Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Leer alle onderdelen van uw pc kennen. Ook als u een computer wilt kopen, moet u alle onderdelen kopen, omdat elk onderdeel een zeer belangrijke taak heeft.
CPU (Central Processor Unit) De CPU is het "brein" van de computer, de CPU is de elektronische schakeling in een computer die de instructies van een computerprogramma uitvoert door de elementaire rekenkundige, logische, controle- en invoer-/uitvoerbewerkingen uit te voeren die zijn gespecificeerd door de instructies.
Wanneer de CPU van uw computer ouder wordt, wordt gebruikt om functies uit te voeren waarvoor deze niet bedoeld is, of oververhit raakt door een slechte stroomtoevoer, kan deze volledig uitvallen.
Het moederbord is een van de meest essentiƫle onderdelen van een computersysteem. Het bevat veel van de cruciale componenten van een computer, waaronder de centrale verwerkingseenheid (CPU), geheugen en connectoren voor invoer- en uitvoerapparaten.
RAM is een afkorting voor Random Access Memory, een type computergeheugen dat willekeurig toegankelijk is, dat wil zeggen dat elke byte van het geheugen toegankelijk is zonder de voorgaande bytes aan te raken. RAM is te vinden in servers, pc's, tablets, smartphones en andere apparaten, zoals printers. Meer RAM betekent een snellere computer.
De meeste personal computers kunnen worden aangesloten op standaard stopcontacten. De voeding trekt dan de benodigde hoeveelheid elektriciteit en zet de wisselstroom om in gelijkstroom. Het regelt ook de spanning om pieken en dalen die in de meeste elektrische systemen voorkomen, te elimineren.
Voedingen worden beoordeeld in termen van het aantal Watt dat ze genereren. Hoe krachtiger de computer, hoe mee Watt hij aan componenten kan leveren. (Watt is vermogen.)
Foto: Hieronder zit de voedingseenheid.
Een computerkast, ook wel computerchassis, toren, systeemeenheid, kast of basiseenheid genoemd, is de behuizing die de meeste componenten van een computer bevat. Uw behuizing kan al kant en klaar zijn, maar kan ook worden gemodificeerd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
57%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
My PC is not working properly when I press the power button the all the lights turn on then it get turn off
@hassankhan49455 i'd recommend you create a forum post on that or ask around in other communities.
