Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de ventilator in je Valve Steam Machine (2026) te vervangen.
Als de ventilator in je Steam Machine stopt met draaien of rare geluiden begint te maken, moet deze mogelijk worden vervangen.
Voordat je aan deze reparatie begint, volg onze reinigingshandleiding voor de Steam Machine en kijk of dit je probleem oplost. Iets eenvoudigs als een ophoping van stof en vuil kan ten onrechte worden aangezien voor een defecte ventilator.
Hoewel oververhitting een symptoom kan zijn van een defecte ventilator, is het vaak het resultaat van oude warmtewerende lijm. Als je vermoedt dat dit het geval is, volg dan onze handleiding voor het moederbord voor instructies over hoe je thermisch materiaal verwijdert en opnieuw aanbrengt.
Wat je nodig hebt
Schakel uw Steam Machine uit en koppel de stroomkabel los.
Haal alle overige kabels en accessoires uit de poorten voor accessoires.
Verplaats de Steam Machine zodat de onderkant naar boven gericht is.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier rubberen voetjes te verwijderen.
Verplaats de Steam Machine zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee borgschroeven waarmee het achterpaneel vastzit volledig los te draaien.
Til de bovenrand van het paneel op (bij de schroeven) totdat de twee vergrendelingsklemmen loskomen.
Schuif het paneel naar de bovenrand en til het op om het te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen die het binnenwerk vastzetten.
Pak het interne samenstel onder de ventilator vast en til het recht omhoog uit de behuizing.
Leg het interne samenstel neer met de SSD aan de bovenkant.
Draai het binnenwerk zodat de ventilator naar u toe gericht is.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de kabelafdekking van de achterste USB- en Ethernet-poort vastzet.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kaart omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die het bord met de USB- en Ethernet-poorten aan de achterkant vastzet.
Schuif het moederbord recht van de interne behuizing af om het te verwijderen.
Positioneer het interne samenstel zo opnieuw dat de antenne met het label AUX ANT naar boven gericht is.
Leg gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de hulpantenne.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de antenne en til deze op om de lijm los te maken.
Haal de antennekabel uit de klemmen op de ventilator.
Verplaats het interne samenstel zodat de antenne met de markering MAIN ANT naar boven wijst.
Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de hoofdantenne.
Gebruik een gebogen pincet om de kop van de ventilatorkabelaansluiting stevig vast te pakken.
Wieg de aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze omhoog trekt om de verbinding te verbreken.
Maak de tape los waarmee de ventilatorkabel aan het koellichaam is bevestigd.
Positioneer het binnenwerk opnieuw zodat de ventilator naar u toe is gericht en het stopcontact voor de stroomkabel zich aan de onderkant bevindt.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de ventilator vastzit.
Schuif de ventilator recht van het binnenwerk af om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zorg er bij het terugplaatsen van je Steam Machine voor dat deze in een ruimte staat met aan alle kanten minimaal enkele centimeters ruimte. Als je console in een entertainmentmeubel staat, zorg er dan voor dat ten minste één paneel open is voor luchtstroom. Vermijd het plaatsen van de console op tapijt of andere soortgelijke oppervlakken, omdat je apparaat dan eerder vuil, stof en haar aanzuigt.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
