Ga door naar hoofdinhoud
De projector is ingeschakeld, maar gaat direct weer uit
De projector gaat direct uit nadat deze is ingeschakeld.
Defecte stroomkabel
Controleer of de stroomkabel in goede staat verkeert. Als er merkbare slijtage of sneden in de stroomkabel zitten, kan het vervangen door een nieuwe kabel het probleem oplossen. Controleer daarnaast alle andere kabels die op de projector zijn aangesloten op dergelijke slijtage. Controleer vervolgens of alle kabels goed zijn aangesloten op de bijbehorende poorten.
Stof
Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de projector veel stof heeft verzameld. Als dit het geval is, laat de projector onderhouden en verwijder zoveel mogelijk stof. Verwijder stof uit de ventilatieopeningen en filters van de projector. Verwijder daarnaast de lamp en maak de omgeving en de lampschermen schoon.
Defect moederbord
Als geen van deze stappen werkt, moet u mogelijk uw moederbord vervangen.
Vervormd beeld
Het beeld wordt niet goed weergegeven.
Losse of defecte bedrading
Controleer eerst of alle kabels goed zijn aangesloten en vastzitten. Een goed aangesloten kabel zit stevig vast en kan nauwelijks bewegen. Zorg ervoor dat deze volledig is aangesloten op de projector en de bronpoorten. Controleer daarna of de kabel het probleem is door een andere videokabel te gebruiken. Als het scherm vervormd blijft, drukt u op MENU op de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de projector. Als het MENU-scherm vervormd blijft, koppelt u alle videokabels los.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als het InFocus-logo vervormd verschijnt, herstelt u de fabrieksinstellingen via het menu van de projector. Om de fabrieksinstellingen te herstellen, gaat u naar het hoofdmenu, selecteert u instellingen, markeert u service en kiest u Fabrieksinstellingen herstellen.
Slechte omgeving
Als het herstellen van de fabrieksinstellingen de helderheid van het scherm niet verbetert, plaats de projector dan in een andere kamer of omgeving om er zeker van te zijn dat de omgeving niet de oorzaak van het probleem is.
Slechte beeldbron
Als de voorgaande stappen niet hebben gewerkt, probeer dan een andere beeldbron op de projector aan te sluiten. Als al het bovenstaande het probleem niet heeft verholpen, kan de oorzaak bij het moederbord liggen.
De projector raakt oververhit
De projector is erg heet of maakt veel lawaai.
Belemmerde luchtstroom
De eerste stap is om te controleren of de ventilatieopeningen van de projector worden geblokkeerd of belemmerd door de omgeving. Het is belangrijk om de luchtstroom naar de projector niet te beperken; een vrije luchtstroom is nodig om de projector af te koelen. Als de projector oververhit blijft raken, plaats de projector dan in een omgeving met frisse, schone lucht. Als de projector in direct zonlicht staat of zich in de buurt van een hete omgeving bevindt, kan dit er ook voor zorgen dat de projector oververhit raakt.
Defecte ventilator
Als de projector geen geluid maakt en oververhit raakt, betekent dit dat de ventilator niet goed werkt. Controleer of de ventilator vastzit of geblokkeerd is. Verwijder alles wat de ventilator zou kunnen blokkeren en probeer het apparaat opnieuw te starten. Als het apparaat daarna nog steeds oververhit raakt, moet de ventilator mogelijk worden vervangen.
Er wordt geen beeld weergegeven
De projector geeft geen beeld weer op het projectiescherm.
Kabelverbinding
Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op het stopcontact en de projector. Als de projector is aangesloten op een stekkerdoos, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld en goed werkt. Controleer ook of de stroomkabels en videokabels geen verbogen pinnen hebben.
Lamp zit niet goed vast
De lamp lijkt los te zitten of niet op zijn plek te zitten.
Defecte of losse lamp
De projectorlamp zit mogelijk niet goed vast en kan daardoor geen licht produceren voor de projector. Pas de positie van de lamp aan. Als de lamp nog steeds defect is, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
Er is geen geluid te horen
Er is geen geluid te horen uit de projector.
Kabelverbinding
Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de audiokabel is aangesloten.
Volumeregeling
Het kan ook zijn dat de mute-knop is geactiveerd of dat het volume niet op een adequaat niveau is ingesteld.
Audiobron of videoweergave
Als er nog steeds geen geluid is, zorg er dan voor dat u de audiobron aanpast. Als er een video wordt afgespeeld, moet u er bovendien voor zorgen dat de weergave niet is gepauzeerd. Als er nog steeds geen geluid te horen is, moet u mogelijk de luidsprekers vervangen.
Ruben Puentes
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Antwoord Deel
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 11,141
