Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je aan de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisprincipes om je op weg te helpen:
  • Verwijder de SD-kaart en plaats hem opnieuw. Simpel, maar effectief.
  • Start je Deck opnieuw op. Dit kan kleine softwarefouten en taken die nog in de wachtrij staan, verhelpen.
  • Controleer of je de microSD-kaart correct plaatst. De inkeping in de kaart wijst naar de gaten van de rechterluidspreker. Je zou moeten voelen dat hij vastklikt.
Slecht contact met de microSD-kaart
De microSD-sleuf is niet alleen toegankelijk vanaf de buitenkant van de console, maar heeft ook geen beschermklepje om vuil buiten te houden. Het is een open uitnodiging voor al het vuil onder in je tas om zich daar te nestelen.
  • Gebruik een zaklamp om in de sleuf te kijken. Dit kan lastig zijn vanwege de krappe ruimte binnenin. Probeer vanuit verschillende hoeken in alle hoekjes te kijken. Controleer of er geen vuil vastzit.
    • Snijd een speelkaart, of een oude plastic klantenkaart (deze zijn meestal dunner dan cadeaukaarten), in de vorm van een haakje. Gebruik dit om eventueel vuil eruit te vissen. Pas op dat je de pinnen niet beschadigt als je een steviger hulpmiddel gebruikt.
    • Vermijd perslucht tot later in het proces. Stof moet van binnenuit worden weggeblazen, wat betekent dat het moederbord verwijderd moet worden. Blazen vanaf de buitenkant duwt het vuil alleen maar verder de sleuf in.
    • Als de binnenkant van de sleuf beschadigd is, ga dan naar het gedeelte Moederbordfout.
  • Als het verwijderen van vuil niet helpt, maak dan de contactpunten schoon—zowel op de kaart als in de sleuf.
    • Isopropylalcohol, een wattenstaafje en een beetje voorzichtig boenwerk zijn meestal voldoende om de contactpunten van de kaart schoon te maken. Bij hardnekkig vuil of corrosie heb je mogelijk goede contactreiniger nodig.
    • Pro-tip: Breng na het schoonmaken wat contactreiniger aan en plaats de kaart een paar keer. Deze herhaalde handeling reinigt de interne pinnen een beetje zonder dat je je Deck hoeft te openen.
Onjuist bestandssysteemformaat
Heb je wel eens een harde schijf van een Mac op een Windows-computer aangesloten? Soms krijg je niet eens een melding dat je een schijf hebt aangesloten. Er is niets mis mee, maar de data erop is op een manier opgeslagen die de pc niet kan interpreteren. Hetzelfde geldt voor je Deck en vreemde bestandssystemen. Je Steam Deck functioneert het beste met het ext4-bestandssysteem. Hij herkent ook andere (namelijk exFAT, de voorgangers daarvan en NTFS), maar SteamOS zelf draait vanaf een ext4-partitie. Bestandssystemen die door andere besturingssystemen worden gebruikt, worden soms helemaal niet herkend.
  • Probeer de kaart te formatteren terwijl deze in je Steam Deck zit.
    • Druk op de Steam-knop.
    • Selecteer Systeem en scrol naar SD-kaart formatteren.
    • Druk op Formatteren. Dit formatteert de kaart naar ext4. Kijk zodra dit klaar is of de kaart wordt herkend.
  • Als je een foutmelding krijgt, noteer deze dan. Die informatie kan handig zijn als verdere probleemoplossing niet succesvol is.
  • Sluit de microSD aan op een ander apparaat met een ander besturingssysteem. Mogelijk heb je hiervoor een adapter nodig. Als de kaart daar wel wordt herkend, gebruik dat apparaat dan om het bestandssysteem te controleren. Een Mac of Windows-computer is het beste.
    • Op een Mac zie je het bestandssysteem in Schijfhulpprogramma.
    • Op Windows: zoek de SD-kaart in de Verkenner. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. Het bestandssysteem staat in dit menu onder Schijftype.
  • Als je een ander bestandsformaat vindt, dan zijn eerdere formattering-pogingen in de Deck niet gelukt. Probeer het nog eens of ga door naar het gedeelte SD-kaartcorruptie.
Defecte microSD-kaart
Het toevoegen van een microSD-kaart is de makkelijkste manier om het geheugen van je Deck uit te breiden. De kaart wordt in een extern toegankelijke sleuf gestoken, dus je hoeft je schroevendraaier niet eens te pakken. Meer ruimte voor games is altijd goed, toch? Meestal wel.
Geheugenkaarten gebruiken flashgeheugen, dat een beperkt aantal lees- en schrijfbewerkingen heeft. Ze werken goed voor de opslag van documenten, maar voor het opslaan van applicaties is het minder ideaal. Vrijwel constante lees- en schrijfbewerkingen zullen de levensduur veel sneller verkorten.
  • Plaats de kaart in een ander apparaat om te zien of deze daar wordt herkend, of dat deze door een ander besturingssysteem kan worden geformatteerd.
  • Gebruik opdrachtregelprogramma's om te zien of je Deck de kaart wel ziet, maar deze niet weergeeft.
Niet-authentieke opslag met hoge capaciteit
De aantrekkingskracht van opslag met een hoge capaciteit is soms sterker dan de logica. Het zien van een ongebruikelijk goede aanbieding is verleidelijk, maar er is waarschijnlijk een reden voor de prijsverlaging. Opslag (of het nu een SSD of microSD is) die aan je console een capaciteit van 512 GB doorgeeft, heeft in werkelijkheid misschien niet echt 512 GB aan opslag. Je begrijpt waarschijnlijk wel waarom dat een probleem kan zijn.
  • Aanbiedingen voor deze kaarten en SSD's komen veel voor. Verkopers op marktplaatsen van derden zijn veel vaker geneigd hun waren verkeerd voor te stellen en moeten met voorzichtigheid worden benaderd, maar zelfs legitiem uitziende aanbiedingen moeten in twijfel worden getrokken.
  • Deze producten gebruiken twee primaire methoden om hun gerapporteerde capaciteit te bereiken.
    1. Ze presenteren zichzelf als een bekend merk, maar gebruiken flashopslagmodules van lagere kwaliteit (oftewel: goedkoper) die sneller zullen slijten.
    2. Het aanpassen van de informatie die de kaart (of schijf) over zichzelf heeft.
      Bijvoorbeeld: een 32 GB microSD-kaart gebruiken, maar de firmware van de kaart aanpassen zodat deze wordt gelezen als een 256 GB kaart. Dit kan op vele manieren worden bereikt, maar je zult onvermijdelijk tegen problemen aanlopen zodra de werkelijke hoeveelheid opslag op de kaart is bereikt.
  • H2testw is de tool die het meest wordt gebruikt om dit soort fraude op te sporen. Sluit het verdachte apparaat aan op je computer en laat het de test uitvoeren. Het zal fouten rapporteren als het inconsistenties detecteert.
Corrupte microSD
Een corrupte microSD is iets anders dan een beschadigde of defecte microSD. Corruptie is schade aan de data, niet aan de onderdelen. De corruptie kan bestaan in delen van de partitietabel of op plaatsen die de kaart "onbruikbaar" doen lijken.
Defect moederbord of beschadigde microSD-sleuf
Deze twee oorzaken zijn normaal gesproken niet aan elkaar gerelateerd, maar bij apparaten met een kleine vormfactor is de microSD-sleuf meestal op het moederbord gesoldeerd. De Deck vormt hierop geen uitzondering.
  • Dit kan gebeuren als de microSD-kaart onjuist wordt geplaatst of als er een verkeerde kaart wordt gebruikt.
  • Als je schade hebt gevonden aan je microSD-sleuf, moet je een nieuwe erop solderen. Dit is een lastig proces en wordt niet aanbevolen voor beginners in solderen. Het is het beste om naar een professional te gaan als je dit niet zelf kunt.
  • Controleer bovendien op eventuele vloeistofschade rond de SD-kaartsleuf. Als er tekenen van corrosie zijn, onderneem dan passende actie. Een beetje schoonmaken kan het probleem misschien verhelpen.
  • Anders is het moederbord vervangen hier de meest praktische oplossing. Nauwelijks praktisch, maar waarschijnlijk beter dan een compleet nieuwe Deck te kopen.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 9,953
