Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Dit is een algemene wiki voor op maat gemaakte desktop-pc's. Deze kunnen in vele vormen, maten en specificaties voorkomen, afhankelijk van de systeembouwer, hoe de onderdelen zijn aangeschaft, en of de bouwer van de op maat gemaakte pc veel geld heeft uitgegeven aan de uiteindelijke specificaties van het systeem of heeft gebouwd wat hij nodig had, met wat kleine upgrademogelijkheden.
Hoewel deze met volledig nieuwe onderdelen kunnen worden gebouwd, worden ze in sommige gevallen gebouwd met een mix van nieuwe en gebruikte onderdelen (bijv.: nieuwe behuizing, voeding, RAM en NVMe SSD/gebruikt moederbord, oudere maar relevante CPU, GPU en hergebruikte harde schijf voor bulkopslag) om kosten te besparen, vooral als de machine een ouder systeem vervangt met een aantal onderdelen die al beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand een systeem bouwt ter vervanging van een 10 jaar oud of een kant-en-klaar systeem, en er upgrades zijn die de eigenaar van de oude pc naar de nieuwe pc wil overbrengen.
Het verplaatsen van gebruikte onderdelen is echter in veel gevallen beperkt, omdat veel onderdelen niet hergebruikt kunnen worden vanwege technische vooruitgang of omdat het niet zinvol is om ze te verplaatsen (een voorbeeld van wanneer iemand een onderdeel mogelijk niet verplaatst, is wanneer het is gebouwd/geüpgraded met een SATA SSD en de nieuwe build is gemaakt toen NVMe SSD's zo goedkoop waren dat het verplaatsen van een low-end SSD geen zin meer heeft). In andere gevallen is het verplaatsen van het onderdeel misschien niet zinvol (een voorbeeld hiervan is wanneer de oude pc een Radeon 7570 1GB OEM heeft, maar een betere GPU klaar is voor gebruik).
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 527
Altijd: 70,374
