Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
InFocus LP540 Projectorlamp vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
3.870
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt bij het vervangen van een niet-werkende projectorlamp, die verantwoordelijk is voor het licht dat nodig is voor de projectie.
    1. InFocus LP540 Projectorlamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projectorlamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de projector op de achterkant met de bedieningsknoppen naar beneden gericht.
      • Verwijder de zwarte 7mm-schroef op de externe behuizing met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic platte schroevendraaier om het lampdeksel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 7 mm schroef bij het midden aan de onderkant met een kruiskopschroevendraaier (Phillips 2).
      • Draai de 7 mm schroef bij de rechterbovenhoek los, maar verwijder deze niet, met de kruiskopschroevendraaier (Phillips 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projectorlamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zilveren hendel vast.
      • Maak de hendel los zodat deze vrij kan bewegen.
      • Trek de hendel recht omhoog totdat de lamp volledig uit de projector is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jorge L Navarro
533 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 3,870
