Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Steam Machine (2026) SSD-vervanging
Bekeken: 8,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
227
Afgelopen 7 dagen:
1.955
Afgelopen 30 dagen:
4.754
Altijd:
8.539
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg deze handleiding om de SSD (oftewel opslag) in je Valve Steam Machine (2026) te vervangen of upgraden.
De Steam Machine heeft een enkel M.2 NVMe-slot dat compatibel is met 2230- of 2280-vormfactoren.
Deze stappen beschrijven alleen hoe je de SSD fysiek verwijdert en vervangt. Je hebt aanvullende softwaretools en procedures nodig om een besturingssysteem te installeren en de vervangende SSD correct te laten functioneren.
Volg Valve's installatie-instructies voor SteamOS om SteamOS op je Steam Machine te installeren, opnieuw te installeren of te repareren. Volg Valve's herstelinstructies voor de Steam Deck om SteamOS op je apparaat te resetten of te herstellen. Voor het installeren van Windows zijn officiƫle bronnen hier te vinden.
    1. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Voordat u begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u met deze reparatie begint:
      • Schakel uw Steam Machine uit en koppel de stroomkabel los.
      • Haal alle overige kabels en accessoires uit de poorten voor accessoires.
      • Als er een microSD-kaart is geplaatst, verwijder deze. Anders kan deze tijdens deze procedure beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, De Steam Machine verplaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de Steam Machine zodat de onderkant naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, De voetjes verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier rubberen voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, De Steam Machine verplaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de Steam Machine zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Maak de schroeven van het achterpaneel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Maak de schroeven van het achterpaneel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee borgschroeven waarmee het achterpaneel vastzit volledig los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het achterpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel zit vast met twee scharnierklemmen bij de onderste hoeken en twee vergrendelingsklemmen aan de zijkanten.
      • Til de bovenrand van het paneel op (bij de schroeven) totdat de twee vergrendelingsklemmen loskomen.
      • Als je moeite hebt om het paneel in eerste instantie vast te pakken, gebruik dan een spudger om het zover op te tillen dat je het met je vingers kunt pakken.
      • Schuif het paneel naar de bovenrand en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de schroeven van het binnenwerk: stap 7, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de schroeven van het binnenwerk: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7,3 mm lange schroeven te verwijderen die het binnenwerk vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Het interne samenstel verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Leg na het verwijderen het interne samenstel niet op de microSD- en USB-poorten. Deze poorten zijn kwetsbaar en het gewicht van het samenstel mag er niet op rusten.
      • Pak het interne samenstel onder de ventilator vast en til het recht omhoog uit de behuizing.
      • Leg het interne samenstel neer met de SSD aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de SSD-schroef: stap 9, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de SSD-schroef: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
      • Nadat de schroef is verwijderd, zal de SSD onder een kleine hoek omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de SSD: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Verwijder de SSD: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de SSD niet onder een scherpe hoek omhoog, anders kun je de SSD en het stopcontact beschadigen.
      • Trek de SSD uit het stopcontact in de hoek waaronder deze omhoog kwam om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Bij het wijzigen van de SSD-lengte: stap 11, afbeelding 1 van 2 Steam Machine (2026) SSD-vervanging, Bij het wijzigen van de SSD-lengte: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De standoff schroef kan worden verplaatst voor twee verschillende SSD-vormfactoren: 2280 of 2230.
      • Gebruik een 5,0 mm nut driver om de standoff schroef te verwijderen en installeer deze in de gewenste positie:
      • 2280
      • 2230
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Freek van der Wel helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Spencer Day
210.611 Reputatie
1.265 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 227
Afgelopen 7 dagen: 1,955
Afgelopen 30 dagen: 4,754
Altijd: 8,539
