Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie voor de 6e generatie iPod nano. Uitgebracht in september 2010. Modelnummer: A1366.
Please help me! WATER DAMAGE
I accidentally washed My iPod in the washing machine and it wouldn't turn on. I put it in a bag of rice for 24 hours but nothing happened. when I took it apart the lcd fell apart. Please tell my how to fix it
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
chanan, It seems this happens a lot. Here is my answer to the same question from a different person "The first step you should do is to disassemble your iPod. Use this guide to help you out. After that clean the iPod thouroughly by following this general guide. You a high grade isopropyl alcohol. Once you are sure the logic board, connectors (do not forget the dock connector), and cables are clean replace the battery. You can get it at places like this. Once you have all this accomplished, reevaluate for any residual (if any ) damage. In your case, you may have to replace the LCD as well. Follow this guide for that. Remember that this model is a PITA to work on but not impossible to fix. Hope this helps, good Luck.
here and here and one more here
iPod Nano 6th Generation Voorpaneel assemblage Afbeelding
Handleiding
iPod Nano 6e generatie voorpaneel assemblage vervangen
Moeilijkheid:
Gemiddeld
35 minutes - 1 hour
iPod Nano 6th Generation Logic board assembly Afbeelding
Handleiding
Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 minutes - 1 hour
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
chanan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 9,658
