Ga door naar hoofdinhoud
Je hebt je apparaat in het water laten vallen. Wat doe je nu?
In elke situatie waarbij een elektronisch apparaat in een vloeistof wordt ondergedompeld of gespat, is de eerste stap het loskoppelen van de stroombron zodra dit veilig en mogelijk is.
  1. Let eerst op je persoonlijke veiligheid! Wees voorzichtig wanneer je een apparaat loskoppelt van het stroomnet of een andere bron. Als je in het water staat, of als je kleding nat is, zorg dan dat je geen risico loopt op een elektrische schok voordat je een ondergedompeld of doorweekt elektronisch apparaat vastpakt.
  2. Als het elektronische apparaat nog steeds onder water is en is aangesloten op een externe voedingsbron, zoek dan een veilige manier om het los te koppelen. Indien mogelijk, zoek je een stroomonderbreker of schakelaar voor die stroombron en schakel je deze uit. Wees voorzichtig als je ervoor kiest om een stekker of voedingsadapter uit een stopcontact te halen dat niet is uitgeschakeld.
  3. Het repareren van een ondergedompeld of doorweekt elektronisch apparaat dat een batterij bevat, brengt zijn eigen gevaren met zich mee. Een kortgesloten batterij kan brand- en/of chemisch gevaar opleveren. Als je hitte, rook, stoom, borrelen, uitpuilen of smelten ziet of voelt, laat het apparaat dan los.
  4. Als het apparaat nog aan staat, schakel het dan uit.
  5. Draai en schud het apparaat om te proberen eventuele vloeistof eruit te laten lopen.
  6. Verwijder indien mogelijk de batterij.
  7. Haal het apparaat indien mogelijk uit elkaar om eventueel achtergebleven vloeistof te laten wegvloeien en om te beginnen met het reinigen van de onderdelen aan de binnenkant van het apparaat. Dit is vooral belangrijk bij zure vloeistoffen zoals vruchtensap of alkalische vloeistoffen zoals waswater.
  8. TIP: Rijst en soortgelijke droogmiddelen zullen niet helpen! Deze zullen op de lange termijn meer schade aanrichten omdat ze de verontreinigingen als gevolg van de gemorste vloeistof niet verwijderen.
Printplaten reinigen
  1. Demonteer het apparaat volledig door alle kabels te verwijderen, alle connectoren te openen en de afdekkappen te verwijderen om toegang te krijgen. Om achtergebleven vloeistof rond of onder componenten van de printplaat te verplaatsen, dompel je deze volledig onder in een container met de juiste grootte gevuld met isopropylalcohol. Gebruik bij voorkeur een concentratie van 90% of hoger die verkrijgbaar is bij een apotheker of drogisterij. Je kunt gedestilleerd of gedeïoniseerd water gebruiken als alternatieve reinigingsvloeistof, hoewel dit langer duurt om te drogen. Vermijd oplosmiddelen zoals keton, aceton of nafta.
  2. Gebruik een tandenborstel, een kleine kwast of een andere zachte borstel om de printplaat te ontdoen van vuil of afzettingen van de schadelijke vloeistof. Wees voorzichtig bij het schoonmaken om te voorkomen dat componenten van de printplaat worden beschadigd of per ongeluk worden afgestoten. Besteed bijzondere aandacht aan de connectoren en uiteinden van lintkabels om corrosie van hun contactoppervlakken te voorkomen. Als je een ultrasone reiniger hebt, zal deze de blootgestelde delen van de printplaat grondiger reinigen. Bovendien verwijdert dit vuil en corrosie van gebieden waar een tandenborstel niet kan komen (bijv. onder chips).
  3. Zodra je er zeker van bent dat de printplaat schoon en vrij van corrosie is, kun je een föhn op de koude stand gebruiken en de printplaat drogen. Als alternatief kan de printplaat onder een bureaulamp worden geplaatst om deze zachtjes op te warmen en de reinigingsvloeistof te laten drogen.
  4. Wanneer de componenten droog zijn, controleer dan nogmaals de kabeluiteinden en connectoren op tekenen van corrosie of vuil.
  5. Zet het apparaat weer in elkaar met een nieuwe batterij of een batterij waarvan je zeker weet dat deze in goede staat verkeert. Als het apparaat onder water is geweest, heb je waarschijnlijk een nieuwe batterij nodig. Lithium en andere soorten oplaadbare batterijen verdragen onderdompeling niet goed. Nogmaals, elk teken van borrelen, uitpuilen, smelten of verkleuren op de batterij geeft aan dat deze kapot is. Gooi je batterij enkel weg bij een recyclingsbedrijf voor batterijen.
  6. Zodra je het apparaat in elkaar hebt gezet, begint het echte werk van het evalueren van de schade. Zoek naar wat werkt en vervang onderdelen op een georganiseerde manier, niet allemaal tegelijk. De waarschijnlijke storingsvolgorde bij een kleiner elektronisch apparaat is meestal:
    • Batterij
    • LCD-scherm
    • Printplaat
pH van gewone vloeistoffen
Een getal kleiner dan 7 geeft een zure oplossing aan, terwijl een getal boven de 7 een alkalische oplossing aangeeft. Beide gevallen zijn slecht voor elektronische componenten. Als je de pH van de vloeistof kent, kun je een idee krijgen van hoe ernstig de schade is.
  • Zuiver water neutraal pH = 7,0
  • Zeewater, d.w.z. zout water = ongeveer 8,2
  • Gereguleerd zwembadwater = 7,2 - 7,8 (Bron)
  • Citroensap = 2,3
  • Cola = 2,5-3,5
  • Vruchtensap = 3,5
  • Bier = 4,5
  • Koffie = 5,0
  • Thee = 5,5
  • Handzeep = 9,0 -10,0
  • Bleekmiddel = 12,5
  • Andere dranken (dode link)
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
93 opmerkingen
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - Antwoord Deel
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - Antwoord Deel
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - Antwoord Deel
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 52
Afgelopen 7 dagen: 338
Afgelopen 30 dagen: 1,342
Altijd: 879,930
