Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool of haardroger om de lijm te verzachten die de rand van de voorpaneel assemblage aan de buitenste behuizing bevestigt.
      • Pas op dat u de voorpaneel assemblage niet oververhit, aangezien dit kan leiden tot schade aan het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het voorpaneel nog warm is, gebruikt u de rand van een openingsgereedschap om het aan de kant van de aansluiting koptelefoon van de voorpaneel assemblage uit de Nano te wrikken.
      • Probeer de voorpaneel assemblage niet aan de linkerkant van het scherm los te wrikken of het openingsgereedschap daar in te steken, aangezien de datakabel van het scherm zich direct daaronder bevindt en tijdens dit proces beschadigd kan raken.
      • Ga door met het langs de randen loswrikken van de voorpaneel assemblage uit de buitenste behuizing en wees voorzichtig dat u de datakabel van het scherm onder de linkerrand niet beschadigt.
      • Als het voorpaneel extreem moeilijk uit de buitenste behuizing te tillen is, verwarm het gebied dan opnieuw en probeer het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorpaneel assemblage op vanaf de kant van de aansluiting koptelefoon van de Nano.
      • Trek de voorpaneel assemblage een klein stukje weg van de linkerkant van de Nano om de datakabel van het scherm vrij te maken.
      • De voorpaneel assemblage zit nog steeds aan de Nano vast met twee kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de voorpaneel assemblage naast de Nano.
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,6 mm kruiskopschroef met schouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het stalen schild bij de rechterbovenhoek uit de Nano te wrikken.
      • Verwijder het stalen schild uit de Nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de (kabel)aansluitingen van de schermkabel en de digitizer uit hun stopcontacten op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorpaneel assemblage en let daarbij op de twee kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Gebruik voor het monteren de dubbelzijdige tape die je hier vindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie, Logic board assembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon uit het stopcontact op het logic board / moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,9 mm kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iPod-openingsgereedschap om de accu voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
      • De lijm is erg sterk. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat u niet uitschiet en kwetsbare onderdelen beschadigt.
      • Gebruik uw duim om de accu naar de linkerkant van de Nano te trekken terwijl u de andere rand van de accu uit de behuizing wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor iPod om het logic board voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee het aan de buitenbehuizing vastzit.
      • Wrik het logic board niet te ver omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de logic board assembly van de iPod Nano 6e generatie: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Openingsgereedschap om de dock connector voorzichtig naar het midden van de Nano te duwen.
      • Verwijder het logic board uit de Nano; wees voorzichtig dat je de kabel van de aansluiting koptelefoon niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Antwoord Deel
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Antwoord Deel
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Antwoord Deel
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Antwoord Deel
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 112,400
