Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
Ongeschikte oplader
Het apparaat vereist een specifieke hoeveelheid stroom van de oplaadbron om op te laden. Samsung stelt dat hun 5.0V/2.0A oplader vereist is, maar elke oplader met deze specificaties zou voldoende moeten zijn.
Lege batterij
Als je apparaat niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen. Als hij is opgeladen maar nog steeds niet werkt, heeft het apparaat mogelijk een nieuwe batterij nodig. Bestel een reservebatterij en volg deze handleiding over hoe je deze vervangt.
Defecte oplaadpoort
Het apparaat heeft mogelijk een functionerende batterij, maar de oplaadpoort zou het probleem kunnen zijn. Probeer de oplaadpoort schoon te maken en controleer daarna of het apparaat nog steeds niet werkt.
Beschadigd/kapot touch screen
Het apparaat heeft mogelijk een beschadigd of kapot touch screen. Volg deze handleiding om te zien hoe je het touch screen vervangt.
Defect moederbord
Als geen van de voorgaande oplossingen heeft gewerkt, kan het probleem te wijten zijn aan een defect moederbord. Volg deze handleiding over hoe je het moederbord van het apparaat vervangt.
Het apparaat gaat aan maar reageert niet op aanraking
Het apparaat start op en het scherm gaat aan, maar het apparaat registreert je aanraking niet.
Resten op het scherm van het apparaat
Als er overtollige resten op het scherm van het apparaat zitten, kan het moeite hebben om je vinger te volgen. Maak het scherm schoon en probeer het opnieuw.
Defecte touch screen digitizer
De digitizer van het apparaat is verantwoordelijk voor het detecteren van de vingers van de gebruiker. Als de rest functioneel lijkt, zou dit onderdeel de oorzaak kunnen zijn van het niet reageren. Bestel een vervangende touch screen digitizer en volg deze handleiding.
Geen opslagruimte meer op het apparaat
Het opslaggeheugen van je apparaat kan vol staan met apps, muziek, foto's, enz. Om meer apps te installeren en meer foto's te maken, moet je wellicht de opslagruimte van het apparaat vergroten.
Intern geheugen kan vol zijn
Het apparaat heeft geen intern geheugen meer beschikbaar en er moet opslagruimte worden toegevoegd of vrijgemaakt. Je kunt dit doen door onnodige bestanden en apps van het apparaat te verwijderen, of door een verwisselbare geheugenkaart in het apparaat te plaatsen.
Er is gebrekkig/geen geluid uit de speaker of aansluiting koptelefoon van het apparaat
Het apparaat is volledig functioneel, behalve de speaker en/of aansluiting koptelefoon, die ofwel helemaal geen geluid maken, of geluid van lage kwaliteit produceren.
Defecte aansluiting koptelefoon
Het apparaat bevat een onderdeel dat zowel de speaker als de aansluiting koptelefoon bevat. Een defect aan dit onderdeel kan leiden tot gebrekkig geluid of helemaal geen geluid. Volg deze handleiding om dit onderdeel te vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van de speaker en aansluiting koptelefoon van het apparaat het geluidsprobleem niet heeft opgelost, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Het apparaat raakt oververhit
Het apparaat raakt oververhit en de batterij raakt snel leeg.
Stofdeeltjes in open poorten
Het apparaat is gevoelig voor oververhitting als er stof zich ophoopt in een van de open poorten op het apparaat. Maak de open poorten schoon en controleer opnieuw of het apparaat nog steeds oververhit raakt.
Defect moederbord
Het apparaat kan oververhit raken door een defect moederbord. Volg deze handleiding over hoe je het moederbord van het apparaat vervangt.
Het apparaat maakt niet goed foto's
Het apparaat heeft problemen bij het proberen te maken van foto's van objecten.
Beschadigde/kapotte camera
Het apparaat heeft mogelijk een beschadigde of kapotte camera. Volg deze handleiding om te zien hoe je de camera vervangt.
Geoff Wacker
93.048 Reputatie
88 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Antwoord Deel
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Antwoord Deel
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Antwoord Deel
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Antwoord Deel
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 11,019
