Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
InFocus LP540 Projector moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de projector met de goede kant naar boven en draai deze zo dat de aansluitingen aan de achterkant naar je toe wijzen.
      • Verwijder de 7 mm metalen schroeven met de platte schroevendraaier.
      • Gebruik de T10 Torx-schroevendraaier om de twee zwarte 10 mm schroeven in het midden van het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de projector om.
      • Gebruik de T10 Torx-schroevendraaier om de twee 77 mm schroeven te verwijderen die zich het dichtst bij de poorten van het achterpaneel bevinden.
      • Verwijder de twee 10 mm schroeven bij de lenszijde met de T10 Torx-schroevendraaier.
      • Draai de projector weer om.
      • Til het hoofddeksel voorzichtig op om te voorkomen dat de elektrische lintkabels scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de bedrading van de luidspreker los van de printplaat door tegelijkertijd in de zijkanten te knijpen en te trekken.
      • Trek aan de bruine treklipjes aan de zijkanten van de witte plastic lintkabelhouder en trek de lintkabel eruit.
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelingslipjes ingedrukt om de kabels uit de witte lipjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de T10 Torx-schroevendraaier om de vijf 5 mm schroeven te verwijderen die zich verspreid over het moederbord bevinden.
      • Trek de vijf metalen treklipjes aan de achterkant van de projector omhoog.
      • Trek niet te hard of te snel aan de metalen treklipjes, omdat deze gemakkelijk kunnen afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projector moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie gouden lintkabels door de zwarte lipjes omhoog te klappen die de lintkabel op zijn plek houden.
      • Trek de lintkabels voorzichtig naar buiten en plaats ze onder het hoofdboard.
      • Til het volledige hoofdboard voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jorge L Navarro
533 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 2,733
