Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Na een bepaalde tijd zal een batterij na het opladen minder lang meegaan. Deze handleiding laat zien hoe je de achterbehuizing van de tablet verwijdert om bij de batterij te komen, zodat deze vervangen kan worden.
Wat je nodig hebt
Gebruik de kleine metalen spudger aan de bovenkant van de geheugenkaartsleuf om de achterbehuizing los te maken van de rest van het apparaat.
Gebruik de middelste metalen spudger in plaats van de kleine metalen spudger om de achterbehuizing te verwijderen. Doe dit door de middelste metalen spudger langs de rand van het apparaat te schuiven, beginnend bij het bovenste gedeelte van het geheugenkaartsleuf.
De tweede afbeelding toont het interne gedeelte van het apparaat zodra de achterbehuizing is verwijderd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Koppel de (kabel)aansluiting los van het moederbord met de gebogen precisiepincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
91 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
31Gids Commentaar
Thank you so much !
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
