANT naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hulpantenne: stap 16, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hulpantenne: stap 16, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hulpantenne: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Milde lijm bevestigt de hulpantenne aan de ventilator. Het verwarmen van de antenne verzacht de lijm, waardoor deze gemakkelijker los te maken is. Als je de antennes niet van de ventilator wilt verwijderen, kun je ze loskoppelen en de kabels verwijderen.
      • Leg gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de hulpantenne.
      • Bekijk deze handleiding voor instructies over het verwarmen van een iOpener.
      • Als alternatief kun je een haardroger gebruiken om de lijm te verzachten. Voor tips over het gebruik van een haardroger zonder per ongeluk plastic te laten smelten, bekijk deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hulpantenne losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hulpantenne losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hulpantenne losmaken: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de antenne en til deze op om de lijm los te maken.
      • Tijdens hermontage zou de lijm kleverig genoeg moeten zijn om opnieuw te gebruiken. Als dit niet het geval is, gebruik dan dun dubbelzijdig plakband om de antenne vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De auxiliary-antenne uit de geleiding halen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De auxiliary-antenne uit de geleiding halen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De auxiliary-antenne uit de geleiding halen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Haal de antennekabel uit de klemmen op de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het interne samenstel verplaatsen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het interne samenstel verplaatsen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats het interne samenstel zodat de antenne met de markering MAIN ANT naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hoofdantenne: stap 20, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hoofdantenne: stap 20, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwarm de hoofdantenne: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Milde lijm zet de hoofdantenne vast aan de ventilator. Het verwarmen van de antenne maakt de lijm zacht, waardoor deze makkelijker los te maken is.
      • Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de hoofdantenne.
      • Bekijk deze handleiding voor instructies over het opwarmen van een iOpener.
      • Je kunt ook een föhn gebruiken om de lijm zacht te maken. Bekijk deze handleiding voor tips over het gebruik van een föhn zonder per ongeluk plastic te smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofdantenne losmaken: stap 21, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofdantenne losmaken: stap 21, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofdantenne losmaken: stap 21, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Bij hermontage moet de lijm plakkerig genoeg zijn voor hergebruik. Als dat niet het geval is, gebruik dan dunne dubbelzijdige tape om de antenne vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofantenne losleggen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofantenne losleggen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De hoofantenne losleggen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Geleid de antennekabel uit de plastic klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilator loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilator loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilator loskoppelen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De kabelaansluiting van de ventilator kan lastig los te koppelen zijn. Wees voorzichtig: overmatige kracht kan de aansluiting van het moederbord scheuren.
      • Gebruik een gebogen pincet om de kop van de ventilatorkabelaansluiting stevig vast te pakken.
      • Houd het pincet dicht bij de puntige uiteinden voor de beste grip.
      • Wieg de aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze omhoog trekt om de verbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de ventilatorkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de ventilatorkabel los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Maak de tape los waarmee de ventilatorkabel aan het koellichaam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Positioneer het binnenwerk opnieuw: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer het binnenwerk opnieuw zodat de ventilator naar u toe is gericht en het stopcontact voor de stroomkabel zich aan de onderkant bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de ventilator vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilator verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De ventilator verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ventilator recht van het binnenwerk af om deze te verwijderen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat er geen kabels achter de ventilator klem komen te zitten wanneer u deze weer op zijn plek schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verplaats het interne samenstel: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats het interne samenstel zodat de microSD-lezer en twee USB-poorten naar boven wijzen, aan de rand die het verst van u af ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de kabelafdekking verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de kabelafdekking verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de kabelafdekking van de voorpoort vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voorste connectorplaat loskoppelen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voorste connectorplaat loskoppelen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de plaat omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Machine (2026) RAM-vervanging: stap 32, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging: stap 32, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drie coax-connectoren los te wippen en te ontkoppelen. Zorg ervoor dat je zo dicht mogelijk bij de kop van de (kabel)aansluiting tilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verplaats de interne module: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de interne module zodat de microSD- en de twee USB-poorten zich aan de bovenrand bevinden, het dichtst bij u.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 34, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de kabelafdekking van de HDMI- en DisplayPort-poorten op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de kabelafdekking: stap 35, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder de kabelafdekking: stap 35, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het board loskoppelen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het board loskoppelen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting op de HDMI- en DisplayPort-connectorplaat omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabel losmaken: stap 37, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabel losmaken: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabel van het HDMI- en DisplayPort-bord voorzichtig van de metalen omlijsting los te trekken.
      • Als dit lastig gaat, gebruik dan een iOpener of föhn om de kabel te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD-schroef verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD-schroef verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
      • Nu de schroef is verwijderd, zal de SSD onder een kleine hoek omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD verwijderen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD verwijderen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Trek de SSD niet in een scherpe hoek omhoog, anders kun je de SSD en het stopcontact beschadigen.
      • Trek de SSD in de hoek waarin hij omhoog sprong uit het stopcontact om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de SSD-kaart verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de SSD-kaart verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de SSD-kaart en de afdekking ervan op hun plek houden.
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, zit de kaart alleen nog vast met de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking van het SSD-bord verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De kabelafdekking van het SSD-bord verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Koppel de SSD-kaart los: stap 42, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Koppel de SSD-kaart los: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Houd met één hand de kaart naar beneden bij het SSD-stopcontact.
      • Gebruik met je vrije hand de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kaart omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD-kaart verwijderen: stap 43, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De SSD-kaart verwijderen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Til de SSD-kaart recht omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de kabel los: stap 44, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Maak de kabel los: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de SSD-kaartkabel voorzichtig van de metalen omlijsting te pellen.
      • Als dit lastig gaat, kun je een iOpener of föhn gebruiken om de kabel te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het binnenwerk verplaatsen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Draai het binnenwerk om zodat het koellichaam aan de bovenkant zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier 12,8 mm lange schroeven waarmee de voeding vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voeding loskoppelen: stap 47, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voeding loskoppelen: stap 47, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, De voeding loskoppelen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • De hoek van het moederbord die zich het dichtst bij de DisplayPort-poort bevindt heeft twee metalen pinnen waarmee deze met de voeding is verbonden.
      • Houd de voeding met één hand stevig vast.
      • Grijp met uw vrije hand onder de hoek van de interne assemblage, zodat u het moederbord zelf omhoog tilt.
      • Trek de hoek stevig omhoog totdat deze loskomt van de voeding.
      • Dit vereist enige kracht en kan enkele pogingen vergen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder het moederbord en het koellichaam: stap 48, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder het moederbord en het koellichaam: stap 48, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Verwijder het moederbord en het koellichaam: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord en het koellichaam van de voeding en leg het neer met het moederbord naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het RAM verwijderen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het RAM verwijderen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) RAM-vervanging, Het RAM verwijderen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee metalen armen van de RAM-module tegelijkertijd naar buiten om ze los te maken.
      • Verwijder het RAM.
      • Om een RAM-schijf te installeren, schuift u deze onder een kleine hoek naar beneden in het stopcontact en duwt u stevig aan totdat beide metalen armen deze op zijn plek vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Spencer Day
210.611 Reputatie
1.265 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you for making this guide. It was a great starting point and I may not have upgraded my ram if this guide didn't exit. However, I found it daunting and almost didn't upgrade the ram. Especially because of the Heating process recommended in this guide.
With a little research I found the guide has some unnecessary steps involving the HEAT to remove the MAIN and AUX antenna boards from the Fan. Those steps are completely unnecessary.
Instead, use a little bit of painters tape to label the coaxial connectors as O, M, A before detaching them (you will thank me later), then detach and simply UN-thread the cables from their channels. Then because the cables are now loose you can simply leave the Antenna boards attached to the fan. No heat or special adhesive tape required.
You can also save some time from bouncing around and repositioning by removing the Ethernet/USB port, Display Port and SSD Boards (plus SSD) all at the same time.
Nathan G. (FN-073) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 90
Afgelopen 7 dagen: 669
Afgelopen 30 dagen: 2,063
Altijd: 5,172
