Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je iets doet, moet je ervoor zorgen dat de computer zelf is uitgeschakeld, zodat er geen schade aan de computer kan ontstaan en er geen gegevens verloren gaan.
      • Draai de computer om en zet de aan-uitknop van "I" (aan) naar "O" (uit).
      • Haal de stroomkabel uit het stopcontact en koppel alle randapparatuur los (microfoon, webcam, etc.).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de computer op een tafel.
      • Verwijder de schroeven waarmee het zijpaneel vastzit met een schroevendraaier.
      • Schuif het zijpaneel van rechts naar links om de computer te openen en de onderdelen te bekijken.
      • Leg het zijpaneel ergens anders neer om de werkruimte vrij te houden en leg de computer op zijn kant, met de open kant naar boven zodat je eraan kunt werken.
      • Gebruik vanaf nu je zaklamp om de computer te verlichten, zodat je de onderdelen goed kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open de vergrendelingen voor de RAM met twee vingers.
      • Plaats twee vingers en uw duim in het midden van de RAM-schijf en verwijder deze voorzichtig en langzaam.
      • Herhaal deze stap voor beide RAM-schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de middelste uitsparing in de nieuwe RAM-schijf uit met de inkeping in de computer.
      • Druk de RAM-schijf naar beneden om het RAM op zijn plek te plaatsen.
      • Wanneer deze correct is geplaatst, hoor je een klik en sluit de vergrendeling automatisch om de RAM-schijf op zijn plek te houden.
      • Herhaal deze stap voor de tweede RAM-schijf.
      • Druk bij het plaatsen van het RAM niet te hard. Omdat de RAM-schijven breekbaar zijn, kan te veel kracht de RAM-schijf beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het zijpaneel vanaf de linkerkant terug op de computer totdat het vastklikt.
      • Draai de schroeven van het zijpaneel vast met de schroevendraaier.
      • Voordat u de stroomkabel opnieuw aansluit en de aan/uit-schakelaar inschakelt, plaatst u alle andere verwijderde bedrading terug.
      • Plaats de stroomkabel terug in het stopcontact.
      • Zet de aan/uit-schakelaar aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 CyberSeriesPC C-Series RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om te bevestigen dat de RAM-schijven goed werken, schakelt u de computer in en laat u deze opstarten.
      • Klik op de zoekknop in de linkerbenedenhoek van uw beeldscherm.
      • Zoek naar "Systeeminformatie" en klik daar vervolgens op.
      • Typ "RAM" in de "Zoeken naar:"-balk en druk op Enter.
      • U zult zien dat uw nieuwe RAM correct is geïnstalleerd en werkt, wat betekent dat het vervangen van de onderdelen is geslaagd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jamie Lira
277 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 5,196
