Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De InFocus LP540 is een digitale projector die beschikt over video- en computeringangen. Het apparaat is eenvoudig aan te sluiten, te gebruiken en te onderhouden. Het interactieve display bovenop de projector geeft constant feedback over de status van het apparaat. Daarnaast beschikt de projector over kabelvrije digitale projectie wanneer deze is verbonden met de draadloze InFocus LiteShow-adapter. De projector wordt geleverd met ingebouwde luidsprekers als audiobron.
Identificatie
U kunt uw InFocus LP540 identificeren aan de hand van het model- en serienummer dat aan de onderkant van de projector is gedrukt. Het apparaat is vierkant van vorm en gemaakt van grijs en zilverkleurig plastic. Het InFocus-logo is in reliëf aangebracht op de zilverkleurige bovenkant en in het grijs op een zilveren achtergrond aan de voorzijde van de projector. Aan de zijkant van het apparaat bevindt zich een ventilatieopening die op een rooster lijkt om de projector koel te houden.
Specificaties
Display
  • Diagonale afmeting van 40 tot 300 inch
  • Beeldverhouding 4:3, 16:9
  • XGA-resolutie (1024 x 768)
  • SXGA+-resolutie-input (1400 x 1050) (max.)
  • Contrastverhouding 400:1
  • 3 LCD-displaytechnologie
  • Plaatsing aan voorzijde, plafond en achterzijde
  • Videocompatibiliteit: 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24
  • Datacompatibiliteit: VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050)
Audio
  • 2W (2 x 1 Watt) luidsprekers
Connectiviteit (Input/Output)
  • 1 RJ45
  • VGA-monitoruitgang
  • 1 RS232
  • 1 stereo 3,5 mm mini-jack-ingang
  • M1-, S-video- en composietverbindingen (RCA)
  • 2 stereo RCA-ingangen
Lamp-specificaties
  • 1700 lumen helderheid (hoog)
  • 2000 branduren lamp (hoog)
  • 170 Watt lampvermogen (hoog)
Lens/optische specificaties
  • Digitale keystone-correctie (vert.): +/- 25°
  • H-Sync max. (kHz): 110
  • H-Sync min. (kHz): 16
  • Lenszoomverhouding: 1,2:1
  • Optionele lenzen: Nee
  • Projectieafstand (max., meter): 10 m
  • Projectieafstand (min., meter): 1,5 m
  • V-Sync max. (Hz): 85
  • V-Sync min. (Hz): 50
Fysieke kenmerken
  • Geen HDCP-compatibiliteit
  • Productafmetingen (B x D x H): 26,2 x 10,4 cm
  • Gewicht van het product: 3,4 kg
  • Verzendafmetingen (B x D x H): 25,4 x 38,1 x 35,6 cm
  • Verzendgewicht: 6,8 kg
Aanvullende informatie
DUKANE ImagePro 8758/8772-handleiding
Algemene en functionele specificaties van de ASK Proxima C160- en C180-projectors
InFocus Work Big LP540 — projectorbrochure
Brochure voor de InFocus LP540-vergaderruimteprojector
Nishant Mattu
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 5,063
