Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de pc uit.
      • Koppel alle kabels los van de pc, inclusief de stroomkabel.
      • Andere kabels kunnen zijn: muis, toetsenbord, de HDMI-kabel van de monitor, Ethernet- en USB-kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevestig de antistatische armband om je pols.
      • Sluit de kabel aan op de antistatische armband.
      • Bevestig de metalen klem van de kabel aan een geaard metalen oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier 7 mm schroeven uit de hoeken van het paneel met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Til het plastic zijpaneel voorzichtig op en leg het opzij.
      • Dit legt het hoofdmoederbord bloot met al zijn componenten zoals de CPU, het RAM-geheugen, de grafische kaart, het opslagstation, de voeding en de ventilatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de lipjes aan beide zijden van de RAM-schijf.
      • Niet zomaar vastpakken en trekken, omdat dit het moederbord zal beschadigen.
      • Trek de RAM-schijf eruit zodra deze omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de uitsparing aan de onderzijde van het RAM uit met de uitsparing in de poort op het moederbord om schade aan het bord of het RAM te voorkomen.
      • Druk met enige kracht aan totdat de klemmetjes aan de zijkant de RAM-schijf vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic zijpaneel terug.
      • Lijn de schroefgaten uit met die op de computerbehuizing.
      • Draai de schroeven in alle vier de hoeken vast om het zijpaneel op zijn plek te houden met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Masterbox Lite 5 Mid Tower Case RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sluit alle voorheen verbonden kabels aan de achterkant weer aan.
      • Dit kunnen kabels zijn voor de muis, het toetsenbord, de HDMI-kabel van de monitor, de ethernetkabel en USB-kabels.
      • Sluit de voedingskabel weer aan op de stroomvoorziening en de pc.
      • Als de schakelaar van de voeding uit staat, zet deze dan aan.
      • Controleer of de pc opstart zonder fouten.
      • Als de computer niet opstart of een foutmelding geeft, begin dit proces dan opnieuw vanaf stap 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na aankoop van de juiste RAM-module voor het juiste moederbord duurt het ongeveer 15 minuten om deze handleiding succesvol te voltooien.
Als je opstartproblemen tegenkomt die je niet kunt oplossen, installeer dan de voorheen gebruikte RAM-module.
Als het systeem opstart met de eerder geïnstalleerde RAM-schijf, controleer dan of het juiste RAM-geheugen is aangeschaft voor je specifieke moederbord.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vikshay Vuthavadoo
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 4,156
