Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de voorpaneel assemblage van je Nano te vervangen. Een nieuwe voorpaneel assemblage bevat een nieuw voorpaneel van glas, een digitizer en een lcd-scherm. Het lcd-scherm kan niet worden gescheiden van de digitizer.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een heteluchtpistool of haardroger om de lijm te verzachten die de rand van de voorpaneel assemblage aan de buitenste behuizing bevestigt.
Terwijl het voorpaneel nog warm is, gebruikt u de rand van een openingsgereedschap om het aan de kant van de aansluiting koptelefoon van de voorpaneel assemblage uit de Nano te wrikken.
Ga door met het langs de randen loswrikken van de voorpaneel assemblage uit de buitenste behuizing en wees voorzichtig dat u de datakabel van het scherm onder de linkerrand niet beschadigt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
122 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10 opmerkingen onder de handleiding
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
