Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 āGebruik deze handleiding om de M.2 SSD uit je computer te verwijderen of te vervangen.
Als je nog geen schijf hebt gekocht en niet zeker weet of je een SATA- of NVMe-schijf moet kiezen: NVMe-schijven zijn sneller dan SATA-schijven, maar ze worden niet door alle moederborden ondersteund en zijn over het algemeen duurder. Controleer dus of je moederbord de gekozen schijf ondersteunt.
Wat je nodig hebt
Schakel de computer uit als deze aan staat.
Koppel alle kabels aan de achter- en voorzijde van de computer los.
Zorg ervoor dat de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld door de schakelaar in de stand "O" te zetten.
Verwijder het zijpaneel om toegang te krijgen tot de binnenkant van je computer. Om bij het zijpaneel te komen, moet je (behalve in het hieronder beschreven geval) de schroeven aan de achterkant van de behuizing verwijderen en het paneel vervolgens opzij schuiven om het te kunnen verwijderen.
In mijn geval, met een DarkWitcher-behuizing van Empire Gaming, moet je de 4 schroeven verwijderen en vervolgens het glazen paneel optillen om het te verwijderen.
Lokaliseer het M.2-slot op het moederbord. Als je het niet kunt zien, zit het mogelijk onder de grafische kaart; raadpleeg de handleiding van je moederbord om te zien waar het zich bevindt.
Zo niet, koppel de stroomkabel van de videokaart los door het clipje op de connector in te drukken en de kabel eruit te trekken.
Verwijder de schroeven waarmee de grafische kaart op zijn plek wordt gehouden.
Druk op het lipje aan de rechterkant van het slot voor de grafische kaart.
Verwijder de grafische kaart door deze voorzichtig omhoog te tillen. Je kunt hiervoor eventueel een plastic spatel gebruiken.
Verwijder anders de schroef waarmee de koelplaat op zijn plek wordt gehouden.
Verwijder vervolgens de koelplaat door deze omhoog te tillen.
Draai de schroef los waarmee de schijf op zijn plek wordt gehouden.
Trek de schijf voorzichtig naar links om deze te verwijderen.
Lijn de uitsparing in het slot uit met de inkeping op de SSD.
Plaats de schijf in het slot.
Druk licht op de schijf om deze op zijn plek te krijgen. Lijn de halve cirkel aan het uiteinde van de schijf goed uit met het schroefgat.
Draai de schroef vast.
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de instructies in omgekeerde volgorde, van stap 6 tot en met stap 1.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
