Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het SSD-bord in je Valve Steam Machine (2026) te vervangen.
De Steam Machine verplaatst de M.2-aansluiting van de SSD naar een connectorplaat voor eenvoudigere toegang.
Als je Steam Machine opslagfouten vertoont, de SSD niet herkent, beschadigde opslag heeft of blijft vastlopen, is de kans groot dat je het SSD-bord moet vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel uw Steam Machine uit en koppel de stroomkabel los.
Haal alle overige kabels en accessoires uit de poorten voor accessoires.
Verplaats de Steam Machine zodat de onderkant naar boven gericht is.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier rubberen voetjes te verwijderen.
Verplaats de Steam Machine zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee borgschroeven waarmee het achterpaneel vastzit volledig los te draaien.
Til de bovenrand van het paneel op (bij de schroeven) totdat de twee vergrendelingsklemmen loskomen.
Schuif het paneel naar de bovenrand en til het op om het te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen die het binnenwerk vastzetten.
Pak het interne samenstel onder de ventilator vast en til het recht omhoog uit de behuizing.
Leg het interne samenstel neer met de SSD aan de bovenkant.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
Trek de SSD uit het stopcontact in de hoek waaronder deze omhoog kwam om hem te verwijderen.
Gebruik een 5,0 mm nut driver om de standoff schroef te verwijderen en installeer deze in de gewenste positie:
2280
2230
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de SSD-kaart en de afdekplaat vastzitten.
Houd met één hand de plaat omlaag bij het SSD-stopcontact.
Gebruik met je vrije hand de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de plaat omhoog te wippen en los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
